FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 14 Januar 2012, 11:23:52
Titel: EIB
Beitrag von: Guest am 14 Januar 2012, 11:23:52
Hallo Miteinander,
ich habe mir mal nen FHEM aufgesetzt und testweise über den eibd mit
einer EIB Installation verbunden.
Soweit scheint es zu funktionieren. Ich hatte vorher MH im Einsatz
aber das Projekt scheint tot und
das System ist intern echt der Horror.
Aber irgendwie vermisse ich etwas Dokumentation zum EIB Modul.
Insbesondere Interessiert mich wie ich mit komplexeren Sensoren und
Aktoren kommuniziere.
Also Dimmer, Jalousiesteuerungen oder Temperatur- Wind- und
Regensensoren.
Oder ganz simple Frage: Einer der vorhandenen Umweltsensoren wirft
gegebenenfalls eine Wind / Regenalarm aus.
Ich kann diese Werte lesen. Allerdings macht es im Webfrontend wenig
Sinn den Wert zu ändern. Also wie zeigt man den Wert nur an
ohne einen Schalter dafür zu generieren.
Danke & Gruß
    Ekkehard
Titel: Re: EIB
Beitrag von: Guest am 14 Januar 2012, 13:40:09
Hi Ecjergard,
Ja die fehlt noch und ist  gerade in Arbeit. Solange würde ich Dich
gerne auf den Thread Fhem Metes EIB verweisen. ich war beruflich sehr
eingespannt und müsste kleinere Pausen hinlegen. Nächste Woche habe
ich Urlaub und da steht die Fertigstellung der nächsten Version des
EIB Moduls an.
> Regensensoren
Die nächste Version wird die Möglichkeit bieten Standard-Sensor Werte
(Temperatur, Zeit,etc) zu interpretieren.
Du würdest mich sehr unterstützen, wenn Du entsprechende Sensoren hast
(ich habe nur Lichtmesser) und die Werte, die sie senden mir zukommen
lassen kannst (zusammen mit der Übersetzung). D.h wenn Du bei Wind
dann sagst, dass bei 5km/h der Wert in Fhem 0232 ist oder so.
entsprechend auch Regensensor / Temperatur.
Die Einfachheit des Moduls besticht ;)  Du kannst mit Eventmap (siehe
Doku Fhem) die Werte anpassen. Ich meine mich zu entsinnen, dass pgm2
keine Ein/Aus in der Zusammenfassung anzeigt, wenn kein on/Off
vorhanden sind.
Aber anderer Seits stört es ja auch nicht, wenn du die Werte ändern
könntest und dies nicht tust, weil es ja auch keinen Sinn macht ;)
Es existieren sehr viele EIB Aktoren/Sensoren und eine Anpassung für
jeden einzelnen ist sehr schwierig, aber Fhem bietet einen prima
Plattform um individuelle Wünsche und Bedürfnisse abzudecken. (man
muss nur ein wenig Perl-Scripting beherrschen und kann dann die
Signale der einzelnen Aktoren mit einander komfortabel verbinden.
> Danke & Gruß
>     Ekkehard
Viele Grüsse
Maz
Titel: Re: Re: EIB
Beitrag von: Guest am 14 Januar 2012, 14:54:52
Hallo Maz,
> EIB Moduls an.
Ich wollte nicht hetzen. Ich dachte eher ich hätte irgendwo was
übersehen. Aber danke. Ich bin auf jeden Fall
ein dankbarer Abnehmer für die Doku. ;-)
Die Installation an die ich den FHEM jetzt angebunden habe dürfte
einiges von dem bieten,
was es auf dem Markt gibt. Ich muss nur jeweils rauskriegen was sich
hinter den
Gruppenadressen befindet. Aber ich unterstütze gerne wo ich kann.
Der Regensensor ist so ein Fall für den ich es gerne hätte, dass man im
Webfrontent nicht schalten kann.
Das Ding wirft nur 0 oder 1 aus. Für Alarm oder eben nicht. Darauf
reagieren dann die Fensteraktoren,
die die Fenster zufahren wenn es regnet. Ich denke das sollte man im
Webfrontend nicht aus versehen
auslösen können.
Kann es sein dass das Dummy attribute dafür gedacht ist?
> vorhanden sind. Aber anderer Seits stört es ja auch nicht, wenn du die
> Werte ändern könntest und dies nicht tust, weil es ja auch keinen Sinn
> macht ;) Es existieren sehr viele EIB Aktoren/Sensoren und eine
> Anpassung für jeden einzelnen ist sehr schwierig, aber Fhem bietet
> einen prima Plattform um individuelle Wünsche und Bedürfnisse
> abzudecken. (man muss nur ein wenig Perl-Scripting beherrschen und
> kann dann die Signale der einzelnen Aktoren mit einander komfortabel
> verbinden.
OK das eventmap hab ich mir jetzt  angesehen. Es scheint aber keine
Möglichkeit zu bieten Werte ineinander umzurechnen. Also z.B. einen
Hexwert in Dezimal. Perl kann ich eigentlich ganz gut nur fehlt mir
gerade noch etwas der Überblick wie das alles zusammenspielt. Und wo ich
was modifizieren kann.
     Ekkehard
Titel: Re: EIB
Beitrag von: Guest am 16 Januar 2012, 13:40:47
Wegen mehreren Nachfragen:
Ich meinte den Thread FHEM meets EIB (https://groups.google.com/group/
fhem-users/browse_thread/thread/64fe7f6583d107c3/bc325b39a52a5b49?
hl=de&lnk=gst&q=eib#bc325b39a52a5b49)
Maz
