ich hätte da einen kleinen Verbesserungsvorschlag bzw. Wunsch. Ich würde es ja selber programmieren, wenn ich's könnte. ;)
Mir ist gerade aufgefallen, dass das Attribut "allowfrom" des FHEMWEB-Moduls nur Hostnamen oder IP-Adressen kann. Wäre es möglich, die Funktion um einen ganzen Netzwerkbereich (Subnetz) zu erweitern.
Das mit der Angabe von "192.168.0.0/24" der Bereich von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254 erlaubt wäre?
Janis
Ich ergänze um IPv6, wenn das schon angefasst werden sollte.
Allowfrom ist ein Regexp. Wird erst gegen die IP-Nummer, und falls das nicht geklappt hat, gegen den Hostnamen geprueft.
Falls beide Pruefungen schiefgehen, wird der Verbindungsversuch abgelehnt.
Um die Doku zu zitieren:
ZitatRegexp of allowed ip-addresses or hostnames. If set, only connections from these addresses are allowed.
