Hallo Zusammen,
wie bekomme ich FHEM auf eine FB 7320 ohne FREETZ zu verwenden? Ein
Image extra für die 7320 gibt es ja leider nicht. Da hab ich mal das
fhem-5.1-fb7390.image probiert, was aber leider nicht funktioniert
hat. Bei Booten hat sich die FB7320 aufgehängt.
Aber die Boxen sind eigendlich garnicht so verschieden von der
Bauform abgesehen.
Fritzbox 7390
# uname -a
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.28.10 #3 Thu Jul 28 14:18:34 CEST 2011
mips GNU/Linux
# cat /proc/cpuinfo
system type : Ikanos Fusiv Core
processor : 0
cpu model : MIPS 24Kc V4.12
BogoMIPS : 330.75
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 64
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ff8,
0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
Fritzbox 7320
# uname -a
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.28.10 #9 Wed Dec 22 16:19:11 CET 2010 mips
unknown
# cat /proc/cpuinfo
system type : AR9
processor : 0
cpu model : MIPS 34Kc V4.12
BogoMIPS : 261.32
tlb_entries : 16
ASEs implemented : mips16 dsp mt
core : 0
Hat mir jemand ein tip wie ich FHEM doch auf die FB 7320 bekomme?
gruß
Zwiebel
Hallo
schau dir mal das an.
http://fhemwiki.de/index.php/AVM_Fritz!Box
Gruss Peter
Hallo Peter Maier,
das hab ich schon gesehen, aber leider bringt mir das für die 7320
auch nicht weiter.
gruß
Zwiebel
On 17 Dez., 11:40, Peter Maier
wrote:
> Hallo
> schau dir mal das an.http://fhemwiki.de/index.php/AVM_Fritz!Box
> Gruss Peter
- erst schauen, ob der 7320 genug Speicher hat (/var/InternerSpeicher > 20MB)
- wenn ja, dann das image hinkopieren, erst mit tar auspacken, und das Ergebnis
nochmal mit gzip+tar auspacken. Das so ausgepackte perl dann bitte mit ./perl
aufrufen, und pruefen, ob es laeuft.
- ein weiteres Problem koennte die Architektur sein: mWn verwenden alle FB's
bis zum 7390 den Prozessor mit dem anderen Byte-Order, damit laeuft der
7390-er perl nicht auf dem 7270 oder umgekehrt. Wenn also weiter oben
Probleme gibt, bitte das 7270-er fhem Paket (zip) auspacken, und pruefen ob
dieser tut.
Hallo Rudolf Koenig,
- klar auf der FB muß platz sein sonnst läuft garnichts. Ich hab ein
128 MB Stick reingesteckt.
- fhem-5.1-fb7390.image funktioniert fast, würd ich sagen.
# ./perl -v
This is perl 5, version 12, subversion 2 (v5.12.2) built for mips-
linux
Copyright 1987-2010, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License
or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source
kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found
on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to
the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home
Page.
do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to perl for invalid read access
from
00000004 (epc == 00000004, ra == 00000004)Segmentation fault
das fhem-5.1-fb7270.zip perl bringt ein:
# ./perl -v
./perl: line 1: syntax error: "(" unexpected
Hat da jemand noch ein idee?
Werden noch besondere Kernel module benötigt für den CUL?
vielen dank
gruß
Zwiebel
> dieser tut.
kernel module für den CUL wird denk ich nur usbserial benötigt der ist
unter:
/lib/modules/2.6.28.10/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
zu finden gewesen. (leider hab ich keinen CUL gerade da zum testen)
Im startfhem wird das modul cdc_acm mit geladen für was?
bei starten von fhem kommt nur ein:
./perl fhem.pl fhem.cfg
Bus error
Was könnte an der perl installation noch fehlen?
> # ./perl -v
> linux
> or the
> kit.
> on
> the
> Internet, point your browser athttp://www.perl.org/, the Perl Home
> Page.
> from
> # ./perl -v
> vielen dank
> gruß
> Zwiebel
> > dieser tut.
Das 7390-er fhem-image erwartet Speicher unter /var/InternerSpeicher, und nicht
auf einem USB-Stick. Es ist wahrschienlich wie beim 7270-er: es gibt ein
bisschen Speicher da, aber nicht ausreichend.
Wir haben unterschiedliche Auffassungen von fast :)
Ja, cdc_acm.ko, oder NOTFALLS usb_serial.ko. Steht alles huebsch beschrieben in
commandref.html.
