beim durchsehen meines Log's fiel mir auf das meine httpmod Abfrage der Tankstellenpreise nachts bei einigen Tankstellen keine Daten geliefert werden.
Gibt es eine HTTPMOD eigene Möglichkeit dies Abfragen nur zu bestimmten Zeiten durchzuführen?
So das die Seite, beispielsweise, nur zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr ausgelesen wird.
Wenn nicht, würde ich versuchen das über das "disable" Attribut zu lösen
Gruß, Thomas
Du kannst ja den Maintainer des Moduls im richtigen Forumbereich mal darum bitten, im Modul das Attribut "disabledForIntervals" zu unterstützen, das ist genau für solche Zwecke gedacht.
wenn du das attribut enableControlSet=1 setzt, gibt es ein paar set befehle. damit kannst du starten, stoppen, oder manuelles polling (reread) ausführen.
