ich suche nach einer Möglichkeit die Config DB komplett einzusehen und manuell zu editieren.
Wie ist dies am besten möglich? Auch wäre es gut, eine Such-Funktion zu haben, sonst bin ich ewig beschäftigt! ;D
Danke und Gruß
Fixel
Es ist nicht vorgesehen darin zu editieren.
Aber davon Mal ab, Dir ist schon klar das es drei unterstützte Datenbanktypen gibt. Wäre ein guter Ansatz zu wissen welchen Du verwendest.
Stimme CoolTux zu: ist nicht vorgesehen und m.E. auch nicht zu empfehlen.
Ansonsten: Was willst Du erreichen?
Das direkte Editieren der config ist praktisch immer unnötig. Was mir seit Umstieg auf configDB ans Herz gewachsen ist, ist list, v.v. auch iVm. FILTER=
Das ist jedenfalls die Suchfunktion, die ich nutze. Dann kann man die devices bearbeiten, um die es geht (ggf. auch wieder über die FILTER-Funktion).
Ansonsten kannst Du auch über ein attr. des global-Devices eine Textfile exportieren und darin dann suchen (Achtung, das stellt sich nicht automatisch wieder auf configDB, sondern erst nach manueller Änderung oder einem reboot).
Gruß, Beta-User
Ich hatte gestern den Fall, dass ich es gerne getan hätte...Szenario: Test der neuen 1-Wire-Module von pah. Nach dem Setzen eines Debug-Attributes ist FHEM abgeschmiert und lässt sich nicht mehr neu starten. Kackt schon während des Startes ab. In der fhem.cfg hätte ich jetzt das Attribut gelöscht und alles gut. Wie mache ich sowas in der configDB? Wie funktioniert das mit der Filter-Funktion?
(Im Fall von gestern war die Lösung einfach, pah hat das fehlerhafte Modul geändert und danach konnte ich auch mit den gesetzten Attributen wieder starten.)
Uwe
Uwe
Es gibt eine Anleitung wie man ein rescue Start einer configDB durchführt. Dann einen älteren Stand läd und wieder durchstarten. Steht alles hier beschrieben.
Natürlich ist es möglich in einer DB zu suchen und zu editieren.
Aber dazu sollte man Ahnung haben wie das geht. Wenn man erst fragen muss ist es besser es sein zu lassen. Es gibt genügend andere funktionierende Wege welche Udo uns zur Verfügung gestellt hat.
"rescue Start" ist das Stichwort, Danke.
Und entschuldige bitte, dass ich gefragt habe. Ich werde betateilchen beim nächsen Mal direkt ansprechen.
Hoffentlich nicht mit der Frage wie Du die DB editieren kannst. ;D
Da würde er Dich erst Kiel holen und dann über die Planke jagen. ;)
Er wird mich am 23. entnervt angucken und kopfschüttelnd zum Weinglas greifen, aber schlimmer wird's nicht werden...
Na dann toi toi toi. Ich glaube er trinkt Rotwein trocken. Wenn ich mich nicht irre steht er auf die Franzosen.
Weiß
Oh doch Weißwein. Na dann lasst es Euch mal munden.
Danke :) http://baselerhof.de/bistro.php (http://baselerhof.de/bistro.php)
http://www.lemke.berlin/hackscher_markt/device.desktop/lang.de/
16.03.
Darin zu editieren macht normaler Weise auch keinen Sinn, das sehe ich ein! Aber bei dem Versuch das Proplanta Wetter Device zu erstellen habe ich wohl vor ein Paar Monaten etwas falsch gemacht, wenn ich alle FHem-Geräte auflisten lasse steht seit dem bei mir ganz unten:
Wetter is not a PROPLANTA instanceClick-bar ist das ganze nicht, somit kann ich das falsch angelegte Gerät auch nicht löschen.
Meine Idee daraufhin war also die entsprechenden Zeilen in der config DB zu suchen und anschließend raus zu löschen.
