habe seit ca. 1 Jahr einen Fibaro Motion Sensor, der als er eingerichtet wurde, eigentlich einwandfrei funktionierte.
Nun habe ich vor 2-3 Monaten mal die Batterie wechseln müssen und nun wollte ich mal versuchen den Batterie Status abzufragen und habe gesehen, dass ich aktuell eigentlich gar nichts abfragen kann. Der Sensor meldet mir aber fein die Temperatur und die Bewegungen von daher ist mir das vorher auch wohl nicht aufgefallen.
Hier mal das Logfile vom ZWDongle_0 (Verbose = 5) - (gesendet wurde um 10:10 Uhr die Temperatur und um 11:00 Uhr das WakeUp vom Sensor) :
2017.03.20 10:10:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040003063105012200df (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.20 10:10:19 5: SW: 06
2017.03.20 10:10:19 5: ZWDongle_0: dispatch 00040003063105012200df
2017.03.20 10:10:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:063105012200df CB:00
2017.03.20 11:00:37 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040003028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.20 11:00:37 5: SW: 06
2017.03.20 11:00:37 5: ZWDongle_0: dispatch 00040003028407
2017.03.20 11:00:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:028407 CB:00
2017.03.20 11:00:39 5: ZWDongle_Write 0013030284082522 (d051d618)
2017.03.20 11:00:39 5: SW: 010900130302840825226f
2017.03.20 11:00:39 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130302840825226f
2017.03.20 11:00:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.03.20 11:00:39 5: SW: 06
2017.03.20 11:00:39 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2017.03.20 11:00:41 4: no response from device, removing 010900130302840825226f from dongle sendstack
2017.03.20 11:00:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00132201019b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.03.20 11:00:43 5: SW: 06
2017.03.20 11:00:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00132201019b
2017.03.20 11:00:43 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b CB:22
2017.03.20 11:00:43 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 22, target Motion01
Und hier das Logfile vom Motion Sensor entsprechend:
2017-03-20_10:10:19 Motion01 temperature: 22.3 C
2017-03-20_11:00:37 Motion01 wakeup: notification
2017-03-20_11:00:43 Motion01 transmit: NO_ACK
Hier noch die Lists vom Dongle:
list ZWDongle_0
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF /dev/ttyACM0@115200
DeviceName /dev/ttyACM0@115200
FD 10
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 33
PARTIAL
RAWMSG 00132201019b
ReadTime 1490004043.7228
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1490004039.60882
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 504
ZWDongle_0_TIME 2017-03-20 11:00:43
homeId d051d618
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-03-17 15:01:55 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2017-03-17 15:01:55 ctrlCaps PRIMARY
2017-03-17 15:01:55 homeId HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
2016-03-17 16:58:18 isFailedNode_2 yes
2016-03-17 16:41:48 isFailedNode_UNKNOWN_1 yes
2017-03-14 12:33:35 nodeInfo_* node * is not present
2016-03-17 16:55:15 nodeInfo_1 STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-03-17 16:55:59 nodeInfo_2 ROUTING_SLAVE listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-10-03 15:48:04 nodeInfo_3 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_BINARY SpecificDevClass:01
2016-03-17 16:43:26 nodeInfo_UNKNOWN_1 node UNKNOWN_1 is not present
2016-03-17 15:22:14 nodeInfo_UNKNOW_1 node UNKNOW_1 is not present
2017-03-17 14:28:56 nodeList ZWDongle_0 Motion01
2017-03-17 15:01:55 random daa32b40f3162c8b553e594d9a48b9b7430db60905f6757731d0cf58b86495fc
2017-03-17 15:01:55 state Initialized
2017-03-17 15:01:55 sucNodeId no
SendStack:
room ZWave
verbose 5
und das List vom Sensor:
