FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 09 Januar 2012, 14:42:38
Titel: fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 14:42:38
Hallo alle,
ich hatte bislang nur ein CUL angeschlossen, mit dem konnte ich die
Wettersensordaten empfangen und, im HomeMatic Modus, auch Schalter betätigen
und empfangen.
Jetzt habe ich ein zweites CUL angeschlossen (über USB-HUB mit eigener
Stromversorgung) das (oder der ?) wird auch erkannt und eingerichtet,
allerdings empfange ich jetzt weder den Wettersensor noch kann ich die
Schalter betätigen.
Wie und wo wird festgelegt, welche Geräte welchem CUL zugeordnet sind ?
Was übersehe ich (oder autocreate) ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
ignisquivir
Titel: Re: fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 14:47:42
Zusätzlich mehrfache Vorkommen von:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at
./FHEM/10_CUL_HM.pm  line 1150.
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 Januar 2012, 14:52:02
IODev, ist aber nur beim Senden relevant. Beim Empfang spielen alle mit, und
Duplikate werden ausgefiltert. Jedenfalls fuer Module, die ueber den globalen
Dispatch laufen, wie z.Bsp CUL,FHZ,TCM.
Titel: AW: fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 14:57:53
und Duplikate werden ausgefiltert. Jedenfalls fuer Module, die ueber den
globalen Dispatch laufen, wie z.Bsp CUL,FHZ,TCM.
OK, Danke, was kann ich tun um herauszufinden, was die beiden von der Arbeit
abhält ?
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 Januar 2012, 15:13:25
> abhält ?
verbose hochdrehen?  Trotz Duplikat-Filterung steht bei jedem (FS20/S300/etc)
Geraet, welches CUL/FHZ/etc mit welcher Feldstaerke (RSSI) und wann eine
Nachricht empfangen hat. Z.Bsp: "li s300th"
    CUL_MSGCNT 925
    CUL_RAWMSG K118901420C
    CUL_RSSI   -68
    CUL_TIME   2012-01-09 15:08:42
    RFR_MSGCNT 351
    RFR_RAWMSG K11885141DA
    RFR_RSSI   -93
    RFR_TIME   2012-01-09 12:56:19
zeigt an, dass CUL diesen Sensor deutlich besser und haeufiger empfaengt, als
das RFR.
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 16:08:57
> Z.Bsp: "li s300th"
Stehe auf dem Schlauch :-(
Wenn ich das eingebe bekomme ich "No device named s300th found"
Gebe ich "li irgendein Gerät" kommt ein anderer Bericht.
Im Übrigen bin ich jetzt wieder zurückgefallen auf Ausgangszustand (1 CUL,
kein USB Hub) jetzt geht ebenfalls nichts mehr. Es hapert aber wohl mehr
beim Senden, denn die "Lerntelegramme" für die Schalter werden empfangen,
und die Schalter konfiguriert. Versuche ich über das Webinterface zu
schalten, passiert nichts, außer das nach einer Zeit "MISSING ACK" angezeigt
wird.
Betätige ich die Schalter manuell, wird die Zustandsänderung sofort
signalisiert.
Was ist zu tun ?
Ignisquivir
Fhem 5.2 – 7390, 2xCUL, 2xHM-LC-Sw4-SM, KS300
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 18:54:19
Also mal eine kurze Aktualisierung:
Fhem 5.2-7390 mehrfach neu installiert, ohne Erfolg, CULs können lesen, aber
nicht schreiben.
Als nächstes alle USB Geräte von der Fritz!Box entfernt und Neustart
durchgeführt.
Jetzt fhem 5.1-7390 installiert, CUL0 angesteckt und definiert, Schalter
Lernmodus aktiviert, und...
Die Schalter tun wieder!
Nunmehr CUL1 angesteckt und definiert, sieht gut aus, der empfängt jetzt den
Wettersensor.