Eingerichtet habe ich die config DB nach Betateilchens Guide, somit verwende ich sqllite.
Ich hoffe mit den Infos könnt ihr mir zu weiteren Ratschlägen helfen.
Sqlite auf OS Ebene aufrufen und dann per SQL bearbeiten... immer vorausgesetzt du weißt was du tust... Das Ganze am Besten bei herunter gefahrenem FHEM...
Was ergibt denn ein
list TYPE=PROPLANTA
Wie tust du den alle Geräte auflisten?
über den Raum Everything ?
oder mit list .*
Wenn man nicht weiss, wie man mit einer Datenbank umgeht, sollte man es auch nicht versuchen.
Und mit einfach "ich lösche ein paar Zeilen" funktioniert das in der configDB auch nicht.
Ein device zu löschen funktioniert eigentlich immer mit FHEM Bordmitteln, egal ob etwas clickbar ist oder nicht.
configdb search %Wetter% liefert Dir alle Einträge Deiner Konfiguration, in denen Wetter vorkommt. Das sollte schon helfen, den Fehler einzugrenzen.
Zitat von: betateilchen am 10 März 2017, 18:56:31
http://www.beringer.com/chardonnay
Ähm, siehe Anhang ;D
Da hat mein Squidguard zugeschlagen.
Tja, der Wein ist schon geil...
Dann weisst Du wenigstens, dass Dein SquidGuard funktioniert.
Das weiß ich auch so. Höre jeden Abend meine Tochter fluchen nachdem ihre 2 Stunden um sind. ;D
Aber nicht jede Webseite, die eine "ich bin über 18" Bestätigung abfragt, ist deswegen gleich Porno. Da musst Du nochmal an der config schrauben.
Naja als zu viel Energie wollte ich da nun auch nicht rein stecken. Sollte ich die Seite Mal brauchen setzte ich sie auf die Whitelist. Das meiste wird automatisch erstellt durch urlblacklist.com
Zitat von: CoolTux am 10 März 2017, 18:46:37
Was ergibt denn ein
list TYPE=PROPLANTA
Ich habe Proplanta inzwischen nochmal neu angelegt, mir wird dort nur die neu angelegt Version angezeigt. :-\
oder mit list .*
Ja, ich liste sie über den Raum Everything auf. Dort steht der Eintrag ganz unten.
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr genau, was ich damals gemacht habe, dass nun diese Fehlermeldung fort steht... >:(
Mach mal das was Udo vorgeschlagen hat
@Fixel2012: Laß uns bitte mal systematisch vorgehen. Mit der configDB hat das alles nichts zu tun.
Mach mal bitte ein
list TYPE=weblink
Eines der dort angezeigten devices verwendet vermutlich die Funktion
PROPLANTA_Html("Wetter")
Dieses device musst Du korrigieren oder (vermutlich) löschen. Dann verschwindet die Meldung.
Mach mal bitte ein
list TYPE=weblink
Ich danke dir! So konnte ich das Problem beseitigen!
und das ganz ohne Rumpfuschen in der Datenbank 8)
Na so:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46538.msg603116.html#msg603116
zumindest ab dem heutigen FHEM Update ab 8 Uhr :)
ich hätte da noch was...ist mir wiederum beim Testen von pah's neuen OWX-Modulen aufgefallen. Dabei hat sich die Definition eines Busmasters offenbar "nach hinten" verschoben, so dass die Devices vor ihrem Busmaster definiert werden, was beim Starten von FHEM unweigerlich zu Fehlern führt. In der fhem.cfg hätte ich jetzt die Busmaster-def nach oben gehievt und der Fall wäre erledigt. Gibt es in der configDB dafür eine Möglichkeit?
Uwe
Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fall, da hat ein erneutes setzen des IODev Attributes das Device wieder nach hinten geschoben...
Das hatte ich probiert. Ich musste die Devices löschen und neu anlegen, dann sind sie automatisch hinter dem Busmaster.