DEF d051d618 3
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 473
NAME Motion01
NR 34
STATE Temp:22.3 C Lum:55 Lux
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 473
ZWDongle_0_RAWMSG 00040003063105012200df
ZWDongle_0_TIME 2017-03-20 11:10:41
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490004039.6079
nodeIdHex 03
Readings:
2017-03-14 22:20:29 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-12-24 00:40:48 UNPARSED APPLICATION_STATUS 032201ff
2017-03-19 12:44:27 alarm_type_00 level 255 node 3 seconds 0
2016-03-17 13:20:07 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-17 13:20:07 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-03-17 13:20:07 assocGroup_3 Max 1 Nodes
2016-03-17 13:20:07 assocGroups 3
2016-03-16 16:03:46 basicReport 00
2017-03-19 13:57:58 basicSet 0
2016-03-26 09:31:36 battery 100 %
2016-03-16 16:03:48 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2016-03-16 16:03:48 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
2016-03-16 16:03:48 configBASICOFFCommandFrameValue 0
2016-03-16 16:03:48 configBASICONCommandFrameValue 255
2016-03-16 16:03:48 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2016-03-16 16:03:48 configIlluminationReportThreshold 200
2016-03-16 16:03:48 configIlluminationReportsInterval 0
2016-03-16 16:03:48 configIntervalOfTemperatureMeasuring 300
2016-03-16 16:03:48 configLEDBrightness 50
2016-03-16 16:03:48 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2016-03-16 16:03:48 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2016-03-16 16:03:48 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
2016-03-16 16:03:48 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
2016-03-16 16:03:48 configMotionAlarmCancellationDelay 30
2016-03-16 16:03:48 configMotionSensorSBlindTime2 15
2016-03-16 16:03:48 configMotionSensorSSensitivity 10
2016-03-16 16:03:48 configNightDay 200
2016-03-16 16:03:48 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
2016-03-16 16:03:49 configPIRSensorSPulseCounter 1
2016-03-16 16:03:49 configPIRSensorSWindowTime 2
2016-03-16 16:03:49 configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
2016-03-16 16:03:49 configTamperAlarmCancellationDelay 30
2016-03-16 16:03:49 configTamperOperatingModes Tamper
2016-03-16 16:03:49 configTamperSensitivity 15
2016-03-16 16:03:49 configTemperatureOffset 0
2016-03-16 16:03:49 configTemperatureReportThreshold 1
2016-03-16 16:03:49 configTemperatureReportsInterval 300
2017-03-19 12:36:26 luminance 55 Lux
2016-03-17 14:00:09 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2016-03-17 14:00:09 modelConfig fibaro/fgms.xml
2016-03-17 14:00:09 modelId 010f-0800-1001
2017-03-19 13:57:54 reportedState closed
2017-03-19 13:57:54 state closed
2017-03-20 11:10:41 temperature 22.3 C
2017-02-26 06:07:02 timeToAck 0.031
2017-03-20 11:00:43 transmit NO_ACK
2017-03-20 11:00:37 wakeup notification
2016-03-30 11:39:28 wakeupReport interval 7200 target 1
SendStack:
get:13030280022523
IODev ZWDongle_0
classes SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
group Motion_Sensor
room 1.1_Wohnzimmer,ZWave
stateFormat Temp:temperature Lum:luminance
verbose 5
Hat dazu jemand ne Idee?
Gruß Dedi
Niemand eine Idee oder nen Vorschlag was ich tun soll?
eventuell verstehe ich Dein Problem nicht, aber ein "get <devicename> battery" im DeviceOverview und danach ein wakeup des Sensors durchführen. Dass sollte den aktuellen Batteriestatus anzeigen.
Grüße, Josef
PS: Und das NO_ACK sollte man nicht überbewerten, das kann schon mal vorkommen.
Hallo Josef,
das Problem ist, dass er mir zwar Daten sendet, ich aber keine Dinge abfragen kann (wie z.B. den Batteriestatus oder ähnliches).
Dedi
Bitte die Assoziationen kontrollieren. Wenn das ein nicht ZwavePlus-FGMS ist, dann gehört der Controller afaik in Assogroup 3.