Wie geht es weiter ? updatefhem ? Oder lieber das 5.2er image "drüberbügeln"
und dann updatefhem ?
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390, 2xCUL, 2xHM-LC-Sw4-SM,
KS300
Beitrag von: Guest am 09 Januar 2012, 22:33:49
"drüberbügeln"  und dann updatefhem ?
So, ich habe 5.1 auf den aktuellsten Stand gebracht, alles läuft wie
geschmiert.
Anschließend 5.2 über Fritz!Box update installiert, Empfang auf beiden CUL
Geräten ja, senden nein.  Auch nach updatefhem keine Änderung.
Bitte um Tipps zur Fehlereingrenzung, Danke!
Ignisquivir
KS300
Beitrag von: Guest am 10 Januar 2012, 09:42:05
Also Leute, wer hat eine ähnliche Konfiguration wie ich:
Fritz!Box 7390 mit fhem 5.2 und HomeMatic-Geräten ? Das Problem ist
inzwischen soweit eingegrenzt, daß klar ist, daß Senden vom CUL nicht
stattfindet. Unter fhem 5.1 kein Problem.
Woran kann es liegen ? Die neue Verwendung von fhem als user ? (mein Tipp,
das hat schon beim Flashen des CUL Probleme gemacht) ansonsten: Was hat sich
an der CUL Ansteuerung geändert gegenüber 5.1 ?
Hier mal die Ausgabe von list CUL_1 zum Vergleich:
   CUL_1_MSGCNT 1002
   CUL_1_TIME 2012-01-10 09:34:29
   Clients    :FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS:
:CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         12
   FHTID      1134
   HM_CMDNR   4
   NAME       CUL_1
   NR         9
   PARTIAL
   RAWMSG
A1D308152BEEAD3F2F9D8F034616317AD83B8FB64A198F057A3A453710D7DAE
   RSSI       -115
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.44 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
   loglevel   5
   rfmode     HomeMatic
Im Log ist sind von Zeit zu Zeit längere Vorkommen von:
2012.01.10 01:03:35 3: CUL_1: Unknown code
A1D3D8400147606000000190003484551303336353736381004010179713E, help me!
Was kann man noch mit einer lauffähigen Installation vergleichen (falls es
eine gibt)? Wo kann man drehen, schrauben, ausprobieren ? Kann das Firmware
Release der Fritz!Box eine Rolle spielen ?
Ignisquivir
KS300
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Januar 2012, 14:41:07
attr CUL rfmode HomeMatic ist nicht aktiv.  Frag mich nicht, wie Du das
geschafft hast :|
Beitrag von: Guest am 10 Januar 2012, 17:13:31
geschafft hast :|
Tja, ich habe eigentlich nur autocreate werkeln lassen :-(
Im Moment bin ich auf Fritz!Box 7390 Firmware BETA 84.05.07-21372
zurückgegangen und habe fhem-5.1-fb7390.image installiert. (kein "Bügeln",
brav über Fritz!Box Firmwareupdate). USB-Hub angeschlossen, CUL
angeschlossen, definiert und auf HomeMatic gesetzt, Schalter angelernt,
geht. 2tes CUL angeschlossen, definiert und abgewartet. KS300 wird erkannt
und geplottet.
Im gegenwärtigen Testbetrieb komme ich noch gut mit 5.1 hin, allerdings
würde ich schon auch gern auf 5.2 aktualisieren, solange die CULs nicht
senden ist das wenig hilfreich.
Was ist zu tun ?
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (BETA 84.05.07-21372), Fhem 5.1 – 7390, 2xCUL,
P.S. Zum Vergleich list CUL0
   CUL0_MSGCNT 24
   CUL0_TIME  2012-01-10 16:51:19
   Clients    :CUL_HM:HMS:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FHTID      1234
   HM_CMDNR   24
   NAME       CUL0
   NR         7
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E188002147606F11234010100004112
   RSSI       -65
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Readings:
     2012-01-09 18:40:44   raw             No answer
   rfmode     HomeMatic
und list CUL1
   CUL1_MSGCNT 8
   CUL1_TIME  2012-01-10 17:06:54
   FHTID      1134
   NAME       CUL1
   NR         24
   PARTIAL
   RAWMSG     K17704008001E6ADF
   RSSI       -90.5
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     9:CUL_FHTTK ^T........