Ein eingesteckter USB-Stick wird allerdings von der FB 7390 als
Unterverzeichnis von /var/InternerSpeicher gemountet.
Ich lasse alle meine fhem-Logfiles auf diesen USB-Stick schreiben.
hat sich denn bisher eine Lösung für FHEM auf der Fritzbox 7320
ergeben? Ich suche schon seit einiger Zeit nach diesem Thema, finde
aber keine Lösung. Als Neuling möchte ich nicht meine Fritzbox zu
Hause zerschießen, wenn ich die falsche Version aufspiele. Kann mir da
jemand helfen?
Philipp
Hallo nochmal,
kann mir denn keiner helfen? Da ich leider noch Neuling auf dem Gebiet
bin, kann ich mir die Frage nicht selbst beantworten. Geht die
Fritzbox 7320 mit FHEM oder muss ich mir eine neue zulegen?
Vielen Dank schonmal im Voraus und viele Grüße
Philipp
Hallo Zusammen,
ich hab mir das gerade nochmal angeschaut. Oh freu! Es funktioniert!
Seit 16.3. gibt es eine labor version von der 7320 (100.05.09-21948) die
installieren.
Jetzt noch
http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image
auf die box bringen und enpacken.
Die config noch anpassen und schon lies sich fhem starten. :)
gruß
Zwiebel
Na, mitfreu und klatsch.
pah
seit heute gibt es jetzt auch ein neues Release für die FB7320
(Firmware-Version: 100.05.20)
auch damit funktioniert FHEM! :)
Hi zwiebel!
Kannst du bitte den Text: "auf die box bringen und en(t)packen" kurz
eläutern. Ich habe versucht die *image einzuspielen, aber es wird das
Verzeichnis FHEM nicht angelegt.
Am Montag, 26. März 2012 12:51:38 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Zusammen,
> installieren.
> Jetzt noch
> gruß
> Zwiebel
Hi ilmtuelp0815,
mit telnet sich auf die box verbinden.
cd /var/media/ftp/USBDISK2-0-01 # auf den stick wechseln...sollte schon
eingesteckt sein.
wget http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image
tar -xvf fhem-5.2-fb7390.image
cd var
gunzip fhem.tar.gz
tar -xvf fhem.tar
cd fhem
#startfhem abändern
vi startfhem # home= sollte nach 'pwd' (aktueller path zeigen)
jetzt noch ein ./startfhem
und fhem sollte laufen...
noch ein tip - der stick sollte ext3 sein und nicht fat...dann werden auch
links mit erzeugt beim entpacken...
leider läuft mein CUL nicht mit der box ....grrr.....es wird einfach das
device angelegt. Das modul cdc_acm wird von avm nicht mit geliefert.
Ein modprobe usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b oder insmod hat
leider nix gebracht...
Vielleicht bekommst du ja noch was raus.
gruß Zwiebel
Am Sonntag, 1. April 2012 15:24:41 UTC+2 schrieb ilmtuelp0815:
> Hi zwiebel!
> Danke
>> Hallo Zusammen,
>> installieren.
>> Jetzt noch
>> gruß
>> Zwiebel
Hi Zwiebel!
Vielen Dank für die prompte und sehr hilfreiche Antwort. Eigentlich hängt
an der 7320 ein IOmega als NAS (Mediaserver) und darauf wollte ich FHEM
instalieren nach deiner Anleitung. Notfalls muss ich noch einen Stick
einsetzen.
Der CUL hängt bei mir an der 7390 und läuft mit FHEM auf dieser
einwandfrei. Auf der 7320 will ich eher mit FHEM experimentieren und die
Verbindung zum CUL mit FHEM2FHEM herstellen.
Am Sonntag, 1. April 2012 16:43:51 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hi ilmtuelp0815,
> eingesteckt sein.
> cd var
> gunzip fhem.tar.gz
> tar -xvf fhem.tar
> cd fhem
> #startfhem abändern
> gruß Zwiebel
>> Hi zwiebel!
>> Danke
>>> Hallo Zusammen,
>>> installieren.
>>> Jetzt noch
>>> gruß
>>> Zwiebel
Cool, das hört sich doch sehr vielversprechend an und eben auch für
einen Laien wie mich sehr zugänglich. Dann werde ich in den nächsten
Wochen mich auch mal anmeine Fritzbox machen.
Kann man eigentlich jeden CUL benutzen oder gibt es da Probleme, so
wie Zwiebel geschrieben hat?
