ich habe ein Problem mit einem Thermostat. Diese Ist mit einer Wandthermostat gepaired un der Vccu.
Bisher ging es Problemlos habe aber wegen dem Umbau auf die Vccu das Gerät auf Werksteinstellung zurück gesetzt und dann neu mit der Vccu gepaired.
Seit dem habe ich das Problem das das Gerät sich nach einigen Stunden bis Tagen komplett verabschiedet und im Diesplay steht dann "Ins". Nach Bestätigung der mittleren Taste beginnt die "Adpat" - Fahrt und das Thermostat läuft wieder paar Stunden bis Tage. Danach das selbe Spiel.
Ein Gleiches Thermostat an einer anderen Heizung läuft die ganze zeit ohne Probleme.
Was könnte ich testen oder machen?
List:
Save config
Tablet-UI
SlideShow
9.90_Logs
Bad
CUL_HM
HUEDevice
Spritpreise
System
Unsorted
Wetter
Wohnzimmer
alexa
dummy
plot_Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
CUL0_MSGCNT 2
CUL0_RAWMSG A0F7586102E2EE00000000AACD90D0000::-52.5:CUL0
CUL0_RSSI -52.5
CUL0_TIME 2017-02-19 18:28:31
DEF 2E2EE0
IODev CUL0
LASTInputDev CUL0
MSGCNT 2
NAME WZ.Heizung.Links
NOTIFYDEV global
NR 247
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ.Heizung.Links_Weather
channel_02 WZ.Heizung.Links_Climate
channel_03 WZ.Heizung.Links_WindowRec
channel_04 WZ.Heizung.Links_Clima
channel_05 WZ.Heizung.Links_ClimaTeam
channel_06 WZ.Heizung.Links_remote
lastMsg No:75 - t:10 s:2E2EE0 d:000000 0AACD90D0000
protLastRcv 2017-02-19 18:28:31
rssi_at_CUL0 min:-53 avg:-52.75 max:-52.5 cnt:2 lst:-52.5
Readings:
2017-02-19 18:26:26 Activity alive
2017-02-19 02:47:11 CommandAccepted yes
2017-02-18 11:07:16 D-firmware 1.3
2017-02-18 11:07:16 D-serialNr LEQ0783323
2017-02-19 02:47:11 PairedTo 0xC03377
2017-02-01 20:01:37 R-backOnTime 10 s
2017-02-01 20:01:37 R-burstRx on
2017-02-01 20:01:37 R-cyclicInfoMsg on
2017-02-01 20:01:37 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-02-01 20:01:37 R-pairCentral 0xC03377
2017-02-19 02:47:11 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:C0 0B:33 0C:77 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-02-19 18:26:10 RegL_07.
2017-02-19 18:28:31 actuator 0
2017-02-19 18:28:31 battery ok
2017-02-19 18:28:31 batteryLevel 2.8
2017-02-05 15:12:52 controlMode manual
2017-02-19 18:28:31 desired-temp 21.5
2017-02-19 18:28:31 measured-temp 21.7
2017-02-19 18:28:31 motorErr ok
2017-02-19 02:39:58 powerOn 2017-02-19 02:39:58
2017-02-19 02:39:58 recentStateType info
2017-02-19 02:47:18 state CMDs_done
2017-02-19 02:44:08 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 117
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2E2EE0,00,00,00
nextSend 1487525311.92307
rxt 2
vccu VCCU
p:
2E2EE0
00
00
00
prefIO:
CUL0
Mrssi:
mNo 75
Io:
CUL0 -50.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_cul0:
avg -52.75
cnt 2
lst -52.5
max -52.5
min -53
Shregw:
07 04
Tmpl:
IODev CUL0
IOgrp VCCU:CUL0
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr LEQ0783323
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Werkseinstellung und neu Anlernen war m.E. nicht erforderlich.
Du kannst jederzeit eine vccu einrichten, ohne neu anlernen zu müssen.
Wenn das Ding nach der Adaptierfahrt funktioniert, hat es ja scheinbar noch alle Verbindungen.
Ich tippe mal auf eine zu Ende gehende Batterie (aktuell ja 2.8V bei Dir), bei der beim Verfahren des Motors die Spannung zusammenbricht, weshalb das Ding dann anhält und quasi neustartet.
Das würde zumindest genau die Displayanzeige erklären.
P.S.: Du kannst das Teil parallel auch auf FW 1.4 updaten.
Ja das hab ich auch nun verstanden, aber es war schon passiert ;-)
Korrekt, danach arbeitet es sauber
O.k wieviel Volt wären voll 3,0?
Hab ich via Fhem und Cul probiert aber derzeit ncht erfolgreich funktioniert. Muss glaub ich erst den Cul updaten der ist noch auf 1.55
Wollte mir aber jtzt nicht noch mehr Probleme ins Haus holen
