FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: dindihi am 13 März 2017, 15:55:55
Titel: MSGMail mit Googlemail geht nicht
Beitrag von: dindihi am 13 März 2017, 15:55:55
hab hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,54155.msg597977.html#msg597977 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54155.msg597977.html#msg597977) schon gefragt bzgl meines Problem's mit googlemail, versuch's jedoch noch einmal in nem neuen Thread (so wie von der Boardsoftware vorgeschlagen, da Thread schon alt ist)
und zwar erhalte ich immer im Log:
2017.03.03 09:50:40.909 4: mailTest: param to is now 'xxxx@gmail.com' (attribute 'to')
2017.03.03 09:50:40.909 4: mailTest: param smtpport is now '587' (attribute 'smtpport')
2017.03.03 09:50:40.909 4: mailTest: param smtphost is now 'smtp.gmail.com' (attribute 'smtphost')
2017.03.03 09:50:40.910 4: mailTest: param subject is now 'FHEM' (attribute 'subject')
2017.03.03 09:50:40.910 4: mailTest: param from is now 'xxxx@gmail.com' (attribute 'from')
2017.03.03 09:50:40.910 4: mailTest: param authfile is now '/opt/fhem/msgmailauth.google' (attribute 'authfile')
2017.03.03 09:50:40.911 4: mailTest: param cc is now '' (attribute 'cc')
2017.03.03 09:50:40.911 4: mailTest: param mtype is now 'plain' (attribute 'mailtype')
2017.03.03 09:50:40.912 4: mailTest: mailtype is text/plain
2017.03.03 09:50:41.043 3: mailTest: try to connect with Net::SMTP::SSL
2017.03.03 09:50:41.117 0: mailTest: Can't connect to host smtp.gmail.com: SMTP Error:  Can't connect to host smtp.gmail.com
   DEF        xxxxx@gmail.com xxxxx@gmail.com smtp.gmail.com /opt/fhem/msgmailauth.google
   NAME       mailTest
   NR         89
   STATE      ready
   TYPE       MSGMail
   Readings:
     2017-03-03 09:39:11   msgcount        0
     2017-03-03 09:38:51   state           clear
   CR         1
   authfile   /opt/fhem/msgmailauth.google
   from       xxxxx@gmail.com
   loglevel   6
   mailtype   plain
   smtphost   smtp.gmail.com
   smtpport   587
   subject    FHEM
   to         xxxxx@gmail.com
   verbose    5
System ist letztes Debian mit allen updates.
Natürlich hab ich auch port 465 versucht.
Das senden über telnet funktioniert, also password=OK.
Eventuell jemand dies am laufen, und net idee?
Besten Dank im Voraus!
Titel: Antw:MSGMail mit Googlemail geht nicht
Beitrag von: gandy am 13 März 2017, 17:44:01
in meiner Installation funktioniert das, allerdings ist bei mir das Attribut smtpport nicht gesetzt. Kannst du das mal rausnehmen? Per Default sollte das port 465 sein.
Grüße,
Andy.
Beitrag von: dindihi am 14 März 2017, 13:29:51
Leider das Gleiche, erhalte dann zwar im Log
param smtpport is now '465' (attribute 'smtpport') (also default, da attribute deleted)
Jedoch bekomme ich:
Can't authenticate: SMTP Error:  Can't authenticate: 5.5.2 Syntax error. y49sm28900793wry.18 - gsmtp
Ein extra App password hab ich erstellt.
