FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Cruiser79 am 11 März 2017, 08:25:08
Titel: motor err:51.5 bei HM-LC-BL1-FM
Beitrag von: Cruiser79 am 11 März 2017, 08:25:08
Ich habe seit geraumer Zeit ein immer wieder aufkehrendes Problem mit einem meiner 6 Rolladenaktoren. Er funktioniert ohne Probleme, meldet aber immer nach einigen Wochen eine inkorrekte Aktorenstellung. Da es sich um einen Markisensteuerung handelt, ist diese vor allem im Winter immer "oben". Die anderen Aktoren sind täglich genutzte Fensterrolladen. Momentan z.B. meldet er mir, aber, er wäre 51,5 runtergefahren. Zu dem Zeitpunkt, an dem der "inkorrekte" Level gesetzt wird, finde ich im Hauptlogfile nur
2017.01.12 03:12:19 3: sduino: Unknown code u34#0E16033F66, help me!
2017.01.12 03:12:41 3: CUL_HM set keller_Aussenlicht getConfig
2017.01.12 03:12:43 3: CUL_HM set kind_Rolladen_Fenster getConfig
2017.01.12 03:12:47 3: CUL_HM set kind_Rolladen_Tuer getConfig
2017.01.12 03:12:51 3: CUL_HM set kueche_Licht getConfig
2017.01.12 03:12:55 3: CUL_HM set sz_Rolladen getConfig
2017.01.12 03:12:59 3: CUL_HM set wz_Aussenschalter getConfig
2017.01.12 03:13:04 3: CUL_HM set wz_Deckenspots getConfig
2017.01.12 03:13:08 3: CUL_HM set wz_Markise getConfig
2017.01.12 03:13:12 3: CUL_HM set wz_Rolladen_Doppeltuer getConfig
2017.01.12 03:13:16 3: CUL_HM set wz_Rolladen_Tuer getConfig
2017.01.12 03:13:37 3: sduino: Unknown code u34#ED35EF2C3D, help me!
aber keinen Neustart von FHEM.
Das Logfile des Aktors.
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise deviceMsg: 50 (to HMLAN1)
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise level: 50
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise motor: err:50
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise pct: 50
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise powerOn: 2017-01-12 03:12:41
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise 50
2017-01-12_03:12:41 wz_Markise timedOn: runter
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise deviceMsg: 50 (to HMLAN1)
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise level: 50
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise motor: err:50
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise pct: 50
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise 50
2017-01-26_21:24:16 wz_Markise timedOn: runter
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise deviceMsg: 50 (to HMLAN1)
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise level: 50
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise motor: err:50
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise pct: 50
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise 50
2017-02-27_13:13:19 wz_Markise timedOn: runter
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise deviceMsg: 51.5 (to HMLAN1)
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise level: 51.5
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise motor: err:51.5
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise pct: 51.5
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise 51.5
2017-03-08_08:58:44 wz_Markise timedOn: runter
Zuletzt noch ein list des Aktors
   .eventMapCmd hoch:noArg runter:noArg halb:noArg
   .triggerUsed 1
   DEF        3AB0D6
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG RBC09AB66,0001,023C92C6,FF,FFCB,30A0103AB0D626EC960100000000
   HMLAN1_RSSI -53
   HMLAN1_TIME 2017-03-11 07:23:54
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     12
   NAME       wz_Markise
   NOTIFYDEV  global
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-wz_Markise
   STATE      51.5
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:30 - t:10 s:3AB0D6 d:26EC96 0100000000
   protLastRcv 2017-03-11 07:23:54
   protSnd    12 last_at:2017-03-11 07:23:54
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-55 min:-55 max:-55 lst:-55 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-53 min:-55 max:-52 lst:-53 cnt:12
   Readings:
     2016-04-21 08:53:59   .R-confBtnTime  permanent
     2016-04-21 08:53:59   .R-intKeyVisib  invisib
     2016-04-21 08:53:59   .R-localResDis  off
     2016-04-21 08:54:00   .R-refRunCounter 0
     2016-04-21 08:54:00   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-04-21 08:54:00   .R-statusInfoRandom 1 s
     2016-04-21 08:54:00   .R-transmitTryMax 6
     2017-03-11 07:23:54   .peerListRDate  2017-03-11 07:23:54
     2017-03-11 07:23:54   .protLastRcv    2017-03-11 07:23:54
     2016-09-25 17:00:55   CommandAccepted yes
     2016-04-21 08:51:57   D-firmware      2.5
     2016-04-21 08:51:57   D-serialNr      MEQ0517122
     2017-03-11 07:23:53   PairedTo        0x26EC96
     2016-04-21 08:54:00   R-driveDown     50 s
     2016-04-21 08:54:00   R-driveTurn     0.5 s
     2016-04-21 08:54:00   R-driveUp       50 s
     2016-04-21 08:53:59   R-pairCentral   0x26EC96
     2016-04-21 08:54:00   R-sign          off
     2017-03-11 07:23:53   RegL_00.          02:01 0A:26 0B:EC 0C:96 15:FF 18:00 00:00
     2017-03-11 07:23:54   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-03-08 08:58:44   deviceMsg       51.5 (to HMLAN1)
     2017-03-08 08:58:44   level           51.5
     2017-03-08 08:58:44   motor           err:51.5
     2017-03-08 08:58:44   pct             51.5
     2017-01-12 03:12:41   powerOn         2017-01-12 03:12:41
     2017-03-08 08:58:44   recentStateType info
     2017-03-08 08:58:44   state           51.5
     2017-03-08 08:58:44   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   48
     cSnd       0126EC963AB0D601040000000001,0126EC963AB0D60103
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Dir:
       cur        err
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3AB0D6,00,00,00
       nextSend   1489213434.95554
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3AB0D6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        30
       Io:
         HMLAN1     -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1489213434.87876
       ack:
         HASH(0x2c825c8)
         30800226EC963AB0D600
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
       At_hmlan1:
         avg        -53
         cnt        12
         lst        -53
         max        -52
         min        -55
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon einfahren:sunblind_0 ausfahren:sunblind_100 50:sunblind_50
   eventMap   on:hoch off:runter 70:halb
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0517122
   subType    blindActuator
   webCmd     einfahren:ausfahren:halb:stop
Kennt jemand das Verhalten und kann es Erklären? Oder ist der Aktor im Eimer, oder kann man das sogar mit einer Einstellung beheben?
Tim
