FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: vbs am 03 März 2017, 17:51:28
Titel: sleep mit 0 -> WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blo
Beitrag von: vbs am 03 März 2017, 17:51:28
Hab mich gerade über folgendes gewundert:
Wenn ich ein sleep mit Wert 0 mache, dann kommt folgende Meldung:
2017.03.03 17:48:39.400 1: WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM
Also ausgelöst durch z.B.:
sleep 0;set wz_tv off
Ist das Absicht? Kommt in meinem Fall vor, weil ich den Parameter für sleep in Perl-Code dynamisch erzeuge und es gibt auch den Fall 0. Müsste ich sonst im Code so bauen, dass das sleep im Fall von 0 ganz weggelassen wird.
Titel: Antw:sleep mit 0 -> WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blo
Beitrag von: DeeSPe am 03 März 2017, 18:28:14
0 ist halt kein gültiger Wert würde ich meinen.
Würde das, wie Du schon geschrieben hast, umbauen dass das sleep dann ganz wegfällt. Ist die "saubere" Lösung.
Dan
Beitrag von: vbs am 03 März 2017, 19:10:12
Hm, wüsste eigentlich nicht, was an sleep 0 ungültig sein sollte. Mir fällt jetzt spontan auch keine andere Sprache ein, die das als ungültig ansieht. Wird sogar bewusst zugelassen, um kontrolliert die CPU freizugeben (anstelle von yield).
Auch im FHEM fände ich es sehr nützlich um FHEM nicht zu blockieren wenn ich eine Vielzahl von Befehlen aus Perl heraus absenden möchte. Wenn zB "set bla1 on;set bla2 on; set bla3 on" eine längere Abarbeitung benötigen würde, könnte man die Befehle mit "sleep 0;set bla1 on" regulär in FHEM's Event-Queue einreihen, so dass zwischen den Befehlen andere Module Events abarbeiten können. Oder?
Beitrag von: DeeSPe am 03 März 2017, 19:17:44
Habe gerade mal den Code angeschaut:
sub
CommandSleep($$)
  my ($cl, $param) = @_;
  my ($sec, $id, $quiet) = split(" ", $param, 3);
  if( $id && $id eq 'quiet' ) {
    $quiet = $id;
    $id = undef;
  return "Argument missing" if(!defined($sec));
  return "Cannot interpret $sec as seconds" if($sec !~ m/^[0-9\.]+$/);
  return "Last parameter must be quiet" if($quiet && $quiet ne "quiet");
  Log 4, "sleeping for $sec";
  if(@cmdList && $sec && $init_done) {
    my %h = (cmd          => join(";", @cmdList),
             evalSpecials => $evalSpecials,
             quiet        => $quiet,
             id           => $id);
    if( $id ) {
      RemoveInternalTimer( $sleepers{$id} ) if( $sleepers{$id} );
      $sleepers{$id} = \%h;
    InternalTimer(gettimeofday()+$sec, "WakeUpFn", \%h, 0);
    @cmdList=();
  } else {
    Log 1,
     "WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM";
    select(undef, undef, undef, $sec);
  return undef;
Ich denke da fehlt das defined:
  if(@cmdList && defined $sec && $init_done) {
Evtl. mal Rudi als Verbesserung vorschlagen.
Dan
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2017, 19:18:11
CommandSleep in fhem.pl:
  } else {
    Log 1,
In $sec stehen die Sekunden. 0 Sekunden wird also absichtlich so interpretiert. Das wundert mich ein bisschen, weil es ja tatsächlich eine schöne Möglichkeit wäre, eine Art yield zu machen. Vielleicht aus dem sleep 0 ein sleep 0.01 machen...
Oder diesen Thread mal ins Development-Forum verschieben. Vielleicht überlegt es sich Rudi ja nochmal.
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2017, 19:19:03
Naja, das wird vorher schon abgefangen:
Beitrag von: DeeSPe am 03 März 2017, 19:23:32
Ja und? 0 bleibt 0 und wenn es nicht noch mal mit defined abgefragt wird dann wird der Schleifenteil eben nicht abgearbeitet.
Dan
EDIT: if(0) ist immer false.
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 März 2017, 19:39:13
Das mit sleep 0 kam mir wohl beim bauen von sleep komisch vor, und habs deswegen unterbunden.
Weiss aber nicht mehr wieso, und habe es jetzt ausgebaut.
Beitrag von: vbs am 03 März 2017, 19:57:17
Klasse, danke dir Rudi!
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2017, 20:05:29
Ja, schon klar. Was ich meinte ist: Bevor man nochmal auf defined abfragt kann man es auch gleich ganz weglassen.
   Thorsten
