seit FHEM 5.8 bekomme ich folgende Warnings im Log:
2017.03.06 19:07:44 3: Kinderzimmer.Fenster closed
2017.03.06 19:07:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 254785) line 1.
2017.03.06 19:07:44 3: eval: my $EVTPART0='closed';my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $NAME='Kinderzimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
2017.03.06 19:07:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 254791) line 1.
2017.03.06 19:07:45 3: eval: my $EVTPART0='closed';my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $NAME='Kinderzimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
Im Prinzip immer wenn ein Homematic Fensterkontakt einen Status meldet. Ich verstehe, dass da eine nicht initialisierte Variable namens $VALUE sein soll. Aber ich steh auf dem Schlauch- wo muss ich da jetzt suchen? Im notify "onWindowClose"? Das ist so definiert:
.COMMAND {winOpenStop($NAME)}
CFGFN /opt/fhem/FHEM/intelligence.cfg
DEF .*:closed {winOpenStop($NAME)}
NAME onWindowClose
NR 784
NTFY_ORDER 50-onWindowClose
REGEXP .*:closed
STATE active
TYPE notify
Readings:
2017-03-06 21:03:57 state active
Oder in der Funktion "winOpenStop"? Da finde ich aber keine Variable die nicht initialisiert ist...?
wie sieht denn winOpenStop($) aus?
So:
sub winOpenStop($)
my ($dev) = @_;
# check if the given device exists. Filter out the 'WindowRec' event for the thermostats
if ($defs{$dev} and $dev !~ 'WindowRec')
blinds_onWindowClosed($dev);
# and consider only devs for which notifications shall be sent
my $maxtrigger = AttrVal($dev, 'winOpenMaxTrigger', 0);
if($maxtrigger)
Log(3, "$dev closed");
checkKitchenExhaustHoodConditions($dev);
stopWindowTimer($dev);
stopWindowLiveTimer($dev);
Liegt es evtl. an dem
$dev !~ 'WindowRec' ?
Bin mir nicht mehr ganz sicher warum ich das gebraucht habe... :-)
Die Warnung würde darauf hinweisen, dass $dev undef ist, was aber ganz offensichtlich nicht zutrifft... Kannst du mal stacktrace einschalten und die Warnung reproduzieren?
Ah ok... stacktrace kannte ich noch gar nicht, aber hier ist er (schon wieder was gelernt :D)
2017.03.06 23:24:59 3: Arbeitszimmer.Fenster closed
2017.03.06 23:24:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 22197) line 1.
2017.03.06 23:24:59 3: eval: my $EVENT='closed';my $TYPE='CUL_HM';my $EVTPART0='closed';my $NAME='Arbeitszimmer.Fenster';my $SELF='onWindowClose';{winOpenStop($NAME)}
2017.03.06 23:24:59 1: stacktrace:
2017.03.06 23:24:59 1: main::__ANON__ called by (eval 22197) (1)
2017.03.06 23:24:59 1: (eval) called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (128)
2017.03.06 23:24:59 1: main::readingsProxy_update called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (84)
2017.03.06 23:24:59 1: main::readingsProxy_updateDevices called by ./FHEM/33_readingsProxy.pm (185)
2017.03.06 23:24:59 1: main::readingsProxy_Notify called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1: main::CallFn called by fhem.pl (3233)
2017.03.06 23:24:59 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (2004)
2017.03.06 23:24:59 1: main::CommandDelete called by fhem.pl (1108)
2017.03.06 23:24:59 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (977)
2017.03.06 23:24:59 1: main::AnalyzeCommandChain called by fhem.pl (3352)
2017.03.06 23:24:59 1: main::fhem called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (156)
2017.03.06 23:24:59 1: main::stopWindowTimer called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (61)
2017.03.06 23:24:59 1: main::winOpenStop called by (eval 22193) (1)
2017.03.06 23:24:59 1: (eval) called by fhem.pl (1029)
2017.03.06 23:24:59 1: main::AnalyzePerlCommand called by fhem.pl (1049)
2017.03.06 23:24:59 1: main::AnalyzeCommandChain called by ./FHEM/91_notify.pm (102)
2017.03.06 23:24:59 1: main::notify_Exec called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (3589)
2017.03.06 23:24:59 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1357)
2017.03.06 23:24:59 1: main::HMUARTLGW_Parse called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1459)
2017.03.06 23:24:59 1: main::HMUARTLGW_Read called by fhem.pl (3312)
2017.03.06 23:24:59 1: main::CallFn called by fhem.pl (675)
2017.03.06 23:24:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in pattern match (m//) at (eval 22203) line 1.
