ich habe eine Frage bezüglich devstateicon . . . .
Ich nutze das Holiday Modul und lasse mir damit den Muell anzeigen. Nun erhalte ich an einigen Tagen z.B. Restmuell, welches ich
mir dann mit devstateicon als Icon anzeigen lasse. Mein Problem ist aber nun wenn zwei Tonnen abgeholt werden.
dann zeigt der State zb. Restmuell, Biotonne dann zeigt devstateicon nichts mehr an . . . . (bzw. nur den Text)
Wie kann ich es an devstateicon übergeben, dass beide Tonnen angezeigt werden???
Vielen Dank Vorab
Zitat von: DJ-Mix am 16 Februar 2017, 15:04:15
Vielen Dank Vorab
Na einfach eben für genau diesen state, der anzeigt dass beide MTs abgeholt werden, dann das devStateIcon festlegen...
Leerzeichen z.B. mit Punkten auffüllen...
Dan
@DeeSPe
der state gibt
STATE Schwarzetonne, Gelbetonne
die devstateico habe ich folgendermaßen definiert.
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue
aber darauf reagiert er nicht.
Wenn ich die Holiday Datei abändere auf zB. Schwarzetonne,Gelbetonne und ein selbstgebautes Icon wähle (2 Tonnen Schwarz u. Gelb) funktioniert es.
Hatte gehofft es geht auch ohne selbstgebaute Icons zu verwenden.
Zitat von: DJ-Mix am 16 Februar 2017, 15:59:37
@DeeSPe
der state gibt
Was spricht gegen:
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue Schwarzetonne,.Gelbetonne:dustbin@green??
Dan
naja . . . grün (1 Tonne) ist nicht = schwarz und gelb (2 Tonnen)
also wenn ich richtig verstehe, kann er nicht mehr als einen Status anzeigen, somit geht nur meine Lösung mit dem selbstgebauten Icons.
Trotzdem danke für deine Hilfe
Das mit dem Grün war jetzt nur ein Beispiel!
Es kann nur ein devStateIcon geben!
Wenn Du es anders möchtest, dann musst Du wirklich ein anderes Icon nehmen.
Dan
Richtig, ein Device kann (nach meinem bescheidenem Kenntnisstand) nur einen Zustand gleichzeitig, also nur ein Icon anzeigen.
Du müsstest für jede Tonne ein eigenes Device (Dummy) anlegen. Dann können auch theoretisch alle Tonnen gleichzeit abgeholt werden ;)
Simonberry
hab´s nun so gelöst :)
...und wie hast du die Darstellung ugesetzt im Code ?
Vermutlich genau wie oben beschrieben, mit einem entsprechenden Eintrag für den STATE mit zwei Tonnen.
Schwarzetonne:dustbin@black Braunetonne:dustbin@brown Gelbetonne:dustbin@yellow Blauetonne:dustbin@blue Schwarzetonne,.Gelbetonne:zweifarbigeTonne
Und das Icon "zweifarbigeTonne" (oder wie auch immer es heissen mag) neu geschaffen.
Man kann übrigens durchaus mehrere Zustände gleichzeitig in "ein" icon packen, wenn man den entsprechenden Perl-Code dazu hinterlegt.
Wir hatten das jüngst im Zusammenhang mit Tasmota-geflashten mehrkanaligen MQTT2-Devices diskutiert, Ergebnis ist in mqtt2.template zu finden (insbes. A_04b_tasmota_4ch_unified_icon und A_01b_tasmota_1ch+motion+SI7021).
Habe das auch mal versucht, aber bei mir wird nichts angezeigt. Vermutlich weil das state beispielsweise als Gelber Sack angezeigt wird.
define Tonne readingsProxy Abfallabholung:next_text
attr Tonne devStateIcon .*Rest:message_garbage@grey .*Verpackung:message_garbage@yellow Papier:message_garbage@blue .*Bio:message_garbage@brown
attr Tonne group Nächste Abholung
attr Tonne room Abfall
wie müsste die Zeile ... denn aussehen ?
List...
