Hallo an alle,
ich lese hier schon eine ganze Weile mit und mit Euren Tips und Tricks
habe ich mit FHEM schon einen für mich beachtlichen Ausbaugrad
hinbekommen - deshalb vorab einmal einen herzlichen Dank an die
Entwicklergemeinde !!
kurz zu meiner eingesetzten Hardware:
- Fritzbox 7390 mit FHEM 5.2 Image von Rudi
- CUL868 für dem Empfang eines KS300
- AVR-NET-IO mit Ethersex Firmware und ECMD Ansteuerung in FHEM mit
folgenden Modulen:
-- I/O mit 8er Relaiskarte für Gartenbewässerungssteuerung
-- 1-Wire für die Temperaturmessung einiger Räume + Aquarien (über die
Umnutzung der alten Telefonverkabelung :)
-- RFM12 Funk für die Schaltung von 6 Rolladen, 4 Steckdosen und 2mal
Licht über Intertechno 433 Mhz
Das ganze funktioniert soweit stabil (...zumindest wenn ich nicht
eingreife ...) , aber einen Wunsch hätte ich (bzw meine Familie) noch:
Schön wäre es, die Schaltaktionen für Steckdosen, Licht und
Gartenbewässerung auch manuell über eine frei programmierbare Infrarot-
Universalfernbedienung in FHEM zu schalten. Die einzige Möglichkeit
die ich bisher finden konnte, ist das Modul CUL_IR welches den IR
Empfänger auf einem CUNO aktiviert. Nun möchte ich mir aber keinen
CUNO extra deswegen anschaffen (nicht unbedingt günstig/1-Wire schon
über AVR-NET-IO).
Deshalb hier an Euch die Frage, welche Möglichkeiten seht ihr noch,
mit FHEM IR zu empfangen - ohne die Fritzbox großartig umzubauen oder
einen eigenen FHEM Linux Server laufen zu lassen ? Ist z.B. eine
nachträgliche Anschaltung eines IR an einen CUL868 möglich?
Micha
Hallo Micha,
warum muss es IR sein? Warum nicht eine FS20 S20-2 damit kannst Du 20
Befehle togglen / schalten.
Oder ist der WAF damit nicht genüge getan :-)
Markus
On Jan 4, 2:21 pm, MichaS wrote:
> Hallo an alle,
> folgenden Modulen:
> über AVR-NET-IO).
> Micha
wenn Dir der CUNO schon zu teuer ist, sind alle anderen Lösungen
out-of-scope.
Es gibt einen IR-Ethernet Modul, aber das ist noch teurer als der CUNO.
CUNO ist gut, einfach und funktioniert, und dort hast Du selbst in der
Hand, welche IR Protokoll Du unterstützen möchtest.
Alles andere (selbst ein eigener Linux-Server im Betrieb) ist teurer und
schwieriger.
Just my 2 cent.
Olaf
Am 04.01.2012 14:21, schrieb MichaS:
> Hallo an alle,
> folgenden Modulen:
> über AVR-NET-IO).
> Micha
Prof. Dr. Olaf Droegehorn
General Manager Tel. : +49-2244-918-4080
DHS - Computertechnik GmbH Fax. : +49-2244-918-4082
Wilhelm-Liebertz-Str. 2c E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
computertechnik.de
D-53639 Koenigswinter WEB: www.dhs-computertechnik.de
Hallo Markus,
das wäre schon mal eine gute Variante, das ganze TECHNISCH zu lösen.
Daran habe ich gar nicht gedacht, da ich bisher noch keine FS20
Komponenten im Einsatz habe.
Aber OPTISCH ???? Die FS20 S20-2 neben meiner One4All XSight Colour
auf dem Wohnzimmertisch - krieg ich nicht durch :-)
Und ich habe immer noch den Traum alles mit nur einer FB zu
schalten...
Micha
ich schalte alles mit einer Harmony Universal-FB. Gesteuert wird das
über einen FS20-Manager USB, den ich bereits vor dem Einstieg in FHEM
gekauft hatte.
Da der FS20-Manager selbst in der Minimalausstattung teurer als ein
CUNO ist, kann ich Olaf nur Recht geben.
On 4 Jan., 14:50, MichaS wrote:
> Hallo Markus,
> schalten...
> Gruss
> Micha
Hallo Micha,
vielleicht ist er folgende Linkfür dich interessant.
Hallo Volker,
ja, Danke für den Hinweis, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich
müsste dann auf jeden Fall den ATmega32 gegen einen 644 auf dem AVR-
NET-IO tauschen, denn bisher passte der Code ohne Webserver gerade so.
Dann müsste ich wohl intern über die Ethersex-Scripting Sprache
Control6 irgendwie ein Ereignis über Netzwerk zu FHEM senden, wenn der
entsprechende IR-Code im Ethersex ankommt.
Hast Du damit evtl. schon Erfahrungen, wie ich von Ethersex FHEM über
Netzwerk sinnvoll ansteuere??
