FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 04 Januar 2012, 20:28:11
Titel: Alarmanlage Türkontakt Homematic
Beitrag von: Guest am 04 Januar 2012, 20:28:11
So... Ich brauche mal hilfe.
Habe ein Anrufscript(Telefonnummer wird gewählt),
welches auch soweit läuft. Nun habe ich mir einen Türkontakt von
Homematic zugelegt.
Wollte mir nun eine Alarmanruffunktion basteln.
Also fing ich an mir nen virtuellen FS20 zu nehmen um damit eine
Alarmanlagen EIN/AUS funktion zu realisieren.
Jetzt scheiterts wieder an meinen Programmierkenntnissen...
Könnt ihr mir helfen?
Es muss quasi so programmiert sein, dass das Anrufscript nur ausgelöst
wird, wenn der virtuelle FS20 auf ON steht und der Türkontakt auf OPEN
geht.
Kurz:      FS20 ON + Türkontakt OPEN = Anrufscript
Danke schonmal
Titel: Re: Alarmanlage Türkontakt Homematic
Beitrag von: Guest am 04 Januar 2012, 23:08:09
define AlarmNotify_7 notify AlarmES1 {if ( Value("Alarm_sw") eq "on"
&& Value("AlarmES1") eq "on-old-for-timer 60" ){system("/bin/sh FHEM/
dial.sh")}
So mach ich das. Alarm_sw ist der virtuelle Schalter.
AlarmES1 ist ein Erschütterungssensor. Nur wenn der Schalter auf on
ist, wird das script dial.sh ausgeführt.
Gruß Markus
> Homematic zugelegt.
> geht.
> Danke schonmal
> LG
Beitrag von: eppi am 05 Januar 2012, 06:29:27
Hallo
definiere einen Dummy-Switch, in meinen Beispiel unten heisst dieser
Alarm. Fensterkontakt definieren, vermutlich bereits erledigt durch
autocreate, danach notify schreiben:
define n_alarm notify Fensterkontakt:.*open.* {if($value{Alarm} eq
"on") {system "/Pfad/zur/Datei/dial.sh&"}}
Viel Erfolg!
Gruss Dani
Beitrag von: Guest am 06 Januar 2012, 16:28:36
Danke...
@eppi... Die Geschichte funktioniert bei mir jetzt soweit, mit:
Jetzt wäre noch schön wenn man keinen Dummy-Switch hätte sondern einen
den man wie einen Aktor EIN und AUS schalten kann.
Außerdem sagt er nach außführen des Anrufs immer: "return value:
-1"
Kann man das iwie ändern?? In sowas wie: Anruf ausgeführt oder so?
Nylon
Beitrag von: eppi am 06 Januar 2012, 16:50:37
Hallo
dem Dummy device "Alarm" musst folgendes Attribut zuweisen, damit du
on / off Buttons erhältst:
attr Alarm eventMap on:on off:off
Hat das file "dial.sh" die entsprechende Berechtigung, dass es
ausführbar ist?
Gruss Dani
Titel: Re: Re: Alarmanlage Türkontakt Homematic
Beitrag von: borsti67 am 06 Januar 2012, 21:45:51
> -1"
Du kannst es unterdrücken, wenn Du als letzten Befehl "undef;" absetzt. ;)
Torsten