Hab ihn nun noch einmal mit delete Motion01 entfernt und dann noch einmal wieder neu mit addnode hinzugefügt und das Device dann wieder den alten Namen gegeben.
Anschließend habe ich noch
set Motion01 associationAdd 3 01
abgesetzt.
Ob das allerdings funktioniert hat, da es ja erst beim WakeUp gesendet wird und da ja dann das NO_ACK kommt, kann ich nicht sagen.
Hier mal das aktuelle List:
DEF d051d618 3
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 158
NAME Motion01
NR 76
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 158
ZWDongle_0_RAWMSG 00040003063105012200dd
ZWDongle_0_TIME 2017-03-24 08:20:30
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490335200.42529
nodeIdHex 03
Readings:
2017-03-24 06:46:32 alarm_type_00 level 255 node 3 seconds 0
2017-03-24 06:47:03 basicSet 0
2017-03-24 06:46:35 luminance 227 Lux
2017-03-24 06:47:03 reportedState closed
2017-03-24 06:47:03 state closed
2017-03-24 08:20:30 temperature 22.1 C
2017-03-24 07:00:04 transmit NO_ACK
2017-03-24 06:59:58 wakeup notification
SendStack:
set:130304850103012507
set:130304850103012508
IODev ZWDongle_0
group Motion_Sensor
abgesetzt.
Das und anschließendes (manuelles) Aufwecken hätte eigentlich gereicht. :)
Ich bekomm leider dann immer noch die Meldung "NO_ACK" und er sendet mir keine angefragten Ereignisse wie Batterie Status
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen:
1. set Motion01 neighborUpdate
2. get Motion01 configAll
3. get Motion01 associationAll
Und jetzt ein (oder mehrere, bis nichts mehr auf dem Sendstack liegt) wakeup am Sensor durchführen. Den Sensor beim wakeup bitte an der Stelle belassen wo er später eingesetzt wird.
Und als nächstes nochmal ein list des Sensors hier posten.
Good luck!
Ok - werde ich heute Abend mal ausprobieren und berichten - Danke für die Info ;-)
Habe die 3 Befehle nun mal abgesetzt:
Bei configAll kam folgende Meldung:
configAll: no model specific configs found
Hier noch der List des Sensors:
DEF d051d618 3
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 232
NAME Motion01
NR 76
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 232
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000303200100
ZWDongle_0_TIME 2017-03-24 18:28:17
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490376465.13395
nodeIdHex 03
Readings:
2017-03-24 18:27:43 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-24 18:27:37 alarm_type_00 level 255 node 3 seconds 0
2017-03-24 18:28:17 basicSet 0
2017-03-24 18:26:37 luminance 21 Lux
2017-03-24 18:23:22 neighborUpdate failed
2017-03-24 18:28:16 reportedState closed
2017-03-24 18:28:16 state closed
2017-03-24 18:27:55 temperature 24.7 C
2017-03-24 18:27:49 transmit NO_ACK
2017-03-24 17:03:38 wakeup notification
IODev ZWDongle_0
group Motion_Sensor
OK, dann bitte vorher noch ein "get Motion01 model" ausführen.