   Readings:
     2012-01-09 18:41:57   raw             No answer
Beitrag von: rudolfkoenig am 10 Januar 2012, 18:41:08
> Was ist zu tun ?
Da dein CUL0 ordentlich umgestellt ist (man sieht es an dem Clients bzw
Matchlist Eintrag), bitte ich Dich mit
  attr CUL1 rfmode HomeMatic
  attr CUL1 rfmode SlowRF
  deleteattr CUL1 rfmode
solange zu experimentieren, bis Du irgendwelche Hinweise hast, was da falsch laeuft.
Beitrag von: Guest am 10 Januar 2012, 22:49:47
falsch laeuft.
Also, die Möglichkeiten habe ich durch. Ich habe jetzt fhem-5.2-fb7390 auf
einer zweiten Fritz!Box installiert, die noch nie fhem gesehen hat. Firmware
ist BETA 84.05.07-21372.
Sobald ich den CUL installiere und fhem neu starte, wird er erkannt und legt
auch gleich ein Profil für den KS300 an. CUL auf HomeMatic setzen und
Schalter anlernen geht auch, aber es geht nichts von fhem an die Schalter.
Hat tatsächlich niemand 5.2 auf einer 7390 mit CUL und HomeMatic Peripherie
laufen, mit dem man mal Daten abgleichen könnte ?
Wie kann man feststellen ob fhem überhaupt etwas an den CUL schickt ? Wer
keine Daten bekommt, kann auch keine senden.
Rätselhaft!
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21372), Fhem 5.2 – 7390, 2xCUL, 2xHM-LC-Sw4-SM,
KS300
Beitrag von: LuckyDay am 10 Januar 2012, 23:40:52
ich hab die 7390 und 5.1 und homematic und tut
und immer schön updatefhem :)
bei der 5.2 ist die startfhem anders, fhem läuft nicht mehr als root
sondern als user box.... habs vergessen
nimm doch mal die startfhem von 5.1 für die 5.2, zumal die 5.2 der
stand(5.1) von November ist.
Hary
Titel: AW: Re: fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??
Beitrag von: Guest am 11 Januar 2012, 00:52:01
> ich hab die 7390 und 5.1 und homematic und tut und immer schön updatefhem
Danke für Dein Feedback. Welche Firmware hat Deine Fritz!Box ? Welche
HomeMatic Geräte hast Du im Einsatz ?
Ich habe jetzt meine Reserve-Box mal auf Firmware-Version 84.05.05
zurückgesetzt, damit geht auch ein Factory-Reset einher, das Teil ist damit
sozusagen jungfräulich. Nach Installation von 5.2 ist alles wie gehabt:
empfangen ja, senden nein. Ich Denke ich werde auch einfach bei 5.1 bleiben,
bis irgendjemand in der Lage und Willens ist, das Problem qualifiziert
anzugehen.
Ich pack jetzt mal zusammen für Heute.
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.05), Fhem 5.2 – 7390, 2xCUL, 2xHM-LC-Sw4-SM, KS300
Titel: Re: Re: fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??
Beitrag von: Guest am 11 Januar 2012, 10:49:17
Welche Device Permission hat der USB-Port, an dem der CUL steckt ?
Bitte
- per telnet auf die Fritzbox
- Befehl ls -l /dev/ttyUSB0
Und die Ausgabe hier posten ...
pah
Beitrag von: Guest am 11 Januar 2012, 12:52:47
Danke für die Hilfe.
ls -l /dev/ttyUSB0  ergibt nichts, das Gerät gibt es nicht.
