FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 01 Dezember 2011, 15:11:01
Titel: Uhrzeit am HM-CC-TC verstellt sich
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2011, 15:11:01
ich frische das Thema mal wieder auf, da ich noch keine Lösung
gefunden habe. Nach einigen Tagen verstellt sich mein Wandthermostat
um zwei Stunden vor. Jegliche Versuche, das Teil zu resetten oder
Batterien zu entfernen, habe nciht geholfen.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung parat?
gruß
Gregor
Titel: Re: Uhrzeit am HM-CC-TC verstellt sich
Beitrag von: Oskar am 01 Dezember 2011, 15:59:27
Am 01.12.2011 um 15:11 schrieb PoLe23:
> Hallo,
Ja.
Nein.  Wobei meins jetzt seit zwei Wochen die Zeit nicht mehr verstellt hat, nachdem ich es händisch korrigiert hatte.  Wir mal wieder Zeit für Experimente ;-)
   Oskar
Beitrag von: Guest am 04 Dezember 2011, 13:36:09
Hat bei mir leider nichts gebracht. Muss meins fast alle zwei Tage neu
einstellen.
> > Hallo,
> Ja.
> Grüße
>         Oskar
Beitrag von: Guest am 06 Dezember 2011, 07:53:16
Kann ich das Problem irgendwie näher eingrenzen?
Würde echt gerne wissen, woran das liegt.
> einstellen.
> > > Hallo,
> > Ja.
> > Grüße
> >         Oskar
Titel: Re: Re: Uhrzeit am HM-CC-TC verstellt sich
Beitrag von: rudolfkoenig am 06 Dezember 2011, 09:51:02
Warum dein CC-TC sich verstellt, weiss ich nicht.
Ich vermute aber, dass es Telegramme gibt, die (genau wie bei dem FHT80b) die
Zeit setzen. Man muesste also mit einem HMLAN Konfurationsprogramm solange
herumspielen, bis man mit einem CUL die verdaechtigen Telegramme findet. Man
braucht etwas Verstaendnis, ein bisschen Equipment und Zeit dafuer.
Beitrag von: Guest am 06 Dezember 2011, 10:50:09
Hmm, also nichts, was ich selber zeitnah machen könnte;-)
> > Kann ich das Problem irgendwie n her eingrenzen?
> > W rde echt gerne wissen, woran das liegt.
Beitrag von: Oskar am 06 Dezember 2011, 13:27:41
Am 06.12.2011 um 09:51 schrieb Rudolf Koenig:
Diese Vermutung habe ich ja auch, aber:  Die Telegramme werden etnweder vom HM-LAN automatisch erzeugt oder aber schon von fhem generiert.  Letzteres sicher nicht absichtlich, denn sonst wüssten wir ja, welche es sind.
Meine Idee wäre jetzt, zusätzlich zum HMLAN ein CUL anzustecken und schauen, ob irgendwann ein Paket vom HMLAN verschickt wird, welches nicht von fhem getriggert wurde.  Da ich aber noch keinen Plan habe, woran ich das denn erkennen könnte, ist das etwas schwierig, da es bei mir nur alle paar Tage auftritt und im Moment gar nicht.  Wenn das bei jemandem öfter auftritt, wäre die Datenmenge ja womöglich per Hand verarbeitbar, aber so sehe ich da schwarz.
Vielleicht hat ja einer eine Idee, wie ein passender Filter für ein Logfile aussehen könnte...
   Oskar
Beitrag von: Guest am 07 Dezember 2011, 19:48:36
ich habe mal etwas getestet. Ich habe den FHEM runtergefahren, da. Die
Uhrzeit wieder gestellt. Dann habe ich die Batterien rausgenommen und
wieder eingesteckt. Kurz danach konnte ein SYN im Display des
Wandthermostaten sehen und schon ging die Uht zwei Stunden vor. Dann
habe ich homematic Lanadapter ausgemacht und habe das ganze
wiederholt. Dann hatte ich keinen SYN im Display mehr und ich musste
die Uhrzeitmanuell einstellen. Also scheint es am Lan Adapter zu
liegen, aber sehe keine Möglichkeit, am Lan Adapter was einzustellen,
oder sehe ich es einfach nur nicht?
> Grüße
>         Oskar
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 Dezember 2011, 22:27:45
> Also scheint es am Lan Adapter zu liegen, aber sehe keine Möglichkeit, am Lan
> Adapter was einzustellen, oder sehe ich es einfach nur nicht?
Kannst Du bitte die im HMLAN_DoInit befindliche Zeile
  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946681200); # sec since 2000
durch
  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946677600);
ersetzen, und Dein experiment nochmal durchfuehren?