So das hab ich nun gemacht und hier das List dazu:
DEF d051d618 3
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 531
NAME Motion01
NR 76
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 531
ZWDongle_0_RAWMSG 000400030631050122010a
ZWDongle_0_TIME 2017-03-24 19:40:13
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490380784.2614
nodeIdHex 03
Readings:
2017-03-24 19:39:42 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-24 19:39:40 alarm_type_00 level 255 node 3 seconds 0
2017-03-24 19:40:13 basicSet 0
2017-03-24 18:45:11 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2017-03-24 18:51:38 configIlluminationReportsInterval 0
2017-03-24 18:58:17 configLEDBrightness 50
2017-03-24 19:29:40 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
2017-03-24 19:40:13 luminance 124 Lux
2017-03-24 18:36:39 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2017-03-24 18:36:39 modelConfig fibaro/fgms.xml
2017-03-24 18:36:39 modelId 010f-0800-1001
2017-03-24 18:41:45 neighborUpdate failed
2017-03-24 19:40:12 reportedState closed
2017-03-24 19:40:12 state closed
2017-03-24 19:40:13 temperature 26.6 C
2017-03-24 19:25:59 timeToAck 0.284
2017-03-24 19:39:48 transmit NO_ACK
IODev ZWDongle_0
group Motion_Sensor
das sieht schon besser aus, aber das list ist noch zu dünn. Könntest Du jetzt noch mal die 3 Befehle absetzen. Da fehlt noch einiges an readings. Eventuell sind es doch Reichweitenprobleme, aber eine bessere Aussage kann man erst treffen wenn das list vollständig ist. Die Associationen wären sehr wichtig und die fehlen gänzlich. Da das model jetzt drin ist, sollten keine Fehlermeldungen mehr auftauchen.
Eine Frage hätte ich noch. Hast Du noch andere nicht batteriebetriebene Geräte?
PS: Und wakeup nicht vergessen.
ok mach ich noch mal - WakeUp mache ich an dem Gerät in dem ich 3 mal den Button drücke.
Das ist momentan das einzige Batteriebetriebene Gerät sowie das einzige ZWave Gerät.
Ich habe gestern einen Fibaro Dimmer 2 FGD-212 installiert und versuche diesen jetzt mal einzubinden, was allerdings auch nicht zu klappen scheint.
Wenn ich den Befehl: set ZWDongle_0 addNode onNw eingebe, blinkt der UZB1 Stick blau und wenn ich dann die Taste B an dem Dimmer 3mal drücke, hört der Stick nach 2 Sek. ca. auf zu blinken.
Als ich den Motion Sensor neu hinzugefügt habe, ging das ohne Probleme.
Fibaro steht wohl momentan auf Kriegsfuss mit mir ;-)
So alles noch einmal durchlaufen lassen:
DEF d051d618 3
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 965
NAME Motion01
NR 76
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 965
ZWDongle_0_RAWMSG 00134f0101ad
ZWDongle_0_TIME 2017-03-25 08:00:14
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490425209.91763
nodeIdHex 03
Readings:
2017-03-25 07:29:28 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-25 07:29:23 alarm_type_00 level 255 node 3 seconds 0
2017-03-25 07:50:48 basicSet 0
2017-03-24 21:15:51 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2017-03-24 21:15:53 configIlluminationReportThreshold 200
2017-03-24 21:35:58 configLEDBrightness 50
2017-03-25 04:29:36 configTamperSensitivity 15
2017-03-25 06:30:18 configTemperatureReportThreshold 3
2017-03-25 07:28:26 luminance 12 Lux
2017-03-24 20:36:49 neighborUpdate failed
2017-03-25 07:50:48 reportedState closed
2017-03-25 07:50:48 state closed
2017-03-25 07:50:04 temperature 23.0 C
2017-03-25 08:00:14 transmit NO_ACK
2017-03-25 08:00:07 wakeup notification
IODev ZWDongle_0
group Motion_Sensor
das größte Problem ist wohl, dass Du zu wenig ZWave devices hast. Neighbors gibst also keine. Der Motion Sensor kann in Deinem Fall nur über den ZWDongle kommunizieren. Je mehr ZWave devices in einem Netz, umso robuster ist die Kommunikation da netzversorgte Geräte, wie z.B. der Dimmer2 den Verkehr weiterleiten.
Wenn bei 3-maligen Klick auf dem Dimer die blaue LED am Dongle nach 2 Sek. ausgeht, heißt das in der Regel, dass das Gerät includiert ist. Du kannst ein "get ZWDongle_0 nodeList" absetzen. Da solltest Du ihn sehen.
Ansonsten kann ich Dir jetzt nur raten, alle Aktionen in nicht allzu weiter Entfernung vom Dongle auszuführen, insbesondere Inclusion und Exclusion.
