FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Edi77 am 27 Februar 2017, 19:58:42
Titel: MAX mit FHTTK?
Beitrag von: Edi77 am 27 Februar 2017, 19:58:42
Ich habe in einem Raum die FHT 80b gegen ein MAX getauscht.
Den FHTTK wollte ich beibehalten da es ein Doppelfenster ist und man bei MAX ja dann 2 TFK benötigt.
Es sollte doch möglich sein den Wert des FHTTK in einen MAX dummy TFK zu schreiben und mit dem Raumthermostat zu verknüpfen?  :-\
Titel: Antw:MAX mit FHTTK?
Beitrag von: mahowi am 27 Februar 2017, 20:44:12
Es gibt bei Max den fakeShutterContact, mit dem man die Thermostate assoziieren kann. Ich vermute, das funktioniert wie bei fakeWT über ein notify.
Beitrag von: Edi77 am 27 Februar 2017, 21:07:29
Scheint so, habe aber keine Beispiele dazu gefunden.
Ich habe jetzt einfach mal einen Fensterkontakt erfunden und wollte mit "set MAX_TFK_Buero fakeSC closed" bzw. "set MAX_TFK_Buero fakeSC 0" den Zustand auf closed setzten, ging aber nicht.
Dann habe ich mit "assosiate" mit einem Thermostat verbunden und dann noch mal fakeSC funktionierte aber auch nicht.
Unknown argument fakeSC, choose one of wakeUp factoryReset groupid associate deassociate
set fakeSC MAX_TFK_Buero postEvent closed
Please define fakeSC first
Ich habe gelesen das zuerst mit fakeShutterContact die Geräte verbunden werden müssen, aber nicht wie.
define MAX_TFK_Buero MAX ShutterContact 868601
attr MAX_TFK_Buero IODev CULMAX0
attr MAX_TFK_Buero room MAX
define FileLog_MAX_TFK_Buero FileLog ./log/MAX_TFK_Buero-%Y.log MAX_TFK_Buero
attr FileLog_MAX_TFK_Buero logtype text
attr FileLog_MAX_TFK_Buero room MAX
