Hallo im Log steht:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric lt (<) at (eval 5105) line 1.
Meine definition sieht so aus:
([GrowBoxDHT22:Tempature]< 27 and [GrowBoxDHT22:Humidty]< 60) (set Abluft off) DOELSE (set Abluft on)
Oder ich versuche das mit einem notify und bekomme dann auch eine Fehler meldung aber das notify wird ausgeführt.
GrowBoxDHT22:Humidity:.* {
my $hum = ReadingsVal("GrowBoxDHT22","Humidity","0");;
my $temp = ReadingsVal("GrowBoxDHT22","Temperature","0");;
if ($hum < 40, $temp < 20) {
fhem("set Abluft off");;}
else {
fhem(" set Abluft on");;}
2017.02.25 16:02:13 1: PERL WARNING: Useless use of numeric lt (<) in void context at (eval 6093) line 7.
2017.02.25 16:02:13 3: eval: my $EVENT='Humidity: 46.3';my $NAME='GrowBoxDHT22';my $EVTPART1='46.3';my $EVTPART0='Humidity:';my $SELF='Abluft_N';my $TYPE='ESPEasy';{
else {
Schau mal unter:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Filtern_nach_Zahlen
Helmut
Und beim Notify nimmst Du ReadingsNum statt ReadingsVal.
Danke, das mit ReadingsNum hat funktioniert.
