ich betreibe meine Warmwasserpumpe zeitgesteuert über eine FS20-Steckdose.
Jetzt möchte ich zusätzlich, dass die Pumpe abschaltet, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird.
Hintergrund ist, dass es Quatsch ist, dass die Pumpe läuft, wenn niemand im Haus ist, oder alle schlafen.
Weil es aber sein kann, dass nach dem Einschalten der Alarmanlage abends noch geduscht wird, soll die Abschaltung zeitverzögert geschehen. Dazu habe ich folgendes notify eingebaut
define nWWPumpe_on notify Alarmanlage:on set Warmwasserpumpe on-for-timer 1200
Das funktioniert auch, allerdings gibt es zwei Schönheitsfehler, die ich gerne beheben würde:
- Die Pumpe wird mir in FHEM nicht als off, sondern als Timersymbol signalisiert (siehe Anhang). Das ändert sich auch nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Kann man das ändern???
- Auch im FileLog, dass zu der Pumpe gehört bekomme ich kein off, sondern
2017-03-13_07:44:54 Warmwasserpumpe on-for-timer 1200
Dadurch wird die Pumpe im Plot nicht als "off", sondern als "on" angezeigt. Auch das stört mich und würde ich gerne ändern.
Hat jemand eine Idee?
versuch mal:
attr Warmwasserpumpe follow-on-for-timer 1
Grüße,
Manfred
Zitat von: ManfredC am 13 März 2017, 10:05:24
versuch mal:
Grüße,
Manfred
Vielen Dank, das funktioniert und löst beide Probleme!
