FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: stgeran am 21 Februar 2017, 19:59:01
Titel: (gelöst) Kein Temperaturwert vom HT
Beitrag von: stgeran am 21 Februar 2017, 19:59:01
Ohne Änderungen habe ich plötzlich nicht mehr die Möglichkeit die IST Temperatur im Plot anzuzeigen. Die Übertragung des Wertes in die Datei hört auf einmal auf.
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy mode: manual
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy temperature: 23.7
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_11:50:00 Hzg_Sammy RSSI: -59.5
2017-02-18_11:52:43 Hzg_Sammy desiredTemperature auto 22.0
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy mode: auto
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_11:52:44 Hzg_Sammy RSSI: -59.5
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy mode: auto
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy temperature: 23.7
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_11:54:20 Hzg_Sammy RSSI: -58.5
AB HIER
2017-02-18_12:03:03 Hzg_Sammy desiredTemperature 22.0
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy mode: manual
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_12:03:04 Hzg_Sammy RSSI: -61
2017-02-18_12:07:03 Hzg_Sammy desiredTemperature auto 22.0
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy mode: auto
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_12:07:04 Hzg_Sammy RSSI: -60
2017-02-18_12:18:03 Hzg_Sammy desiredTemperature 22.0
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy mode: manual
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_12:18:04 Hzg_Sammy RSSI: -61
2017-02-18_12:21:26 Hzg_Sammy desiredTemperature auto 22.0
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy mode: auto
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy battery: ok
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy desiredTemperature: 22.0
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy valveposition: 14
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy 22.0 °C
2017-02-18_12:21:27 Hzg_Sammy RSSI: -60.5
Soll ich den HT nochmal neu anlegen?
Titel: Antw:Kein Temperaturwert vom HT
Beitrag von: bartman121 am 22 Februar 2017, 08:23:27
Hallo stgeran,
die Thermostate senden ihre IST-Werte fast nie, steht auch im WIKI:
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#IST-Temperaturwerte
Das kannst du nur mittels Temperatur-Scanner erschlagen, inwiefern das gewünscht ist musst du selbst wissen. Mal davon abgesehen ist die Messung der Temperatur direkt am Thermostat eh sinnlos, da die Werte eher selten der tatsächlichen Raumtemperatur entsprechend werden.
Beitrag von: stgeran am 22 Februar 2017, 13:59:05
Ich habe deswegen bei diesem HT den Scanner mit laufen. Es hat ja auch eine ganze Zeit funktioniert. Der Scanner sagt "processing"
Beitrag von: stgeran am 25 Februar 2017, 19:05:53
HT stand im Cal Modus, daher keine Werte. Batteriewechsel hat geholfen. Trotz "Batterie OK" Spannung war 1,1 V pro Batterie.
