FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: betateilchen am 19 Februar 2017, 19:22:28
Titel: 98_structure.pm - reverse order
Beitrag von: betateilchen am 19 Februar 2017, 19:22:28
Hallo Rudi,
wenn ich eine structure mit drei Schaltaktoren definiere, werden bei einem "set <structureName> on" alle Aktoren sequentiell in der Reihenfolge geschaltet, in der sie im DEF der structure stehen. In manchen Fällen wünsche ich mir, mit "set <structureName> on reverse" die Reihenfolge zur Ausführung einfach umkehren zu können.
Aktueller Anwendungsfall ist ein langer Flur mit mehreren Deckenleuchten und je einem Bewegungsmelder an jedem Flurende. Die Leuchten sollen in Laufrichtung angeschaltet werden, je nachdem, welcher Bewegungsmelder den Schaltvorgang auslöst.
(ja ich weiß, ich könnte einfach zwei structures definieren...)
Titel: Antw:98_structure.pm - reverse order
Beitrag von: betateilchen am 19 Februar 2017, 21:38:36
quick and dirty...
Index: 98_structure.pm
--- 98_structure.pm     (Revision 13456)
+++ 98_structure.pm     (Arbeitskopie)
@@ -355,6 +355,8 @@
   my ($hash, @list) = @_;
   my $ret = "";
   my %pars;
+  my $reverse = ($list[-1] eq 'reverse');
+  undef($list[-1]) if $reverse;
   # see Forum # 28623 for .cachedHelp
   return $hash->{".cachedHelp"} if($list[1] eq "?" && $hash->{".cachedHelp"});
@@ -375,6 +377,7 @@
   my @devList = split("[ \t][ \t]*", $hash->{DEF});
   shift @devList;
+  @devList = reverse(@devList) if $reverse;
   foreach my $d (@devList) {
     next if(!$defs{$d});
     if($defs{$d}{INSET}) {
Beitrag von: justme1968 am 19 Februar 2017, 21:53:59
vorschlag zur syntax:
wenn man set <name> [revers] on verwendet wäre die syntax analog zu [FILTER=...]. damit sind die paramter die von der structure selber ausgewertet werden einheitlich in [] eingeschlossen und eindeutiger von den parameter zu unterscheiden die an die devices weiter gegeben werden.
ein patch würde dann so etwa so aussehen:
--- 98_structure.pm (revision 13449)
+++ 98_structure.pm (working copy)
@@ -355,6 +355,7 @@
   my $ret = "";
   my %pars;
+  my $reverse;
@@ -370,11 +371,17 @@
       delete($hash->{INSET}); # Experimental, Forum #35382
       $filter = $1;
       @list = split(" ", $list[0] ." ". substr($state, length($filter)+2));
+    } elsif($state =~ /^\[(reverse)]/) {
+      $reverse = 1;
+      @list = split(" ", $list[0] ." ". substr($state, length($1)+2));
   shift @devList;
noch schöner wäre wenn auch [revers;FILTER=...] möglich wäre. der patch wäre aber etwas aufwändiger.
Beitrag von: betateilchen am 19 Februar 2017, 21:59:35
Zitat von: justme1968 am 19 Februar 2017, 21:53:59
wenn man set <name> [reverse] on verwendet
noch schöner wäre wenn auch [reverse;FILTER=...] möglich wäre. der patch wäre aber etwas aufwändiger.
Genau deshalb hatte ich reverse einfach ans Ende gesetzt und dazugeschrieben "quick and dirty", damit muss man die Filter nicht anpassen ;)
Natürlich gibt es "schönere" Lösungen als meine, aber mein Hack funktioniert hier im Flur erstmal problemlos.
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Februar 2017, 09:24:59
Ich habe die Version von betateilchen uebernommen, da [FILTER] an den einzelnen Geraete weitergereicht wird, reverse nicht.
Beitrag von: betateilchen am 20 Februar 2017, 19:34:00
Funktioniert prima, danke!
