FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: roqsi am 24 Februar 2017, 01:33:45
Titel: fhem neu aufgesetzt HueBridge macht Fhem unereichbar
Beitrag von: roqsi am 24 Februar 2017, 01:33:45
moin....
mein fhem funktionier nach update nicht mehr
mit 5.7 war alles wunderbar hab es jetzt bestimmt 10 mal versucht aber er startet nicht mehr
habe einen raspberry 2b
2017.02.24 02:27:52 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.24 02:27:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.24 02:27:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.24 02:27:52 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.24 02:27:52 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.24 02:27:52 1: usb create starting
2017.02.24 02:27:53 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 02:27:53 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2017.02.24 02:27:53 1: usb create end
2017.02.24 02:27:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.02.24 02:27:53 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.24 02:27:53 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:706)
2017.02.24 02:28:27 0: Server shutdown
2017.02.24 02:28:31 1: Including fhem.cfg
2017.02.24 02:28:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.24 02:28:33 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.24 02:28:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.24 02:28:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.24 02:28:33 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.24 02:28:33 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.24 02:28:33 1: usb create starting
2017.02.24 02:28:33 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 02:28:34 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.02.24 02:28:34 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
bis auf fhem ist nix auf dem raspi
Titel: Antw:fhem neu aufgesetzt HueBridge macht Fhem unereichbar
Beitrag von: roqsi am 24 Februar 2017, 02:47:48
problem hat sich erstmal erleigt
Der USB Check macht manchmal Probleme
echo 'attr initialUsbCheck disable 1' >> /opt/fhem/fhem.cfg
Beitrag von: Beta-User am 24 Februar 2017, 07:30:23
ZitatCan't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
Ist fhem Mitglied in der Gruppe dialout?
