FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Micky am 25 Februar 2017, 22:47:30
Titel: Raspberry PI 3 + Z-Wave Modul & FHEM
Beitrag von: Micky am 25 Februar 2017, 22:47:30
kann mir jemand helfen habe folgendes Problem, würde gerne dieses neue Modul Z-Wave Z-Wave.Me Razberry 2 Modul in FHEM einbinden.
Über das z-wave.ME läuft alles wunderbar, aber würde gerne das z-wave Modul über FHEM einbinden um dann auch über Siri Kommandos zu geben, Siri homeintegregin hat super geklappt allerdings ohne Geräte !
habe folgende Geräte:
Domitech Z-Wave LED Light's
Fibaro Roller shutter2 (Rolladen)
Raspberry PI 3
konnte für die FHEM Oberfläche nur DEFINE befehle für die Z-wave Module per USB finden und denke die sind falsch.
Z-wave.me installiert und die Lichter lassen sich dimmen etc. allerdings nicht über die FHEM, muss das evtl. wieder runter vom Raspberry, könnte der FHEM stören!?
Kann mir jemand helfen?
Schönes Wochenende.
Titel: Antw:Raspberry PI 3 + Z-Wave Modul & FHEM
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Februar 2017, 23:03:27
Ich empfehle den hervorragenden Wiki Artikel ueber ZWave: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave
Da wird auch Razberry erwaehnt.
Beitrag von: Micky am 26 Februar 2017, 00:43:20
danke für deine Antwort, hab die Anleitung von Rudolf König auch soweit gemacht allerdings wenn ich dann unter
FHEM den Befehl: usb scan kommt nur =
### ttyAMA0: checking if it is a CUL
got wrong answer for a CUL
### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
got wrong answer for a TCM_ESP3
### ttyAMA0: checking if it is a FRM
got wrong answer for a FRM
ist der Befehl auch für Module da ich ja kein USB Stick benutze ?
Ps.: zwave.me ist installiert und die Oberfläche funktioniert sowie das einbinden der Lichter klappt, allerdings nicht über die FHEM, liegt es daran dann die Original Soft. evtl. stört ?
Beitrag von: A.Harrenberg am 26 Februar 2017, 09:43:03
natürlich darf immer nur ein Programm auf die Hardware zugreifen. Du kannst ZWay und FHEM nicht gleichzeitig laufen lassen...
Andreas.
Beitrag von: rudolfkoenig am 26 Februar 2017, 09:44:28
Weiss nicht genau, wo du falsch abgebogen bist, du solltest irgendwannmal hier:
  https://forum.fhem.de/index.php/topic,11716.msg190402.html#msg190402 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,11716.msg190402.html#msg190402)
landen. Razberry kann mW nicht per "usb create" eingebunden werden, weil noch keiner sich darum gekuemmert hat. Wenn ich aus dem verlinkten Beitrag richtig verstehe, zwave.me sollte gestoppt sein, sonst kann FHEM nicht starten. Ich habe noch nie ein Razberry gesehen, mag mich also irren.
Beitrag von: Micky am 26 Februar 2017, 19:58:13
Vielen Dank alles super geklappt!
Kleine Frage bleibt allerdings, wenn man das licht vom Schalter ausschaltet, kann man es per FHEM nicht mehr einschalten!
Ist es Generell so bei Z-Wave oder nur bei den Domitech LED Lampen oder auch bei Philips HUE usw.?
Danke nochmals
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 Februar 2017, 09:45:52
Ich kenne Domitech nicht, aber ich kann meine Lampen auch einschalten.
Beitrag von: krikan am 27 Februar 2017, 09:57:10
Bitte in der Domitech-Anleitung http://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1530/Instructions_ZE27EU_10222015%20small.pdf den Abschnitt "Manually Turning on or off the light switch" lesen und passend umsetzen, damit das Einschalten mit FHEM nach dem Ausschalten per Schalter funktioniert.
-> Wenn man einen Aktor vom Strom abklemmt, dann kann man den nicht per Funk schalten.
Beitrag von: Micky am 27 Februar 2017, 13:53:53
Hi danke erstmal für eure antworten.
benutze für die Lampen keinen Aktor.
Ich hab die PDF gelesen....
ZitatManually Turning on or off the light switch:
The
function can be activated by flicking the wall
switch "OFF-ON" cycle two times within two
seconds. In other words, flick the switch four
times (OFF-ON-OFF-ON).
und werde es heute Abend mal testen und gebe dann feedback!
bis dahin danke
Beitrag von: krikan am 27 Februar 2017, 14:22:01
Die Domitech LED ist der Aktor bzw. der Aktor mit einer LED-Lampe an-/eingebaut.  :)
Wenn man dem Aktor/Domitech LED per Schalter den Strom abklemmt, kann der keinen Funk empfangen, wenn er keinen eingebauten Akku/Batterie hat oder es einen Trick gibt, das Problem zu vermeiden (siehe Dein Zitat aus dem Hanbuch und den danach folgenden Satz im Handbuch)
Beitrag von: Micky am 27 Februar 2017, 23:33:35
Hi ok,
aber heisst es jetzt im klartext es geht nicht wenn er aus ist ?