Micha
On 8 Jan., 10:56, Volker wrote:
> Hallo Micha,
Hi all,
und wieder kann ich nur auf den CUNO hinweisen. Denn IRMP und IRSND
läuft bereits in der Firmware des CUNO.
Es sei denn ihr wollt unbedingt basteln.
Olaf
Am 09.01.2012 13:19, schrieb MichaS:
> Hallo Volker,
> Gruß
> Micha
>> Hallo Micha,
computertechnik.de
Hallo Olaf,
du hast natürlich völlig Recht und der CUNO und Deine IR-Integration
sind auf jeden Fall erste Wahl für die Lösung der Anforderung.
Allerdings bastele schon sehr gerne und die Freude es auch selbst
irgendwie hinzubekommen ist durch nichts zu ersetzen :-)
Mal sehen wie ich mich entscheide...
Micha
On 9 Jan., 13:28, Olaf Droegehorn computertechnik.de> wrote:
> Hi all,
> l uft bereits in der Firmware des CUNO.
> Gru ,
> Olaf
Hallo Micha,
Was ist den mit dem FS20 IRU von ELV?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=21515&flv=1&bereich=&marke=
(Gibt es auch zusammengebaut)
Gruß, Raoul
Hallo Micha,
leider nein, ich bin selbst noch dran die Funktionen des Net-IO und die von
Fhem zu verstehen.
Aber vielleicht kann dir Boris hier weiterhelfen, er nutzt selbst Net-IO
und hat die Module 66_ECMD und 67_ECMDDevice geschrieben.
MfG
Volker
Das Problem ist ganz klar die Sichtverbindung zum CUNO - die ist nämlich
nicht immer gegeben.
Ich habe deshalb 2 x FS20 IRU am Laufen, die im Wohnzimmer direkt neben dem
Fernseher ein ganz unauffälliges Dasein fristen. Damit kann ich immerhin 12
verschiedene Befehle via IR-Fernbedienung absetzen, das ist auch beliebig
erweiterbar.
pah
Hallo Volker,
den FS20 IRU habe ich mir auch schon angesehen, allerdings ist er mit
6 lernbaren Befehlen nicht gerade üppig bestückt und ich würde dann
auch mindestens zwei davon benötigen. Verstehe ich das richtig, das
ich dann für Lampe An und Aus jeweils 2 Tasten/Kanäle benötige und
dann nur 3 Lampen mit einem FS20 IRU steuern kann ?
Micha
Natürlich nicht. Sondern die Befehle werden als "Toggle" gesendet und
schalten den Zustand jeweils um. Ich steuere also mit 2 FS20 IRU genau 12
Devices. Das ist übrigens von der Usability her konsistent mit dem
sonstigen Gebrauch der Fernbedienung: Die hat auch nur einen "Power"-Knopf.
Hallo Micha,
schau dir doch mal den FS20-Manager an (crazy-hardware.de). In der
Grundausstattung kostet der um die 110 Euro.
Kann bis zu 256 Geräte steuern. Ich schalte damit z.B. auch meine
Homematic-Dimmer und die Lott-Rolladenantriebe.
Einfach einen x-beliebigen Schaltbefehl definieren, und über ein Dummy-
Device in FHEM ein beliebiges Gerät steuern.
Heiko
On 11 Jan., 14:57, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
Hallo Micha,
das ist korrekt so. Habe das Ding auch im Einsatz, um mit einer Logitech
Harmony meine Beleuchtung steuern zu können. Üpping sind die 6 Kanäle
nicht...
marte
Am 11.01.2012 11:54, schrieb MichaS:
> Hallo Volker,
> Gruß
> Micha
Warum nehmt ihr nicht einfach ein AndroidPhone mit andFHEM? Hat man eh
immer in der Tasche...
On 12 Jan., 08:47, marte wrote:
> Hallo Micha,
> Harmony meine Beleuchtung steuern zu k nnen. pping sind die 6 Kan le
> nicht...
> Gru
> marte
> > Hallo Volker,
> > 6 lernbaren Befehlen nicht gerade ppig best ckt und ich w rde dann
> > auch mindestens zwei davon ben tigen. Verstehe ich das richtig, das
> > ich dann f r Lampe An und Aus jeweils 2 Tasten/Kan le ben tige und
> > Gru
> > Micha
hast du schon eine Lösung?
Sonst schau mal hier:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm
Alternativ ein kleiner Atmel + rfm12
Gruß Andreas
Ich verwende eine FS20 IRU.
Sobald der Fernseher (ein alter Plasma) an ist, empfängt die IRU keine
IR-Signale mehr. Einige kommen durch, manche davon werden als dimm Befehle
wahrgenommen - teilweise solange, bis ich die Hand davor halte.
Selbes Verhalten mit unterschiedlichen Fernbedienungen. In anderen Räumen
oder wenn der Fernseher aus ist, ist das Problem weg. In der anderen Ecke
vom Raum ist es etwas besser.
Woran kann das liegen?
Möglicherweise starkes IR-Störsignal vom Plasmafernseher.