2017.03.06 23:24:59 1: main::__ANON__ called by (eval 22203) (1)
2017.03.06 23:24:59 1: main::fhem called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (201)
2017.03.06 23:24:59 1: main::stopWindowLiveTimer called by ./FHEM/99_myUtilsWindows.pm (62)
Ich werd nicht so recht schlau draus..? Heißt das es hat was mit Readingsproxy zu tun?
sieht so aus... Hast du denn da noch einen readingsproxy rumhängen? (Mit dem kenne ich mich aber garnicht aus)
Hm... ich hab schon ReadingsProxys... aber eigentlich keinen der in Verbindung mit den Fenstern steht... komisch.
Aber ich werde da morgen mal nachforschen, danke für deine Hilfe soweit- ich melde mich wieder ;)
der fehler kommt aus der valueFn einer deiner redingsProxys.
die valueFn wird in diesem fall durch ein global:DELETED event für ein device das auf die device liste des readingsProxy matched.
kann es sein das du in deinem notify irgend ein device löschst? vielleicht ein temporäres at?
falls ja: schau mal ob der device name des at auf die eine regex im DEF eines readingsProxy passt. falls ja mach die regex genauer, ändere den namen des at oder verwendet statt des at ein benanntes sleep.
falls nein: habe ich gerade keine idee. versuch an hand der beschreibung oben mehr rauszufinden...
Ja, jetzt hats mir doch keine Ruhe gelassen...
Also ich habe folgenden Readingsproxy:
DEF HM:ERR_battery
DEVICE HM
NAME proxy_battery_error
NOTIFYDEV HM,global
NR 1060
NTFY_ORDER 50-proxy_battery_error
READING ERR_battery
STATE false
TYPE readingsProxy
Content:
HM 1
Readings:
2017-03-07 00:03:08 state false
DbLogExclude .*
setList true false
valueFn { return 'true' if($VALUE =~ /low/);; return 'false';; }
Der ist dazu gedacht dass ich da drin stehen habe ob gerade ein Gerät mit Batteriestatus low existiert.
Ich verstehe jetzt aber noch nicht wirklich, warum der triggert...? Es wird ein temporäres at in dem notify gelöscht, ja. Das heißt aber sowas wie "Kinderzimmer.Fenster_OpenTimer"... wieso führt es zur Triggerung?
Auf jeden Fall ist das der Grund für die Warning, wenn ich die ValueFn so ändere:
{ return 'true' if($VALUE && ($VALUE =~ /low/));; return 'false';; }
Dann ist die Warning erstmal weg...
readingsProxy (und readingsGroup und readingsHistory) reagieren auf global:DELETED um mit zu bekommen ob ein device für das sie zuständig sind gelöscht wurde. das gleiche gilt für das umbenennen.
eigentlich sollte alles weitere intern aber nur aufgerufen werden wenn das device auch matched.
Hm. Also ich habe das gerade noch mal nachvollzogen. Der "at", der gelöscht wird, wenn das Fenster geschlossen wird, sieht folgendermaßen aus:
CFGFN
COMMAND {sendNotification('Arbeitszimmerfenster ist noch offen!', 'Fenster Warnung');startWindowTimer('Arbeitszimmer.Fenster','1');}
DEF 2017-03-07T22:02:21 {sendNotification('Arbeitszimmerfenster ist noch offen!', 'Fenster Warnung');startWindowTimer('Arbeitszimmer.Fenster','1');}
NAME Arbeitszimmer.Fenster_OpenTimer
NR 3674
NTM 22:02:21
PERIODIC no
RELATIVE yes
STATE Next: 22:02:21
TIMESPEC 00:15:00
TRIGGERTIME 1488920541.75828
TRIGGERTIME_FMT 2017-03-07 22:02:21
TYPE at
VOLATILE 1
Readings:
2017-03-07 21:47:21 state Next: 22:02:21
DbLogExclude .*
room System
Und folgende ReadingsProxys werden davon aus irgendeinem Grund getriggert:
DEF dummy_waste_Papier:state
DEVICE dummy_waste_Papier
NAME proxy_waste_paper_yellow
NOTIFYDEV global,dummy_waste_Papier
NR 1057
NTFY_ORDER 50-proxy_waste_paper_yellow
READING state
STATE none
TYPE readingsProxy
Content:
dummy_waste_Papier 1
Readings:
2017-03-07 21:48:38 state none
DbLogExclude .*
setFn { return undef;; }
setList today tomorrow none
valueFn { return 'today' if( $VALUE eq 'Heute' );; return 'tomorrow' if( $VALUE eq 'Morgen' );; return 'none';; }
DEF dummy_waste_Restmuell:state
DEVICE dummy_waste_Restmuell
NAME proxy_waste_residual_bio
NOTIFYDEV dummy_waste_Restmuell,global
NR 1056
NTFY_ORDER 50-proxy_waste_residual_bio