Auf dem "Produktionssystem" (Fritz!Box 7390, Firmware BETA 84.05.07-21372,
fhem 5.1 (version 5.1 from 2011-07-08 ($Id: fhem.pl,v 1.145 2011-07-07
08:46:28 rudolfkoenig Exp $)
# ls -l /dev/ | grep USB
# ls -l /dev/ttyACM*
crw-rw----    1 root     root      166,   0 Jan 11 12:30 /dev/ttyACM0
crw-rw----    1 root     root      166,   1 Jan 11 12:30 /dev/ttyACM1
Auf dem "Testsystem" (Fritz!Box 7390, Firmware-Version 84.05.05, fhem 5.2
(version 5.2+SVN from 2012-01-07 ($Id: fhem.pl 1177 2012-01-07 09:00:32Z
rudolfkoenig $), pid 2107)
# ls /dev | grep USB
# ls -l /dev | grep ACM
crw-rw----    1 root     root      166,   0 Jan 11 12:42 ttyACM0
Ignisquivir
KS300
Beitrag von: Guest am 13 Januar 2012, 00:17:32
Also gut, es gibt offensichtlich noch weitere Anwender die mit der
Konfiguration Fritz!Box 7390 / fhem 5.2 / CUL / HomeMatic die gleichen
Schwierigkeiten haben:
FS20 Geräte funktionieren, HomeMatic Geräte nur lesend.
Nachdem ich meine Testbox durch ständiges Probieren zur Aufgabe gebracht
habe (Info-LED blinkt rot - rien ne vas plus), habe ich von absolut Null
beginnend erst die Fritz!Box wieder kuriert, aktuelle Labor-Firmware
installiert, fhem 5.2 installiert, USB Datenverkehr Mitschnitt gestartet,
CUL eingesteckt, CUL auf HomeMatic gesetzt, Schalter angelernt: Zustand wie
gehabt, Lesen ja, Schreiben nein.
Allerdings gibt es jetzt den Mitschnitt über den ganzen Ablauf.
Da ich nicht der große Wireshark freak bin, wäre jetzt mal der Spezialist
gefragt den Mitschnitt zu analysieren. Mitschnitt ist als Anhang beigefügt.
Ignisquivir
KS300
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Januar 2012, 14:13:10
Wen genau meinst Du?
Wie auch immer: Ich habe mein FB7390 wieder ausgepackt (FW:
84.05.07-21372), hat noch fhem 5.2 . Hab die fhem Konfiguration
zurueckgesetzt, 2 CULs reingesteckt, fhem neu gestartet. Beide CULs
wurden automatisch erkannt. Hab das eine CUL auf rfmode HomeMatic
gestellt und ein hmId vergeben.
Danach habe ich ein HM-LC-SW2-PB-FM angelernt, und erfolgreich beide
Kanaele schalten koennen.
Ich sehe gar kein Problem mehrere CULs mit fhem-5.2 auf einem FB7390
zu betreiben.
Kann es sein, dass IODev bei Dir noch falsch gesetzt ist?
Übrigens:
- das Geruecht, dass das CUL FHTID fuer HomeMatic eine Rolle spielt
ist... ein Geruecht und nicht mehr.
- dass das eine CUL sendet, kann man an dem anderen CUL sofort sehen,
wenn man beim Lauscher rfmode und hmProtocolEvents setzt.
- senden funktioniert auch mit dem zweiten CUL, wenn man rfmode, hmId
fuer das CUL und IODev fuer den Schalter richtig setzt.
- Nach einem FW update auf BETA 84.05.07-21400 funktioniert es immer
noch, fhem ist bei der FW Installation samt Konfig erhalten geblieben.
Beitrag von: Guest am 14 Januar 2012, 18:08:07
Es geht schon seit einer Weile nicht mehr darum zwei Transceiver zu Laufen
zu bringen (aus dem Thread klar zu ersehen), sondern darum, zunächst
überhaupt _einen_ mit HomeMatic zum Laufen zu bringen.
