FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: ahome77 am 14 März 2017, 09:34:00
Titel: Allgemeine Frage - Fehlersuche TabletUI
Beitrag von: ahome77 am 14 März 2017, 09:34:00
Hallo Zusammen,
im TabletUI gib es diese schönen roten Popups welche mir immer mal wieder div. Fehler anzeigen z.Bsp.
Error FHEM Command Failed error: Not Found
oder
Error ShortPoll Request Failed, will retry in 3s, error Not Found
Wie finde ich jetzt, generell also nicht speziell auf diese Fehler bezogen heraus woran es liegt? Bei Command Failed: Welches Commando fehlt? Programmzeile? Die Fehler stehen sehr allgemein da, wie finde ich die Fehlerdetails herraus?
Titel: Antw:Allgemeine Frage - Fehlersuche TabletUI
Beitrag von: setstate am 15 März 2017, 00:11:57
Es sieht so aus, als ob FHEM nicht erreicht werden kann.
Evtl. muss der default überschrieben werden, wenn bei dir FHEM auf einem anderen Server läuft, als FTUI.
<meta name='fhemweb_url' content='/fhem/'>
Weitere Infos bekommt man aus der Webconsole und Netzwerkanalyse der Entwicklertools des Browsers
Beitrag von: ahome77 am 16 März 2017, 17:39:08
So "halb" scheint es jetzt zu gehen, im fhemweb scheint der Apache Proxy oder Cache (refresh?) Probleme zu machen. Im FTUI wird momentan komischerweise nur die Kurve der Temperaturwerte aus den FileLogs angezeigt, der Rest kommt "nicht durch".
Komme aber momentan leider nicht dazu es näher zu testen...
Zu meiner Installation:
Habe mir Apache 2.4 und PHP5.6.29 auf meinen Raspberry Pi3 mit Raspbian Jessie Lite installiert.
Das DOCUMENT_ROOT von Apache ist: /opt/fhem/WWW/tablet
Fhem & FTUI Version:
fhem.pl:13622/2017-03-05
FTUI 2.6.12
FHEMWEB wird jetzt auf den Apache Proxy "umgeleitet":
<IfModule mod_proxy.c>
  <Location /fhem>
    ProxyPass http://localhost:8083/fhem
    ProxyPassReverse http://localhost:8083/fhem
  </Location>
</IfModule>
In fhem:
define WEB FHEMWEB 8083
attr WEB csrfToken None
attr WEB longpoll 1
csrfToken noch auf None, will es erst so mal am laufen haben...
attr WEB.* csrfToken None
In Tablet ui:
<meta name="fhemweb_url" content="/fhem">
<meta name="longpoll_type" content="Ajax">
Beitrag von: pdries2509 am 13 Mai 2021, 19:19:47
habe das selbe Problem; ist es inzwischen gelöst worden ?
Danke / VG - Patric...