READING state
STATE none
TYPE readingsProxy
Content:
dummy_waste_Restmuell 1
Readings:
DbLogExclude .*
DEF HM:ERR_battery
DEVICE HM
NOTIFYDEV HM,global
NR 1060
READING ERR_battery
STATE false
TYPE readingsProxy
Content:
HM 1
Readings:
2017-03-07 21:48:38 state false
DbLogExclude .*
setList true false
valueFn { return 'true' if($VALUE && ($VALUE =~ /low/));; return 'false';; }
Irgendeine Idee woran das liegen könnte? Wie man sieht ist das state Reading von allen drei Proxies 21:48:38, das ist genau die Zeit wo ich das Fenster geschlossen habe- hier noch das List vom Fensterkontakt:
CFGFN /opt/fhem/FHEM/arbeitszimmer.cfg
DEF 35AD34
HMLAN1_MSGCNT 67
HMLAN1_RAWMSG E35AD34,0000,9127ADAA,FF,FFB6,44A64135AD3426ED1201EA00
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2017-03-07 21:48:38
HMUART1_MSGCNT 67
HMUART1_RAWMSG 0500003144A64135AD3426ED1201EA00
HMUART1_RSSI -49
HMUART1_TIME 2017-03-07 21:48:38
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART1
MSGCNT 134
NOTIFYDEV global
NR 484
NTFY_ORDER 50-Arbeitszimmer.Fenster
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:44 - t:41 s:35AD34 d:26ED12 01EA00
peerList Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec,
protLastRcv 2017-03-07 21:48:38
protSnd 54 last_at:2017-03-07 21:48:38
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 max:-67 cnt:67 lst:-74 avg:-74.49 min:-81
rssi_at_HMUART1 cnt:67 max:-39 min:-66 avg:-44.58 lst:-49
Readings:
2016-09-24 07:49:59 .D-devInfo 810101
2016-09-24 07:49:59 .D-stc 80
2016-09-23 22:27:57 .R-msgScPosA open
2016-09-23 22:27:57 .R-msgScPosB closed
2016-09-23 22:27:57 .R-transmDevTryMax 6
2016-09-23 22:27:57 .R-transmitTryMax 6
2016-10-10 01:11:19 .peerListRDate 2016-10-10 01:11:19
2017-03-07 21:48:38 .protLastRcv 2017-03-07 21:48:38
2017-03-06 21:04:01 Activity alive
2016-09-24 07:49:28 CommandAccepted no
2016-09-24 07:49:59 D-firmware 1.0
2016-09-24 07:49:59 D-serialNr LEQ1469169
2016-10-10 01:11:18 PairedTo 0x26ED12
2016-09-23 22:28:00 R-Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec-expectAES off
2016-09-23 22:28:00 R-Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec-peerNeedsBurst on
2016-09-23 22:27:57 R-cyclicInfoMsg on
2016-09-23 22:27:57 R-eventDlyTime 3 s
2016-09-23 22:27:57 R-pairCentral 0x26ED12
2016-09-23 22:27:57 R-sabotageMsg on
2016-09-23 22:27:57 R-sign on
2016-10-10 01:11:18 RegL_00. 02:01 09:01 0A:26 0B:ED 0C:12 10:01 14:06 00:00
2016-10-10 01:11:19 RegL_01. 08:01 20:9C 21:03 30:06 00:00
2016-10-10 01:11:20 RegL_04.Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec 01:01 00:00
2017-03-07 21:15:41 alive yes
2017-03-07 21:48:38 battery ok
2017-03-07 21:48:38 contact closed (to VCCU)
2017-03-07 21:48:38 duration_live 0
2017-03-06 21:04:01 peerList Arbeitszimmer.Wandthermostat.WindowRec,
2016-09-24 07:48:38 powerOn 2016-09-24 07:48:38
2017-03-07 21:15:41 recentStateType info
2017-03-07 21:15:41 sabotageError off
2017-03-07 21:48:38 state closed
2017-03-07 21:48:38 trigger_cnt 234
Helper:
HM_CMDNR 68
mId 00C7
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +35AD34,00,00,00
nextSend 1488919718.70518
rxt 2
vccu VCCU
p:
35AD34
00
00
00
Mrssi:
mNo 44
Io:
HMLAN1 -72
HMUART1 -49
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1488919718.36943
ack:
HASH(0x4003580)
44800226ED1235AD340101C800
Rssi:
At_hmlan1:
avg -74.4925373134328
cnt 67
lst -74
max -67
min -81
At_hmuart1:
avg -44.5820895522388
cnt 67
lst -49
max -39
min -66
Shadowreg:
Tmpl:
DbLogExclude duration_live
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU
actCycle 001:05
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SCo
peerIDs 00000000,34B06003,
room System
serialNr LEQ1469169
subType threeStateSensor
userattr winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Tür winOpenName
winOpenMaxTrigger 5
winOpenName Arbeitszimmerfenster
winOpenTimer 00:15:00
winOpenTimer2 00:20:00
winOpenType Fenster