>Wie auch immer: Ich habe mein FB7390 wieder ausgepackt (FW:84.05.07-21372),
hat noch fhem 5.2 . Hab die fhem Konfiguration zurueckgesetzt, 2 CULs
reingesteckt, fhem neu gestartet. Beide CULs wurden >automatisch erkannt.
Hab das eine CUL auf rfmode HomeMatic gestellt und ein hmId vergeben.
Wie ist die Fritz!Box auf 5.2 gekommen ? Vermutlich über 5.1 installiert ?
Bitte mal /var/InternerSpeicher/fhem löschen und neu installieren. Was ist
"hmId" ? Dazu gibt es 1 Referenz im WIKI und 2 in der Gruppe, keine davon
erklärt wo der Wert herkommt und was er bewirken soll.
Ich habe jetzt (zum wievielten Mal ?) mich über telnet auf der Fritz!Box
angemeldet und /var/InternerSpeicher/fhem gelöscht.
Anschließend reboot der Box um etwaige temporäre Dateien auszuräumen.
Jetzt das Image von http://fhem.de/ fhem-5.2-fb7390.image auf meinen Rechner
kopiert und mit Fritz!Box Firmware-Update installiert.
2 CUL Geräte angeschlossen und fhem mit "shutdown restart" neu gestartet.
Geräte werden erkannt und eingerichtet als CUL_0 und CUL_1
CUL_1 rfmode auf HomeMatic gesetzt.
Paarung am HM-LC-Sw4-SM eingeleitet, das Gerät wird erkannt und
eingerichtet.
Fhem signalisiert, wenn ich den Schalter manuell betätige,  der Schalter
rührt sich nicht wenn ich im Webinterface auf ON oder OFF klicke, fhem
berichtet "MISSING ACK".
Zuletzt habe ich mal als hmID mal "222222" eingegeben (welcher Wert gehört
da hinein?), das ändert aber auch nichts an der Lage.
So, jetzt bitte mal genau dem Ablauf folgen und die exakt gleiche Situation
herstellen, damit wir von der gleichen Sache reden.
Danke,
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Januar 2012, 19:59:54
Falsch. Das ist DER Fritzbox Testrechner fuer fhem, d.h. jede Installation wird
auf diesem Rechner getestet, indem ich das alte zuerst loesche und das neue
image installiere.
Zwischen. einem Update und der Neuinstallation ist _nur_ startfhem anders. Wenn
man fhem.cfg loescht, dann werden natuerlich alte Einstellungen (FHTID/hmId)
neu generiert, aber das ist von einem Update unabhaengig.
Mit dem 5.2-er startfhem laeuft fhem unter booxusr80 statt root, und das kann
Probleme mit ping / dfu-programmer verursachen, aber nicht solche, die Du
beschreibst.
commandref.html:
  # hmId
  Set the HomeMatic ID of this device. If this attribute is absent, the ID will
  be F1. Note 1: after setting or changing this attribute you have to
  relearn all your HomeMatic devices. Note 2: the value _must_ be a 6 digit hex
  number, and 000000 is not valid. fhem wont complain if it is not correct, but
  the communication won't work.
> eingerichtet.
Wurde das Anlernen auch wirklich durchgefuehrt? Wenn ja, dann muesste beim
angelegten Geraet in fhem CommandAccepted auf yes stehen. Und wenn man
hmProtocolEvents setzt, dann wuerde man ACK vom Geraet sehen, und kein NACK.
Das habe ich im wesentlichen auch gemacht. Kannst Du bitte mit dem 2ten CUL
pruefen, ob das HM-Cul auch was sendet?
Beitrag von: Guest am 15 Januar 2012, 07:59:03
>commandref.html:
>  # hmId
Habe ich nicht gefunden, tut mir leid. Ist allerdings laut Text auch nicht
zwingend, verwendet FHTID/Housecode wenn nicht angegeben. Es besteht also
doch ein Zusammenhang zwischen FHTID und HomeMatic.
hmProtocolEvents setzt, dann wuerde man ACK vom >Geraet sehen, und kein
NACK.
