Guten Morgen, ich verwende zur Umschaltung meiner Heizung zwischen Tagtemperatur und Nachttemperatur eine Checkbox (siehe Screenshot). In der Checkbox habe ich Werte data-set-on und data-set-off fest eingetragen.
(z.B. data-set-on="21.0" data-set-off="17.0") So kann ich erstmal problemlos zwischen Tag und Nachttemperatur an den Wandthermostaten (HM-TC-IT-WM-W-EU) umschalten. Jedoch gefällt mir die feste programmierung der Tag- Nachwerte nicht, zumal es im Thermostat zwei Readings (R-dayTemp und R-nightTemp) für diese Werte gibt.
Nun zur Frage: Wie kann ich die Werte data-set-on und data-set-off mit den Inhalten der beiden genannten Readings befüllen?
Vielen Dank schon mal für eure Lösungsvorschläge! :)
Im UI geht das nicht. Aber als klassisches UserReading + Notify.
Checkbox setzt usrMode "night" oder "day". Notify lauscht auf usrMode und setzt SollTemp entsprechend.
Wenn usrMode=="day" dann aus R-dayTemp usw.
Dafür gibt es doch eigentlich "set thermostat controlMode day"
Setstate: Danke für den Lösumgsansatz. So werde ich das machen! :)
Grundsätzlich kann man sowas wie [Wohnzimmer:day-temp] doch schon mitschicken, Fhem ersetzt das dann mit dem Wert des Readings.
Wusste ich noch garnicht. Coole Sache.
Auch das geht. Danke für den Tipp. Damit kann ich die Tag bzw. Nacht-temperatur zwar setzen. Aber woher weis meine Checkbox oder auch mein Switch beim neu laden ob sich das Thermostat gerade im Tag- oder im Nacht-Mode befindet? Bei dem HM-Thermostat liefert das Reading controlMode ja nur Werte wie "auto", "manual", "boost" zurück.
