Hallo Zusammen,
was sagt mir das ? Hatte ich noch nie!
2017.03.05 19:11:01 1 : UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js
2017.03.05 19:11:01 1 : open ./www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js failed: Keine Berechtigung, trying to restore the previous version and aborting the update
Es gibt zwar hier einen Thread:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=58726.0
aber hier gehts ja um ein Widget Update...da bei mir ja nicht der Fall ist
Die Fehlermeldung weist doch relativ eindeutig darauf hin, dass der update wg. Berechtigungsproblemen die Dateien nicht ersetzen kann.
Also würde ich mir die Berechtigungen der Dateien im tablet-Verzeichnis mal anschauen bzw. nachdenken was sich daran geändert haben könnte?
Hallo Viegener,
danke. Also die Nachricht sagt das ich keine Berechtigung habe.
Nur...wie kommt sowas zustande?? habe ich da irgend ne Datei kopiert mit der ich keien Berechtigung habe?
Ich habe Backups gemacht...sollte ich da jetzt ein komplettes Backup einspielen udn dann die html´s wieder einspielen? Geht das so?
Ich bitte einfach um eine Info wie man hier vorgehen sollte...das habe ich nicht hier gefunden.
das wäre nett und danke
Markus
die Dateien in
/opt/fhem/www/tablet/js sehen so aus:
Berechtigungen: -rw-r--r--
Besitzer: root root
Ist das was falsch dran?
Wenn dein FHEM nicht über den benutzer root läuft (was auch nicht zu empfehlen ist), dann ist das falsch. Mach mal ne shell auf und gib ein
sudo chown -R fhem /opt/fhem/www/tablet/*
fhem ist der Default-Benutzername, mit dem FHEM ausgeführt wird. Pfad auch ggf. entsprechend anpassen. LG!
Kannich aber erst heute abend machen.
Danke für die Erklärung.
Wenn ich mich in Filezilla anmelde dann immer mit benutzer: root und pass
Und das ist nicht gut?
Wieso gings dann die ganze Zeit?
Also root ist ein besonderer Benutzer, der darf alles, jede Datei ändern etc.
Andere, normale Nutzer, dürfen nur ihren eigenen Kram ändern oder was man ihnen explizit erlaubt. Für FHEM wird normalerweise durch die Installationsroutine so ein eingeschränkter Nutzer mit dem Namen "fhem" angelegt und FHEM von "diesem Nutzer gestartet", mal einfach ausgedrückt. Ganz einfach aus sicherheitsgründen.
Wenn du jetzt mit Filezilla als root was machst, ist das für dich bequem, weil du alle dateien bearbeiten darfst. Aber FHEM darf dann an neue Dateien, die du damit hochlädst, nicht ran.
Das hier (https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/) hilft Dir es besser zu verstehen.
Herzlichen Dank an Dich und die anderen.
Mit dem o. g. Sudo Befehl hat´s funktioniert ;)
