ich möchte eine bestehende Wechselschaltung in mein Z-Wave Netzwerk integrieren. Dabei handelt es sich um eine LED-Lampe, die ich mit zwei verschiedenen Schaltern ansteuern kann. Foto und Schaltplan der bestehenden Schaltung sind angehängt.
Um mir eine Neuverkabelung zu ersparen würde ich die Schalter durch Taster ersetzen - siehe den angehängten, geplanten Schaltplan. Meiner Meinung nach müsste ich dabei nur eins der beiden Kabel zwischen den Schaltern an L hängen.
Als Relais verwende ich das "Flush 2 Relays".
Einen der beiden Taster würde ich außerden gerne als Doppel-Taster ausführen, damit ich eine weitere Lampe damit steuern kann, die sich bereits im Z-Wave Netzwerk befindet.
Kann ich das so umsetzten, oder fallen jemanden Probleme damit auf?
Bin für eure Hilfe sehr dankbar!
Deine Schaltpläne passen.
