FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: gentoo79 am 14 März 2017, 05:43:08
Titel: CUL_TCM97001_Unknown ! Kann man den entschlüsseln ?
Beitrag von: gentoo79 am 14 März 2017, 05:43:08
ich bekomme immer diesen Sensor angezeigt, leider ohne Daten. Gibt es eine Möglichkeit diesen Sensor zu entschlüsseln und einzubinden ?
Danke schon mal für die Hilfe
Gentoo79
DeviceOverview
Unknown Code: 32C0CD7D4000
Internals
CODE
CUL_0_MSGCNT
41
CUL_0_RAWMSG s32C0CD7D400003; 432: 7696
CUL_0_TIME 2017-03-14 05:33:28
DEF   CUL_TCM97001_Unknown
LASTInputDev
CUL_0
MSGCNT 41
NAME Unknown
NR 148
RSSI -72.5
STATE Code: 32C0CD7D4000
TYPE CUL_TCM97001
lastH 0
lastT 1489466008
Titel: Antw:CUL_TCM97001_Unknown ! Kann man den entschlüsseln ?
Beitrag von: carlos am 14 März 2017, 07:30:56
Da kann ich auch mit dienen:
   CODE       CUL_TCM97001_Unknown
   NAME       Unknown
   NR         246
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      0
   Readings:
     2017-03-13 07:25:12   state           Code: 5B3A01A0
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
Carlos
Beitrag von: derMiek am 19 Juni 2017, 14:09:34
Hab da auch einen!
   CFGFN
   CUL_433_MSGCNT 1
   CUL_433_RAWMSG sFFFF5BFDF8C0E6;  496:  544
   CUL_433_TIME 2017-06-17 13:57:25
   LASTInputDev CUL_433
   MSGCNT     1
   NAME       Unknown
   NR         41921
   RSSI       -87
   STATE      Code: FFFF5BFDF8C0
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1497700645
   Readings:
     2017-06-17 13:57:25   state           Code: FFFF5BFDF8C0
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
Habt ihr ne Idee um was es sich hier handelt?! Ist für mich ein fremdes Device dass nicht aus meinem Zoo entspringt....?!?
Beitrag von: KölnSolar am 20 Juni 2017, 08:09:29
Da hilft wie immer nur eins: Statistiken produzieren und die Daten Temperatur/Luftfeuchtigkeit/???? dazu zu protokollieren oder alternativ evtl. die Protokollbeschreibung des Geräts im Inet finden..
Im letzteren Fall natürlich nicht, da das device ja nicht bekannt ist. Ggfs. mal beim Nachbarn fragen  ;D
Grüße Markus
Beitrag von: gloob am 20 Juni 2017, 08:42:15
Google spuckt folgenden Link zum Sensor aus:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/issues/9
Scheinbar scheint es im Signalduino implementiert zu sein.
Irgendwie komme ich mit Flut an Interfaces die alle das gleiche machen nicht mehr klar:
Beitrag von: KölnSolar am 20 Juni 2017, 12:05:23
NeeNee,
TCM97001 ist nicht gleich TCM97001  :o
Das Funkprotokoll ist implementiert und wird eben als TCM97001 erkannt(Signalduino und aculfw). Dann scheitert aber meines Erachtens die Dekodierung der Inhalte(dem Link folgend "Paket" genannt), sprich es gibt keine plausible Interpretation, die bereits implementiert ist. Ergebnis ist dann eben ein unknown model und keine Readings mit interpretierten Daten.
Beitrag von: HomeAuto_User am 09 August 2017, 21:20:09
ich schließe mich mal diesem Thema an.
Bei mir sind auch 2 CUL_TCM97001 welche eintreffen aber nicht komplett.
Es wird nur Readings/battery & mode ausgewertet.
Es handelt sich bei den beiden um PFR_130_175 & ABS700_185 des Types CUL_TCM97001.
Gern könnte ich Daten zukommen lassen was empfangen wurde.
Ich empfange diese mit der SIGNALduino Firmware.
LG.
Beitrag von: mratix am 14 April 2018, 11:06:56
Schließe mich dem Thema an.
DeviceOverview
Unknown Defined
Internals
NAME    Unknown
NR      118
STATE   Defined
TYPE    CUL_TCM97001
lastH   0
lastT   0
Gibt es schon eine Lösung an die Readings zu kommen?
