wie muss denn ein notify aussehen, damit es auslöst, sobald ich eine Geozone verlasse? Ich habe in Epigeozone eine Zone "Sport" definiert. Wenn ich die verlasse, würde ich gern zuhause schon Aktionen auslösen.
Besten Dank,
Hokascha
				Was für ein Erieignis wird denn ausgelöst, wenn Du "Sport" verlässt? Das packst du in ein DOIF oder notify und setzt den entsprechenden Status im ROOMMATE device
Besten Dank,
Hokascha
Ich würde ein wayhome setzen und dann darauf triggern.
				Wayhome wäre glaube ich nicht das selbe. Ich will ja nicht grundsätzlich Dinge auslösen, wenn ich irgendeine Zone verlasse, sondern nur bei dieser einen.
Welcher Event ausgelöst wird weiß ich grad gar nicht, muss erstmal schauen, wie sich das simulieren lässt in Epigeozone. Weiß da wer? Ich vermute mal, da kommt eine Änderung im Location Reading. Nur auf was sich das ändert...keine Ahnung, muss ich checken, danke!
				im Attribut rr_locationWayhome kannst du festlegen, welche locations beim Verlassen "wayhome" setzen...
Irgendein reading wird sich ja ändern in Epigeozone. Poste mal ein list des Epigeozone-Devices (nachdem du "Sport" verlassen hast). Auf das kannst du dann triggern...
				Zitatim Attribut rr_locationWayhome kannst du festlegen, welche locations beim Verlassen "wayhome" setzen...
Ah, sehr gut, das dürfte helfen. Danke! Ich guck trotzdem mal, welches Event beim verlassen ausgelöst wird. Muss man halt nur mal wieder zum Sport ;-)
Um die Zeit eher ungewöhnlich :-D
Tatsächlich? 🤔