Dachte durch die Einprogrammierung vom
Manually Tuning (hoffentlich einmalig) geht es dann immer ?
Sorry und danke nochmal
Beitrag von: A.Harrenberg am 28 Februar 2017, 07:48:21
ich bin mir nicht so sicher ob Ihr hier aneinander vorbei redet. Also wenn Du LED-Lampe mit dem Schalter von Deiner Stehlampe (oder wo auch immer Du das Ding eingeschraubt hast) ausschaltest kann die natürlich nicht mehr per ZWave eingeschaltet werden da ja gar kein Strom da ist...
Das funktioniert NUR wenn der Schalter IMMER eingeschaltet ist und die Lampe dann auch NUR per ZWave bedient wird.
Andreas.
Beitrag von: krikan am 28 Februar 2017, 08:07:29
Dem stimme ich so nicht zu. Es gibt bei der LED laut Handbuch den oben zitierten Schalten"trick". Wenn die LED an ist, kann man durch aus/an/aus/an schalten am Schalter erreichen, dass die LED aus ist, aber dennoch per Z-wave gesteuert werden kann, da noch Strom anliegt. Das Handbuch ist da mMn eindeutig, wenn man den kompletten Absatz liest, der oben teilweise zitiert ist. In Deutsch gibt es die Erklärung hier http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=DOMEZBULB&cert=ZC10-15100019 unter Nutzung des Produktes.
Gruß, Christian
Beitrag von: A.Harrenberg am 28 Februar 2017, 21:31:05
Hi Christian,
ok, so eine "abgefahrene" Schaltung habe ich schon mal woanders gesehen, kann mich aber gerade nicht mehr daran erinner wo das war.
Die Aussage stimmt aber weiterhin ,-) Wenn abgeschaltet, dann aus... Der "Endzustand" des Schalters muss ja "ON" sein.
Andreas.
Beitrag von: krikan am 28 Februar 2017, 21:47:26
Zitatok, so eine "abgefahrene" Schaltung
Frage mich schon seit dem ersten Lesen des Handbuches, wie man so eine Schaltorgie seinen Mitbewohnern beibringen soll und dann noch Hausautomatiserung als Fortschritt deklarieren kann.
Akzeptiert.  :)
Beitrag von: Micky am 28 Februar 2017, 23:49:08
ist ja schon schade immer diese Reihenfolge zu beachten, wie ist es bei HUE oder anderen ?
Das kann man ja nicht jeden sagen der das Licht ausschaltet ne 2x on off on off in 2 Sekunden
damit man vom sofa noch bedienen kann per handy / app etc.
Danke für die Info's
Beitrag von: Thyraz am 01 März 2017, 09:56:48
Naja, wie stellst du dir das vor?
Wenn du dem Gerät die Stromversorgung über den Lichtschalter klaust, wie soll das dann noch funktionieren?
Wenn du den Stecker aus der Steckdose ziehst, wunderst du dich doch sicher auch nicht, dass der On/Off Knopf am Radio keine Funktion mehr zeigt. ;)
Das ist bei Hue etc. nicht anders.
Daher ist die "richtige" Lösung fürs SmartHome normal nicht die Lampe intelligent zu machen, sondern weiter cor.
Also z.B. Unterputzmodule wie von Homematic oder Zwave.
Für Hue und Co. kann man natürlich alternative Funkwandtaster zusätzlich an die Wand kleben.
Der Originalwandschalter, welcher die Stromversorgung schaltet muss dann aber dennoch an bleiben.
Beitrag von: Micky am 01 März 2017, 13:36:56
Richtig, völlig verständlich, gibt es eine lösung mit aktioren für die domitech? Bei Philips Hue wird dass durch zentrale gelöst (starter set)?
Schaue später und gebe bescheid, da ich gerade Arbeite
Danke bis hierhin
Beitrag von: Micky am 03 März 2017, 13:24:32
Hi nochmal,
also so wie ich es verstanden habe ist es nur mit Aktoren möglich.
Das heisst z.B.: Fibaro Relais Unterputzeinsatz, FGS-222, zwei Schalter á 1.5kW, Z-Wave
für Serienschalter
oder z.B. : Fibaro Relais Unterputzeinsatz 1 Schalter 2,5kW - Z-Wave, 1 Stück, FIBEFGS-213
Mit diesen kann man zB die Lampen immer erreichen,
allerdings war doch dann die Anschaffung von einer Z-Wave LED  Lampe von Domitech sinnlos ?
Oder doch nicht ?
danke
