FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: Jackeson am 22 Februar 2017, 23:17:39
Titel: Smartvisu geht nicht auf
Beitrag von: Jackeson am 22 Februar 2017, 23:17:39
habe smartvisu instaliert auf meinen raspi 3 aber wenn ich http://192.168.178.60/smartvisu eingebe kommt die meldung
The requested URL /smartvisu was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at 192.168.178.60 Port 80
an was könnte das liegen mach schon 2Std rum werd noch verückt hab alles laut wiki gemacht hab auch in filezilla die ordner aber es startet nicht
Titel: Antw:Smartvisu geht nicht auf
Beitrag von: smai am 22 Februar 2017, 23:51:58
Hast du evtl. im Verzeichnis smartVISU installiert? Gross-/Kleinschreibung ist unter Linux relevant.
Beitrag von: Jackeson am 23 Februar 2017, 08:56:48
Hallo,erstmal Danke für deinen Tip
instaliert ist es laut FileZilla in /var/www/smartvisu
aber die Ordner haben lauter Fragezeichen ??? und in fhemDevice bei state sind auch drei Fragezeichen???
rechte hab ich auch von 755 auf 777 gesetzt
was mach ich falsch?
Beitrag von: smai am 23 Februar 2017, 09:11:46
Apache sowie Linux sind nicht mein Fachgebiet, aber ich habe schon Installationen gesehen, bei denen das Web Root unter /var/www/html/ liegt.
Beitrag von: Cybers am 23 Februar 2017, 12:49:28
Seit Jessie hat sich bei Apache das Stammverzeichnis geändert.
Bei Wheezy war das Stammverzeichnis /var/www - bei Jessie ist es jetzt /var/www/html -> entweder bei Apache das Stammverzeichnis ändern oder Smartvisu unter /var/www/html/smartvisu installieren.
Gruß Sascha
Beitrag von: Jackeson am 28 Februar 2017, 16:46:38
Stammverzeichnis wars
Beitrag von: chem am 13 Mai 2017, 21:58:58
Könnte bitte jemand der die Rechte hat das in das Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/SmartVISU_Installation (https://wiki.fhem.de/wiki/SmartVISU_Installation)
aufnehmen? Hat mich wieder einige Zeit gekostet bis ich auf diesen Hinweis gestossen bin.
Danke!
Beitrag von: dev0 am 13 Mai 2017, 23:53:58
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWiki:Administratoren