DEF Abfallkalender
KALENDER Abfallkalender
NAME Abfallabholung
NOTIFYDEV Abfallkalender
NR 1197
NTFY_ORDER 50-Abfallabholung
STATE 7
TYPE ABFALL
Helper:
DBLOG:
Abfallkalender_Biotonne_date:
logdb:
TIME 1546530301.6632
VALUE 14.01.2019
Abfallkalender_Biotonne_days:
logdb:
VALUE 11
Abfallkalender_Biotonne_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
Abfallkalender_Biotonne_text:
logdb:
VALUE Biotonne
Abfallkalender_Biotonne_uid:
logdb:
VALUE BIO20191xxxde
Abfallkalender_Biotonne_weekday:
logdb:
VALUE Montag
Abfallkalender_BlauePapiertonne_date:
logdb:
VALUE 17.01.2019
Abfallkalender_BlauePapiertonne_days:
logdb:
VALUE 14
Abfallkalender_BlauePapiertonne_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
Abfallkalender_BlauePapiertonne_text:
logdb:
VALUE Blaue Papiertonne
Abfallkalender_BlauePapiertonne_uid:
logdb:
VALUE PAPIER20191xxxde
Abfallkalender_BlauePapiertonne_weekday:
logdb:
VALUE Donnerstag
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_date:
logdb:
VALUE 10.01.2019
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days:
logdb:
VALUE 7
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_text:
logdb:
VALUE Gelber Sack / Gelbe Tonne
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_uid:
logdb:
VALUE GELB201926xxxde
Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_weekday:
logdb:
VALUE Donnerstag
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_date:
logdb:
VALUE 11.01.2019
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_days:
logdb:
VALUE 8
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_text:
logdb:
VALUE Hausmüll, roter Deckel
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_uid:
logdb:
VALUE HMRD20191xxxde
Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_weekday:
logdb:
VALUE Freitag
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_date:
logdb:
VALUE 11.01.2019
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_days:
logdb:
VALUE 8
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_text:
logdb:
VALUE Weihnachtsbaumabfuhr
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_uid:
logdb:
VALUE WEIHNACHTSBAUM20191xxxde
Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_weekday:
logdb:
VALUE Freitag
next:
logdb:
VALUE Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_7
next_date:
logdb:
VALUE 10.01.2019
next_days:
logdb:
VALUE 7
next_location:
logdb:
VALUE xxxstraße
next_text:
logdb:
next_weekday:
logdb:
VALUE Donnerstag
state:
logdb:
VALUE 7
OLDREADINGS:
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_date 14.01.2019
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_days 11
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_description
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_text Biotonne
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_uid BIO20191xxxde
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Biotonne_weekday Montag
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_date 17.01.2019
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_days 14
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_description
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_text Blaue Papiertonne
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_uid PAPIER20191xxxde
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_BlauePapiertonne_weekday Donnerstag
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_date 10.01.2019
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days 7
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_description
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_text Gelber Sack / Gelbe Tonne
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_uid GELB201926xxxde
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_weekday Donnerstag
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_date 11.01.2019
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_days 8
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_description
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_text Hausmüll, roter Deckel
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_uid HMRD20191xxxde
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_HausmuellroterDeckel_weekday Freitag
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_date 11.01.2019
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_days 8
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_description
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_text Weihnachtsbaumabfuhr
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_uid WEIHNACHTSBAUM20191xxxde
2019-01-03 16:45:00 Abfallkalender_Weihnachtsbaumabfuhr_weekday Freitag
2019-01-03 16:45:00 next Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_7
2019-01-03 16:45:00 next_date 10.01.2019
2019-01-03 16:45:00 next_days 7
2019-01-03 16:45:00 next_description
2019-01-03 16:45:00 next_location xxxstraße
2019-01-03 16:45:00 next_text Gelber Sack / Gelbe Tonne
2019-01-03 16:45:00 next_weekday Donnerstag
2019-01-03 16:45:00 state 7
Ich nutze das ABFALL-Dingens nicht, deswegen habe ich auch nicht die passenden Readings, um das getestet zusammenzupfriemeln.
Der Punkt ist der: devStateIcon kann beliebigen Perl-Code enthalten und sich daher auch das Icon/die Icons aus beliebigen Reading-Inhalten zusammenbasteln, Beispielcode für die Kanäle eines 4-fach-Aktors ist aaO. zu finden. MaW: es ist nicht beschränkt auf den Wert von "state" oder "STATE", sondern kann auch z.B. "Abfallkalender_Biotonne_days" und "Abfallkalender_GelberSackGelbeTonne_days" abfragen und daraus ein "Doppelicon" basteln usw. ;) .
Ist halt Perl ;D .