Beitrag von: Guest am 08 Dezember 2011, 11:58:47
werde ich heute abend testen. Bin grad im Geschäft:-)
On 7 Dez., 22:27, Rudolf Koenig wrote:
> > Also scheint es am Lan Adapter zu liegen, aber sehe keine M glichkeit, am Lan
> durch
Beitrag von: Oskar am 08 Dezember 2011, 18:51:53
On Dec 8, 11:58 am, PoLe23 wrote:
> Hallo,
Ich bin jetzt schon zu Hause.
> > durch
Ich hab folgendes geändert, und die Zeit stimmt.  Allerdings wohl nur
für MEZ, Sommerzeit hab ich derzeit nicht...
schneekoenig:fhem oskar$ svn diff FHEM/00_HMLAN.pm
Index: FHEM/00_HMLAN.pm
--- FHEM/00_HMLAN.pm   (revision 1127)
+++ FHEM/00_HMLAN.pm   (working copy)
@@ -348,7 +348,13 @@
   my $id  = AttrVal($name, "hmId", undef);
   my $key = AttrVal($name, "hmKey", "");        # 36(!) hex digits
-  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946681200); # sec since 2000
+  my $toff = 946681200; # seconds between 2000 - 1970
+  my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
localtime(time);
+  $toff += 3600; # correction for GMT
+  $toff += 3600 if !$isdst;
+  my $thistime = time()-$toff;
+  my $s2000 = sprintf("%02X", $thistime);
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$id") if($id);
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "C");
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "Y01,01,$key");
Ich hoffe, keinen Denkfehler gemacht zu haben bezüglich der
Sommerzeit.
Ich dachte eigentlich, Rudis Ansatz wäre korrekt, aber irgendwie war
das Ergebnis eine Stunde "falscher".
Ich bitte um Verifikation...
     Oskar
Beitrag von: Guest am 08 Dezember 2011, 19:38:10
Habe es gerade geändert. Es kam zwar ein SYN, allerdings müsste ich
die Zeit selber einstellen.
Aber ich werde es beobachten.
> durch
Beitrag von: Oskar am 09 Dezember 2011, 09:21:00
Nach einem Neustart wird bei mir immer das erste Paket nicht korrekt
angenommen.  Einfach nochmal die Batterien rausnehmen, dann klappt es
im zweitern Anlauf.
Beitrag von: Guest am 10 Dezember 2011, 08:21:47
heute morgen ging die Uhrzeit drei Stunden vor. :-(
> im zweitern Anlauf.
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Dezember 2011, 08:44:56
Dann warte ich mal mit dem patch-einbau :)
Beitrag von: Oskar am 10 Dezember 2011, 11:01:24
Hört mich keiner?
Ich hatte das doch schon geschrieben.
Am 10.12.2011 um 08:44 schrieb Rudolf Koenig:
localtime(time);
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Dezember 2011, 11:06:51
On Sat, Dec 10, 2011 at 11:01:24AM +0100, Jan-Hinrich Fessel wrote:
> Hört mich keiner?
Doch, aber ich dachte, dass PoLe23 Dein Patch schon verwendet.
Beitrag von: Oskar am 10 Dezember 2011, 12:03:12
Oha,
> > H rt mich keiner?
Ich soll nicht so jammern, ich hätt ja mal im Web nachkucken können,
ob meine Mail angekommen war...
Offensichtlich nicht ;)
    Oskar
Beitrag von: Guest am 10 Dezember 2011, 15:01:51
ich hatte das hier geändert.
durch
Beitrag von: Oskar am 11 Dezember 2011, 14:59:41
Am 10.12.2011 um 15:01 schrieb PoLe23:
> Hallo,
> durch
das ist dann offensichtlich falsch, wie ich schon schrieb.
Was mich insgesamt wundert, ist aber, das die in meinem Patch "von-GMT-zu-MEZ-korrigierte" Zeit eigentlich genau der GMT-Wert ist:
[schneefix:trunk/fhem/FHEM] oskar% perl -e '{my $t=gmtime(946684800); printf "%s\n", $t;}'
Sat Jan  1 00:00:00 2000
bzw: [schneefix:trunk/fhem/FHEM] oskar% perl -e '{my $t=gmtime(946681200+3600); printf "%s\n", $t;}'
Es scheint so, als wenn das HMLAN immer auf lokalzeit läuft und keine Sommerzeit kennt.
Also ist mein Patch, obwohl er derzeit korrekt läuft nicht richtig kommentiert und auch falsch.
Für jetzt reicht es,
durch
 my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946684800);
zu ersetzen.
Komplett müßte das dann so aussehen:
+  my $toff = 946684800; # seconds between 01.01.2000, 00:00 and THE EPOCH
+  my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
+  $toff += 1*3600; # Timezone offset from UTC * 3600 (MEZ=1)
+  $toff -= 3600 if $isdst;
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 09:15:31
habe es jetzt in my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946684800);
geändert und heute morgen ging die Uhrzeit nur eine Stunde vor.
