FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Riquelme² am 22 Februar 2017, 20:13:35
Titel: [gelöst] subEmail Problem
Beitrag von: Riquelme² am 22 Februar 2017, 20:13:35
Hallo Fhem Gemeinde,
vor kurzem habe ich zuhause Fhem installiert, ich habe das Sub Debianmail in myUtils geschrieben und bin dem Eintrag von Fhem Wiki gefolgt. Alles wurde eingerichtet aber mein gmail Konto gibt mir probleme... es sendet keine Email
Der Fehler ist folgender sendEmail returned: Feb 22 20:00:28 raspberrypi sendEmail[28603]: ERROR => smtp.gmail.com:465 returned a zero byte response to our query.
Kennt irgendjemand diesen Fehler?
Titel: Antw:subEmail Problem
Beitrag von: Wernieman am 22 Februar 2017, 20:19:28
was sagt er denn, wenn Du es auf der Konsole startet?
Und da es verschiedene Versionen dieses utils gibt, woher hast Du es?
Beitrag von: Tommy82 am 22 Februar 2017, 20:21:18
Habe heute denn gleichen Fehler im Log, obwohl ich Debianmail schon länger ohne Probleme nutzen und nichts an der Konfig  verändert habe und auch die letzten Tage kein fhem updae durchgeführt habe
Beitrag von: Riquelme² am 26 Februar 2017, 19:56:08
Aller ersten vielen Dank für die Hilfe
Die version die ich benutzt habe ist folgendes: https://wiki.fhem.de/wiki/E-Mail_senden#Raspberry_Pi
Und auf der Konsole was für ein Befehl soll ich eingeben? (hahaha noch eine Anfängerfrage  :-\ )
und wie gesagt danke sehr für alles ;)
Beitrag von: klaso am 26 Februar 2017, 20:01:49
in diesem wiki-eintrag noch a bisserl weiter nach unten scrollen, da steht es beschrieben
sendEmail -f 'Absender@AbsDomain.de' -t 'Empfänger@EmpfDomain.de' -u 'subject' -m 'body' -s 'smtp.AbsDomain.de' -xu 'AbsenderBenutzername' -xp 'AbsenderPasswort' -o tls=yes
klaso
Beitrag von: Riquelme² am 01 März 2017, 18:32:03
Ich habe gerade probiert und ganz genau das gleiche Fehler wie Fhem aber mit ein andere nummer
sendEmail[1443]: ERROR => smtp.gmail.com:465 returned a zero byte response to our query.
Beitrag von: klaso am 01 März 2017, 18:55:05
hier hat jemand den gleichen Fehler
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1209081
habs jetzt aber nicht gelesen, ob eine Lösung dabei ist.......nachdem es augenscheinlich kein fhem-problem ist, würde ich bisschen googeln.....
falls du nicht weiterkommst, kannst dich ja nochmals melden
klaso
Beitrag von: Riquelme² am 01 März 2017, 19:05:21
Voll treffer!!! Es war der Port, ich muss den port 587 nutzen.
Danke sehr!!
