Ich habe den ordner /opt auf einem USB-Stick gemounted und dort fhem installiert. Jetzt hatten wir einen stromausfall und das Dateisystem hat einen Knacks bekommen. Ich weiß halt nur nicht wo.
Der Fehler stellt sich wie folgt da:
root@fhempi3:/home/pi/fhem# curl -i http://fhempi3:8083/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=0
[1] 15497
root@fhempi3:/home/pi/fhem# HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Length: 0
X-FHEM-csrfToken: csrf_595014581815034
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
^C
[1]+ Fertig curl -i http://fhempi3:8083/fhem?cmd=jsonlist2
Das Ganze at jetzt auch nichts mit dem Update auf 5.8 zu tun, sondern hat auch schon vorher nicht mehr funktioniert.
Ich habe den billigen USB-Stick jetzt durch eine Intel SSD via USB ersetzt und alles dort drauf kopiert. Natürlich hat das den Fehler nicht behoben, aber das Dateisystem ist jetzt schneller und vor allem wieder beschreibbar.
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 7,3G 1,9G 5,1G 28% /
devtmpfs 483M 0 483M 0% /dev
tmpfs 487M 0 487M 0% /dev/shm
tmpfs 487M 6,9M 480M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 487M 0 487M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 63M 21M 43M 34% /boot
/dev/sdb1 37G 1,2G 34G 4% /opt
/dev/sda1 15G 37M 14G 1% /media/usb
sda ist der alte usb stick, der noch gemountet ist und sdb1 ist die neue ssd.
Über die weboberfläche kann ich alles ganz normal schalten und walten, nur nicht von extern per http-kommando.
Gibt es ein log, wo ich sehen kann was ihn stört? Verbose auf 5 setzen hat hier nichts gebracht. Auch nicht mal die default konfig zu laden. Damit kann ich auch keine Kommandos absetzen.
du sagst zwar es hat nicht mit 5.8 zu tun, aber wenn cih das richtig interpretiere hat das sehr wohl mit dem csrfToken zu tun.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68133.0.html
https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
ja du hast recht. Dann haben sich meine Rettungsversuche mit dem Update auf 5.8 nur ganz blöde überschnitten - sprich das eine wollte ich und das Update kam als Beifang unbemerkt im Hintergrund dazu.
Vielen Dank für den Schubser in die richtige Richtung.
