FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Mikerick am 03 März 2017, 20:29:17
Titel: HMS100WD
Beitrag von: Mikerick am 03 März 2017, 20:29:17
folgende Readings hat mein Device:
Readings
battery ok 2017-03-03 19:08:17
state Water Detect: off 2017-03-03 19:08:17
type HMS100WD 2017-03-03 19:08:17
water_detect off 2017-03-03 19:08:17
Hier meine Config:
define HMS_Bad HMS 9ddc
attr HMS_Bad IODev BUSCUL_0
attr HMS_Bad room HMS
define FileLog_HMS_Bad FileLog /usr/local/FHEM/var/log/HMS_Bad-%Y.log HMS_Bad
attr FileLog_HMS_Bad logtype text
attr FileLog_HMS_Bad room HMS
Denke eine Standardfrage: Was muss ich machen damit z.B. der Notify kommt:
define AktFeuchtBad notify ????????;; set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad" z.B.
wenn der state WaterDetect: on eintritt oder das Reading water_detect on kommt.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=18243.0 hilft nicht allzuviel  direkt
Versuche:
define checkWasserBad notify HMS_Bad:water_detect:on ;; set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad
oder ein
define checkWasserBad notify HMS_Bad:Water Detect:on ;; set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad
klappt nicht
Ein einfaches Event-on-change-reading?
Dann sieht die Conf wie folgt aus:
attr HMS_Bad event-on-change-reading state
define checkWasserBad notify HMS_Bad:water_detect:on ;; sleep 2;; set MIKFHEM message Bad feucht
aber das Notify habe ich dann noch nicht damit gekoppelt. CommandRef
Denke ich habe rudimentäre verständnisprobs
Wäre um jede Hilfe dankbar
Beste Grüße
Michael
Titel: Antw:HMS100WD
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2017, 22:48:22
mach mal ein list von Deinem Device und stelle das Ergebnis hier rein. Bitte code-Tags verwenden.
Dann noch einen Auszug aus dem Event monitor, auf dem man das Event sieht, auf das Du triggern willst. Auch das bitte in code-Tags.
...und dann noch den Befehl bzw. die Befehle, die Du im notify ausführen willst.
   Thorsten
Beitrag von: Mikerick am 04 März 2017, 07:54:17
Moin
Hier der List vom Device:
   CODE       9ddc
   DEF        9ddc
   IODev      BUSCUL_0
   NAME       HMS_Bad
   NR         460
   STATE      Water Detect: off
   TYPE       HMS
   Readings:
     2017-03-03 22:02:27   battery         ok
     2017-03-03 22:02:27   state           Water Detect: off
     2017-03-03 22:02:27   type            HMS100WD
     2017-03-03 22:02:27   water_detect    off
   IODev      BUSCUL_0
   room       HMS
Dann mach ich mal eine Überschwemmung:
2017-03-04 07:51:33 HMS HMS_Bad Water Detect: on
steht im Event Monitor
Befehl wäre folgender: set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad" Der funktioniert schon bei anderen Notifies.
Beste Grüße
Michael
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 04 März 2017, 09:33:54
define blubberblubber notify HMS_Bad:Water.Detect:.on set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad"
oder
define blubberblubber notify HMS_Bad:.Water.Detect:.on set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad"
Eins davon müsste funktionieren
Allerdings ist es ein bisschen ungeschickt, dass man ein Event benutzt, welches Leerzeichen enthält. Das liegt wohl daran, dass state etwas ungeschickt gefüllt wird.
Ich würde es eigentlich ganz anders machen: Lass das event-on-change-reading weg. Dann solltest Du auch ein Event zum Reading water_detect bekommen. Dann sollte folgendes Notify gehen:
define blubberblubber notify HMS_Bad:water_detect:.on set Dreamwohn showtext "Feuchte im Bad"
Meiner Meinung nach sollte man in einem notify niemals das Event zu state verwenden, wenn man eine andere Möglichkeit hat.
   Thorsten
Beitrag von: Mikerick am 04 März 2017, 14:33:49
Hey,
vielen Dank! Ein . statt Leerzeichen. I Love it.
Nochmals Danke,
Beste Grüße
Michael
Beitrag von: Puschel74 am 04 März 2017, 18:50:05
Und?
Die angepinnten Beiträge gelesen?
Warum dann den Eröffnungsbeitrag nicht als Gelöst gekennzeichnet und die Lösung dort hinterlassen?
Dürfen es andere Anfänger nicht einfacher haben?
