Moin zusammen,
ich steuere meine IT Geräte und Somfy Rollläden bisher mit CUL433 mit a-culfw. Da selbige die Signale der Handfernbedienung aber nicht empfangen kann habe ich mir einen Arduino mit CC1101 zugelegt und mit Signalduino V3.3.1 geflashed. Bei den IT Geräten konnte ich Problemlos das IODEV auf sduino ändern, funktioniert (bisher) alles. Bei den Rollläden hat das allerdings nicht funktioniert, die rühren sich nicht :( Die whitelist habe ich auf 3,4,5,17,43 gesetzt. verbose auf 4. Wenn ich einen Rollladen über den CUL433 ansteuere sind auch Einträge mit Protokoll 43 im Log zu finden. Vom Handsender ist aber nichts zu sehen. Es werden auch keine Somfy Geräte per autocreate erstellt :( Probehalbe hab ich mal ein neues Somfy device mit sduino als IODEV angelegt und versucht anzulernen, keine Reaktion :(
Jemand eine Idee dazu?
Arthur
Zitat von: arthur_dent_2015 am 17 Februar 2017, 19:37:30Jemand eine Idee dazu?
Ja. Das ist alles sehr spezifisch. Am besten nach "Sonstige Systeme" verschieben, da wird SignalDuino diskutiert.
...auch mal in diese Datei schauen: https://fhem.de/MAINTAINER.txt
Thorsten
Schau mal hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64141.msg553811.html#msg553811
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
Gruß Ralf
So, bin etwas weiter gekommen...
Das Senden funktionierte nur weil sich FHEM lastIODEV gemerkt hat und darüber gesendet hat :( über den Signalduino wird nur IT empfangen aber nichts gesendet
CUL0 IT: FB2_S4 off->off
2017.02.18 21:01:22 3: CUL0 IT: Code 11 not supported by IT_F0F0FFFFFF.
2017.02.18 21:01:22 3: CUL0: Unknown code i44555f, help me!
2017.02.18 21:01:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=311;P1=937;P2=-401;P3=-983;P4=-10063;D=312031203121212121204031203030312030303120312;CP=0;R=29;
2017.02.18 21:01:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=276;P1=-1020;P2=901;P3=-398;P4=-10040;D=012301230123012323232323040123010101230101012301230123012301230123232323230;CP=0;R=29;
2017.02.18 21:01:23 4: sduino/msg READ: MS;P1=626;P2=-4100;P4=-1814;P5=-8764;P6=416;D=15141214141412141214126414141212141214141414141414121412141414141212141212;CP=1;SP=5;R=226;
2017.02.18 21:01:24 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1907;P2=524;P4=-4012;P5=-8861;D=25212421212124212421242121212424212421212121212121242124212121212424212424;CP=2;SP=5;R=227;O;
2017.02.18 21:01:26 3: CUL0 IT: FB2_S4 off->on
2017.02.18 21:01:26 5: Triggering sduino_test_ntfy
2017.02.18 21:01:26 4: sduino_test_ntfy exec IF ([FB2_S4:state] eq "on") (set Schalter9 on) ELSE (set Schalter9 off)
2017.02.18 21:01:26 3: sduino IT_set: Schalter9 on
2017.02.18 21:01:26 5: sduino IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=V1
2017.02.18 21:01:26 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#is00000000FFFF#R6
2017.02.18 21:01:26 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230423;
2017.02.18 21:01:26 4: sduino SendFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230423;
2017.02.18 21:01:27 3: CUL0 IT: Code 11 not supported by IT_F0F0FFFFFF.
2017.02.18 21:01:27 3: CUL0: Unknown code i44555f, help me!
2017.02.18 21:01:27 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230423;
2017.02.18 21:01:27 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230423;
2017.02.18 21:01:27 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.02.18 21:01:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-376;P1=-1055;P2=905;P3=247;P5=-10076;D=10312031203120313131203131312035312031313120313131203120312031203131312031313;CP=3;R=28;
2017.02.18 21:01:36 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.02.18 21:01:36 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.02.18 21:01:36 3: CUL0 IT: FB2_S4 on->off
2017.02.18 21:01:37 5: Triggering sduino_test_ntfy
2017.02.18 21:01:37 4: sduino_test_ntfy exec IF ([FB2_S4:state] eq "on") (set Schalter9 on) ELSE (set Schalter9 off)
2017.02.18 21:01:37 3: sduino IT_set: Schalter9 off
2017.02.18 21:01:37 5: sduino IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=V1
2017.02.18 21:01:37 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#is00000000FFF0#R6
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230404;
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-10138;P1=259;P2=-1012;P3=916;P4=-418;P5=169;D=01234525212341212523412345234123452121234123452125012341212123412121234123412341234121212341234;CP=1;R=31;
2017.02.18 21:01:37 4: sduino SendFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230404;
2017.02.18 21:01:37 3: CUL0 IT: Code 11 not supported by IT_F0F0FFFFFF.
2017.02.18 21:01:37 3: CUL0: Unknown code i44555f, help me!
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230404;
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404040404040404040404040404040423042304230404;
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.02.18 21:01:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=269;P2=174;P3=-1052;P4=-10085;P5=918;P6=-391;D=256025602020256025602020402560202025602020256025602560256020202560256020224035603030356030303560356035603562303235603560303040356032;CP=2;R=30;
2017.02.18 21:01:37 3: BM_HM_Bad brightness: 0
Somfy wird weder empfangen noch gesendet :(
Hier mal ein list vom Signalduino
CFGFN
Clients :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0@57600
DMSG nothing
DevState disconnected
DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0@57600
NAME sduino
NR 825
PARTIAL
STATE disconnected
TIME 1487508257.49618
TYPE SIGNALduino
Matchlist:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^YsA[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^u30#.*
18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
1:IT ^i......
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]+
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
Readings:
2017-02-18 19:28:55 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:1500.13Baud)
2017-02-18 19:37:41 cmds V R t X F S P C r W x e
2017-02-18 19:29:10 config MS=1;MU=1;MC=1
2017-02-19 13:44:17 state disconnected
2017-02-18 19:27:32 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 12 2017 23:04:38
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
msIdList:
0
1
13
14
15
17
2
22
23
25
3
32
33
35
38
4
41
45
51
55
6
7
muIdList:
13.1
16
20
21
24
26
27
28
29
30
31
34
36
37
39
40
42
44
44.1
46
48
49
5
50
56
59
8
9
flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
hardware nanoCC1101
verbose 5
Help needed...
Arthur
Der ist disconnected. Das kann doch gar nicht gehen.
