FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: MathiasZ am 12 März 2017, 10:11:55
Titel: Installation HMCCU geht nicht
Beitrag von: MathiasZ am 12 März 2017, 10:11:55
guten morgen zusammen.
Nun bin ich gerade dabei, meine CCU2 in FHEM zu integrieren.
Da taucht schon das erste Problem auf.
Ich habe in der fhem-wiki nachgeschaut, wie man die HMCCU installiert.
dabei gab ich folgendes ein:
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
Nach ein paar Minuten kam folgende Meldung:
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages  HttpError404
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
FHEM spuckt folgende Meldung bei Eingabe von
define d_ccu HMCCU 192.168.1.xxx
aus:
Cannot load module HMCCU.
Was mache ich nur falsch?
Ich habe versucht es im Nutzer-Modus und im Root zu installieren. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Mathias
Titel: Antw:Installation HMCCU geht nicht
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 März 2017, 10:31:15
Zunächst einmal würde ich folgendes tun:
https://debian.fhem.de/ (https://debian.fhem.de/)
Also fhem wieder aus sources.list austragen.
Nach der Installation ist der Eintrag nicht mehr notwendig, fhem wird dann per 'update' in der Web-Cmd gemacht...
Dann würde ich mal die beiden Befehle getrennt eingeben um zu sehen welcher wo/wie einen Fehler liefert:
sudo apt-get update
Und dann steht evtl. etwas bzgl. des Fehlers beim Laden im Log!?
Vielleicht fehlen weitere Module...
Gruß, Joachim
Beitrag von: MathiasZ am 12 März 2017, 20:34:15
Joachim, Du bist mein Held!
Jetzt hat es geklappt!
Mathias
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 März 2017, 22:06:32
Na dann...
Bitte gerne!
Evtl. als gelöst kennzeichnen, z.B. umbenennen in "[gelöst] Installation HMCCU geht nicht"
Viel Spaß!
Gruß, Joachim