Hier scheint es zu hapern, die Geräte werden angelegt, aber es fehlt etwas
zum Senden wichtiges.
Ich habe jetzt, der Engländer würde sagen "the umpteenth time" alles auf
Null gesetzt, _auch_ alle Aktoren. Dabei fällt auf, daß das Zurücksetzen in
den Urzustand nicht einheitlich abläuft.
Man muß solange den Schalter betätigen bis der Aktor blinkt, loslassen und
erneut drücken bis er schnell blinkt. Dann passiert, je nach Laune des
Aktors, entweder nichts, ein kurzes Blinken, oder ein mehrmaliges (bis zu
neun habe ich gezählt) Blinken. Ich habe alle solange malträtiert bis sie
mit mehrmaligem Blinken quittierten.
Jetzt Fritz!Box "ausgekehrt" und, zur Sicherheit, zweimal Neustart. Dann
fhem 5.2 aktuell von fhem.de kopiert und mit Fritz!Box update Firmware
installiert.
Beide CULs angeschlossen und fhem mit "shutdown restart" neu gestartet.
Werden erkannt und eingerichtet als CUL_0 und CUL_1.
CUL_1 Attribut "rfmode" auf "HomeMatic", "hmID" auf "720902" und einen
Schalter in den Anlernmodus gesetzt.
Gerät blinkt EINE WEILE, fhem erkennt das Gerät und richtet es ein. Alles
wie gehabt das Gerät wird empfangen, reagiert aber nicht auf Aktivitäten von
fhem.
Jetzt CUL_1 "hmPairForSec" auf "600" gesetzt und aktiviert. Zweiten Schalter
in den Anlernmodus gesetzt. (Dieser Schritt wird angeblich nicht mehr
benötigt.)
Gerät blinkt EINMAL, dann Schluß. Fhem erkennt das Gerät und richtet es ein,
ABER große Überraschung, jetzt läßt sich das Gerät auch von fhem schalten.
Ganz doll freu.
Also erst mal Dank an Rudolf, daß er mich doch noch "an Bord geholt" hat.
Aber jetzt die Frage: "Was ist daran automatisch ?", aus meiner Sicht gibt
es einfach zu viele Kreuzungen, an denen man falsch abbiegen kann.
Ignisquivir
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 Januar 2012, 10:57:50
FileLogs bzw. Plots anlegen. Dass der Rest nicht automatisch geht, ist dem
Protokoll zu verdanken. EnOcean ist aus dieser Sicht aehnlich "unbrauchbar" wie
HomeMatic, FS20/EM/HMS/S300 ist fuer den Anfaenger deutlich einfacher.
Unterm Strich:
Ich meine Dein Problem war, dass die CULs unter fhem 5.1 einen anderen hmId
hatten wie unter 5.2, und damit auf das alte hmId angelernte Geraete nicht mehr
geantwortet haben.
hmId hat sich geaendert, weil Du das CUL (und damit das FHTID) beim 5.1 selber
definiert hast, beim 5.2 wird es aber beim Start vom autocreate erzeugt, und
falls hmId nicht explicit gesetzt wird, dann wird es aus dem CUL FHTID
abgeleitet.
Das Problem waere nicht entstanden, wenn Du fhem-5.2 ueber fhem-5.1 installiert
haettest, weil dann fhem.cfg (und damit das CUL FHTID / hmId) erhalten
geblieben waere. Meiner Ansicht nach haette sogar updatefhem gereicht.
Mit hmProtocolEvents haette man sehen koennen, dass das HM-Geraet mit NACK
antwortet, bzw. mit dem zweiten CUL im HomeMatic mode haette man sehen koennen,
dass das Erste sehr wohl sendet.
