FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: UliD am 27 Februar 2017, 11:39:54
Titel: Firmware HM-CFG-LAN gesucht
Beitrag von: UliD am 27 Februar 2017, 11:39:54
Hat jemand den letzten Stand der Firmware HM-CFG-LAN gespeichert und kann sie mir zukommen lassen?
Beim eQ-3 gibt es dazu nichts mehr.
Titel: Antw:Firmware HM-CFG-LAN gesucht
Beitrag von: automatisierer am 27 Februar 2017, 11:49:49
http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=181 (http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=181)
da ist die Firmware normaler weise mit drin...
Edit: Version 0.965
Beitrag von: Hollo am 27 Februar 2017, 12:31:07
...da ist meines Wissens noch die 0.964 drin.
Der letzte Stand (Version 0.965) sollte hier http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=87 (http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=87) drin sein.
Beitrag von: automatisierer am 27 Februar 2017, 15:32:47
Hast recht, ich hatte die von dir gepostete Version auch noch auf dem Rechner und hab die daher verwechselt...
Beitrag von: UliD am 27 Februar 2017, 17:29:47
Perfekt! Dachte, die FW liegt irgendwo separat.
Besten Dank!
Beitrag von: Gunther am 13 April 2017, 13:26:38
Hier ist ja nicht das Tool zum Updaten der Firmware des HMLAN drin. Ist die Datei hmlanif.enc, die mit im Installationsordner liegt diejenige welche, um den HMLAN mit der HMLAN Konfigurationssoftware updaten zu können?
Beitrag von: LuckyDay am 13 April 2017, 13:30:11
ZitatHier ist ja nicht das Tool zum Updaten der Firmware des HMLAN drin. Ist die Datei hmlanif.enc, die mit im Installationsordner liegt diejenige welche, um den HMLAN mit der HMLAN Konfigurationssoftware updaten zu können?
mit der Software kann man den hmlan  oder den usb2 abdaten.
mehr braucht man nicht.
Beitrag von: Gunther am 14 April 2017, 20:56:05
Ich musste die Firmware Datei hmlanif.enc erst vom Ordner HomeMatic Firmware Update Tool nach HomeMatic Config kopieren.
Mit dem Firmwareupdate Tool ging bei mir nichts. Es wurde immer ein Gerät gesucht, auch wenn ich loakl per LAN am Rechner angeschlossen habe und WLAN ausgeschaltet habe.
Mit dem "Homematic LAN Interface konfigurieren" Tool hat er dann endlich statt 0.964 Firmware 0.965 installiert. Den Adapter habe ich lokal per LAN an den Rechner gehängt.
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Beitrag von: Øle! am 15 April 2017, 12:12:47
Ich habe auf meinem HM-CFG-LAN noch eine Uralt-FW-Version (v0.961) drauf.
Laut eQ3 ist das gaaanz schlecht:
"Für den fehlerfreien Betrieb des HomeMatic Konfigurationsadapters LAN (HM-CFG-LAN) benötigen Sie die Firmware-Version 0.964 oder höher."
Also mein Adapter läuft seit Jahren ohne zu murren.
Welchen Zugewinn bringt mir v0.965 bzw. riskiere ich Probleme zu bekommen?
Never change a running system!
Vielen Dank!
Beitrag von: LuckyDay am 15 April 2017, 12:27:55
ab der 0964 gibts die aktuelle msgLoadCurrent , msgLoadHistoryAbs
ab der 0965 kein abschmieren bei Empfang von HMIP Funkpakete
Beitrag von: Øle! am 16 April 2017, 11:36:29
Danke Hary.
msgLoad werte ich nicht aus und HMIP-Geräte habe ich auch noch keine.
Ich denke, ich bleibe vorerst bei v0.961.
Frohe Ostern!
Øle!
Beitrag von: schka17 am 16 April 2017, 22:11:55
Zitat von: Øle! am 16 April 2017, 11:36:29
Danke Hary.
Frohe Ostern!
Øle!
HMIP geräte hatte ich auch nicht, aber leider meine Nachbarn, und damit musste ich nach ein paar Jahren auch updaten, weil das Gateway seitdem nicht mehr verwendbar war.
Sent from my iPad using Tapatalk
