FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: abc2006 am 15 Februar 2017, 14:07:15
Titel: OWServer uninitialized Value wenn DS9490R nicht eingesteckt
Beitrag von: abc2006 am 15 Februar 2017, 14:07:15
bei einem Ausfall des DS9490R erzeugt OWServer u.a. Meldungen im Log.
Die Funktion stört es nicht, allerdings werden bei mir beide Adapter mit "present:0" geführt, obwohl einer angeschlossen ist (und Werte liefert) und der andere hier einzeln bei mir auf dem Schreibtisch liegt.
Stephan
2017.02.15 14:02:01.035 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 369.
2017.02.15 14:02:01.036 1: stacktrace:
2017.02.15 14:02:01.036 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (369)
2017.02.15 14:02:01.037 1:     main::OWServer_Find                 called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (436)
2017.02.15 14:02:01.037 1:     main::OWDevice_ReadFromServer       called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (730)
2017.02.15 14:02:01.037 1:     main::OWDevice_InitValues           called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (705)
2017.02.15 14:02:01.038 1:     main::OWDevice_Notify               called by fhem.pl (3302)
2017.02.15 14:02:01.038 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3223)
2017.02.15 14:02:01.038 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (573)
2017.02.15 14:02:01.043 5: OWServer child ID for reading '/81.E39D30000000/id' is 2561
2017.02.15 14:02:01.253 5: OWServer child read /81.E39D30000000/id: <undefined>
2017.02.15 14:02:01.254 5: OWServer: undefined response from child 2561
2017.02.15 14:02:01.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 369.
2017.02.15 14:02:01.842 1: stacktrace:
2017.02.15 14:02:01.843 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (369)
2017.02.15 14:02:01.843 1:     main::OWServer_Find                 called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (436)
2017.02.15 14:02:01.843 1:     main::OWDevice_ReadFromServer       called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (721)
2017.02.15 14:02:01.844 1:     main::OWDevice_InitValues           called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (705)
2017.02.15 14:02:01.844 1:     main::OWDevice_Notify               called by fhem.pl (3302)
2017.02.15 14:02:01.845 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3223)
2017.02.15 14:02:01.845 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (573)
2017.02.15 14:02:01.850 5: OWServer child ID for reading '/81.376436000000/type' is 2562
2017.02.15 14:02:02.059 5: OWServer child read /81.376436000000/type: <undefined>
2017.02.15 14:02:02.060 5: OWServer: undefined response from child 2562
2017.02.15 14:02:02.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 369.
2017.02.15 14:02:02.839 1: stacktrace:
2017.02.15 14:02:02.839 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (369)
2017.02.15 14:02:02.840 1:     main::OWServer_Find                 called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (436)
2017.02.15 14:02:02.840 1:     main::OWDevice_ReadFromServer       called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (730)
2017.02.15 14:02:02.840 1:     main::OWDevice_InitValues           called by ./FHEM/11_OWDevice.pm (705)
2017.02.15 14:02:02.841 1:     main::OWDevice_Notify               called by fhem.pl (3302)
2017.02.15 14:02:02.841 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3223)
2017.02.15 14:02:02.841 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (573)
2017.02.15 14:02:02.846 5: OWServer child ID for reading '/81.376436000000/id' is 2563
2017.02.15 14:02:03.056 5: OWServer child read /81.376436000000/id: <undefined>
2017.02.15 14:02:03.057 5: OWServer: undefined response from child 2563
Titel: Antw:OWServer uninitialized Value wenn DS9490R nicht eingesteckt
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 Februar 2017, 17:53:10
Ah ja. Und was ist nun die Frage ?
pah
Beitrag von: abc2006 am 15 Februar 2017, 17:59:52
Muss jeder Beitrag eine Frage enthalten?
Ich wollte blos mitteilen, dass es bei mir so ist, und wenn das für den Entwickler uninteressant ist, dann einfach schließen/löschen/mit uninteressant markieren.
Andererseits könnte es ja sein, dass ich in meiner config einen ungeschickten Fehler gemacht habe, den ich vielleicht besser korrigiere.
Stephan