Wir kommen dem Ziel immer näher! :-)
Beitrag von: Oskar am 12 Dezember 2011, 10:42:30
Am 12.12.2011 um 09:15 schrieb PoLe23:
> Hallo,
Stimmt.  Jetzt läuft die Uhr auf Sommerzeit.  Sozusagen.
Versuch doch mal den Patch aus der vergangenen Mail, falls Du weißt, wie mans macht, ansonsten würde der Patch für dieses Halbjahr in Mitteleuropa nicht 946684800 ergeben, sondern 946684800+3600, also 946688400.
Jetzt habe ich aber lange genug diese blöden Zahlen falsch zusammengerechnet;-(
Direktcheck würde im Übrigen so funktionieren:
Datei ändern.
Entweder reload 00_HMLAN.pm eingeben (telnet oder http) und das HMLAN kurz vom Netz trennen.
Oder (besser) das fhem komplett neustarten.
Batterie aus TC entfernen, wieder rein.  SYN kommt dann, aber als nächstes steht dann da 2010 oder so, um das Datum einzugeben.
Stattdessen einfach Batterie nochmal raus, wieder rein, SYN sehen und über hoffentlich korrekte Uhrzeit freuen.
   Oskar
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 11:01:52
wie genau spiele ich den Patch ein? (updatefhem?)
> > Hallo,
> Datei ändern.
> Grüße
>         Oskar
Beitrag von: Oskar am 12 Dezember 2011, 14:10:57
Am 12.12.2011 um 11:01 schrieb PoLe23:
> Hallo,
patch zu_patchendes_file < patch (aus der mail in eine Datei kopiert)
Alternativ kann in diesem Falle (einfacher Patch) man auch die Zeilen mit dem "-" vorne händisch durch die Zeilen mit dem "+" vorne ersetzen.  Dabei das "+ " wegmachen.
> (updatefhem?)
Nein.  Weil, dann wäre der Patch ja schon eingescheckt.  Das möchte ich aber erst, wenn jemand anders verifiziert hat, das es funktioniert.  Da wohl niemand anderes (HALLO DA DRAUSSEN) ausser uns Beiden HMLAN und HM-CC-TC benutzt, bist das Du ;-)
Wie gesagt, in Produktivumgebungen nur das machen, womit man sich halbwegs auskennt...
   Oskar
>>> Hallo,
>> Datei ändern.
>> Grüße
>>         Oskar
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 14:39:13
hallo,
ich habe keine Mail erhalten.
Gregor
> > Hallo,
> > (updatefhem?)
> Grüße
>         Oskar
> >>> Hallo,
> >> Datei ändern.
> >> Grüße
> >>         Oskar
Beitrag von: Oskar am 12 Dezember 2011, 14:50:08
Am 12.12.2011 um 14:39 schrieb PoLe23:
> hallo,
Ach, mist.  Ich meinte natürlich aus dem Google-Groups-Artikel.  Ich krieg das immer durcheinander, weil ich das hauptsächlich per Mail bediene (und nicht im Browser).
> Gruß
> Gregor
>>> Hallo,
>>> (updatefhem?)
>> Grüße
>>         Oskar
>>>>> Hallo,
>>>> Datei ändern.
>>>> Grüße
>>>>         Oskar
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 15:34:15
Ok,
damit ich das jetzt verstehe, da jetzt ziemliche viele Zahlen in
Umlauf sind.
Ich soll jetzt den Wert auf 946681200 setzen?
> > hallo,
> > Gruß
> > Gregor
> >>> Hallo,
> >>> (updatefhem?)
> >> Grüße
> >>         Oskar
> >>>>> Hallo,
> >>>> Datei ändern.
> >>>> Grüße
> >>>>         Oskar
Beitrag von: Oskar am 12 Dezember 2011, 15:57:46
Am 12.12.2011 um 15:34 schrieb PoLe23:
> Ok,
> Umlauf sind.
Nein, bitte auf 946688400
   Oskar
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 16:11:36
OK :-)
Werde es heute abend testen.
> > Ok,
> > Umlauf sind.
> Grüße
>         Oskar
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Dezember 2011, 16:25:13
Hab dein Patch geaendert, damit time() nur einmal aufgerufen wird, und
eingebaut, ist per updatefhem verfuegbar, bitte testen.
Weiterhin ungeloest:
- GMT offset ist hardcoded
- Die Uhrzeit wird nur beim Initialisieren der HMLAN gesetzt, wird also bei der
  Winterzeit/Somerzeit Umstellung nicht geaendert.
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2011, 18:40:24
Habe es gerade getestet und jetzt passt die Zeit.
> > Ok,
> > Umlauf sind.
> Grüße
>         Oskar
