auch wenn ich ein update mit restart ausführe sehe ich beim update check immer eine List von Updates:
Zitatfhem
List of new / modified files since last update:
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD FHEM/98_Dooya.pm
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
signalduino
nothing to do...
Egal was ich mach, das ändert sich nicht!? Sollte da nicht stehen:
nothing to do...
signalduino
nothing to do...
Vermutung: mehr als eine update-Quelle definiert?
Meinst Du in der /etc/apt/sources.list auf meinem RPi?
Schaut das so nicht OK aus!?
Zitatpi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
#deb http://apt.tvheadend.org/stable wheezy main
#deb https://dl.bintray.com/tvheadend/ubuntu stable main
#deb https://debian.fhem.de/stable ./
deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/jessie/main/binary /
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
Du hast doch nach FHEM gefragt und redest jetzt von debian. :-X
Zitatpi@raspberrypi:~ $ cat /opt/fhem/FHEM/controls.txt
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
signalduino
nothing to do...
Das überschreibt sich gegenseitig, wenn fhem die SIGNALduino Dateien aktuallisiert hat, aktualisiert "signalduino" die Dateien auch nochmal und beim nächsten check aktualisiert dann fhem wieder, das Thema hatten wir schon einmal.
P.S. das war so ähnlich aber richtig kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern ;)
Nimm das: https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt einfach raus
Danke!!!
