ich habe im Hausflur die Kreuzwechselschaltung auf HM umgebaut. Zusätzlich habe ich mir einenen Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR-2 besorgt. Er hängt in 2m Höhe wie empfohlen. Gesteuert wird das ganze über ein Notify.
FlurBewegung_unten:motion {fhem ("set FlurSchalter_unten on-for-timer 20") if (ReadingsVal("FlurBewegung_unten","brightness",0) < 40)}
Das funktioniert auch wunderbar. Aber der Bewegungsmelder meldet immer wieder und dann sehr oft hintereinander Motion ohne das sich jemand im Flur aufhält. Auch Nachts ständig.
Das sind die Readings
Activity alive 2017-03-14 20:15:26
CommandAccepted yes 2017-03-17 16:19:11
D-firmware 1.6 2017-03-10 14:39:55
D-serialNr NEQ1461757 2017-03-10 14:39:55
PairedTo 0x123123 2017-03-17 16:43:23
R-brightFilter 7 2017-03-16 20:02:09
R-captInInterval off 2017-03-16 20:02:09
R-evtFltrNum 1 2017-03-09 19:07:27
R-evtFltrPeriod 1 s 2017-03-09 19:07:27
R-minInterval 15 2017-03-16 20:02:09
R-pairCentral 0x123123 2017-03-09 19:07:27
R-sabotageMsg on 2017-03-09 19:07:27
R-sign off 2017-03-09 19:07:27
RegL_00. 02:01 0A:12 0B:31 0C:23 10:01 00:00 2017-03-17 16:43:23
RegL_01. 01:12 02:70 08:00 22:64 00:00 2017-03-17 16:43:23
battery ok 2017-03-18 19:26:45
brightness 33 2017-03-18 19:26:45
cover closed 2017-03-18 19:26:45
motion off 2017-03-18 19:22:42
motionCount 196_next:15s 2017-03-18 19:22:25
motionDuration 17 2017-03-18 19:22:42
recentStateType info 2017-03-18 19:26:45
state noMotion 2017-03-18 19:22:42
trigDst_123123 noConfig 2017-03-18 19:22:25
trigger_cnt 196 2017-03-18 19:22:25
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Oder ist der Bewegungsmelder kaputt?
Danke und Gruß Rolf
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er kaputt, ich hatte genau das gleiche Verhalten bei dem Bewegungsmelder für aussen.
Testen kannst Du es einfach indem Du den Melder mal für ein paar Stunden in eine Schublade legst. Meldet er auch von da drin ständig "motion" ist er kaputt.
Irgendwie hat Homematic richtig Probleme mit den Dingern.
Hallo errazzor,
Ja habe ihn heute zurück geschickt. Hat auch im dunklen Schrank munter die Lampen geschaltet. Ich wollte jetzt eigentlich einen Aussensensor versuchen. Was gäbe es den sonst für Alternativen?
Danke und Gruß Rolf
Fazit: deine Katze fummelt AUCH in deinem Schrank ;D
Guter Plan!
Ich habe auch einige HM-SEC-MDIR-2 hier. Verhalten geht durchgängig eher in die andere Richtung, sie brauchen zu viel Bewegung um dann viel zu spät auszulösen.
Die Aussengeräte sprechen im Vergleich dazu viel schneller und zuverlässiger an.
Das mit der schlechten Erkennung der Bewegung hatte ich auch. Die ersten zwei drei Tage hat er auch Ordnungsgemäß funktioniert. Aber dann fings an. Alle paar Minuten Licht an ohne Bewegung. Werde mal den Aussensensor probieren ob der besser funktioniert.
Gruß Rolf