Die Associationen in Deinem list fehlen immer noch. Hier mal ein Beispiel wie es aussehen sollte. Ist nur ein Beispiel von einem ZWave+ Motion Sensor, der hat 5 Assoziatonsgruppen.
Auf jedem Fall sollte der Dongle bei Dir in die assocGroup_3 sein.
DEF f21495c7 18
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15050019
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 1555
NAME MS1
NR 41
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 1555
ZWDongle_0_RAWMSG 000400120a7105000000ff07000103
ZWDongle_0_TIME 2017-03-24 20:54:24
ZWaveSubDevice no
homeId f21495c7
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490385236.5076
nodeIdHex 12
Readings:
2017-03-24 20:53:50 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-24 20:54:24 alarm HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 0103
2017-03-24 20:53:50 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-03-24 20:53:50 assocGroup_2 Max 5 Nodes SW_8
2017-03-24 20:53:50 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2017-03-24 20:53:51 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2017-03-24 20:53:51 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2017-03-24 20:53:50 assocGroups 5
2017-02-09 20:37:06 battery 100 %
2017-02-09 20:36:57 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2017-02-09 20:36:58 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
2017-02-09 20:36:58 configAssociationsInSecurityMode 15
2017-02-09 20:36:58 configBASICOFFCommandFrameValue 0
2017-02-09 20:36:58 configBASICONCommandFrameValue 255
2017-02-09 20:36:58 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2017-02-09 20:36:58 configIlluminationReportThreshold 200
2017-02-09 20:36:58 configIlluminationReportsInterval 3600
2017-02-09 20:36:58 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
2017-02-09 20:36:58 configLEDBrightness 50
2017-02-09 20:36:58 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2017-02-09 20:36:58 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2017-02-09 20:36:58 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
2017-02-09 20:36:58 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
2017-02-09 20:36:58 configMotionAlarmCancellationDelay 30
2017-02-09 20:36:58 configMotionSensorSBlindTime2 15
2017-02-09 20:36:58 configMotionSensorSSensitivity 15
2017-02-09 20:36:58 configNightDay 200
2017-02-09 20:36:58 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
2017-02-09 20:36:58 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
2017-02-09 20:36:58 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
2017-02-09 20:36:58 configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
2017-02-09 20:36:58 configTamperAlarmCancellationDelay 30
2017-02-09 20:36:58 configTamperBackwardCompatible29 backwardCompatibleTamperAlarm0
2017-02-09 20:36:58 configTamperOperatingModes Tamper
2017-02-09 20:36:58 configTamperReportCancellation SendTamperCancellationReport
2017-02-09 20:36:59 configTamperSensitivity 20
2017-02-09 20:36:59 configTemperatureOffset 0
2017-02-09 20:36:59 configTemperatureReportThreshold 10
2017-02-09 20:36:59 configTemperatureReportsInterval 0
2017-03-24 20:53:57 luminance 1 Lux
2017-02-09 20:35:48 model FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
2017-02-09 20:35:48 modelConfig fibaro/fgms-zw5.xml
2017-02-09 20:35:48 modelId 010f-0801-1001
2017-02-09 21:00:19 neighborList ZWDongle_0 SW_8 Sirene
2017-02-09 20:35:46 state wakeupInterval 86400 1
2017-03-24 20:53:57 temperature 20.0 C
2017-03-24 20:53:56 timeToAck 0.028
2017-03-24 20:53:56 transmit OK
2017-03-24 20:53:50 version Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
2017-03-24 20:53:54 wakeup notification
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
neighborListPos 13,201
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Danke dir für die vielen Infos.
Reichweite kann ich eigentlich ausschließen. Der Sensor ist keine 5 Meter entfernt. Ich hatte ihn schon mal viel weiter weg liegen.
Sollte ich vielleicht Mal einen Reset des Sensors durchführen?
In der NodeList steht der Sensor und der Dongle drin.
Hab jetzt Mal das wakeup auf 30 min gesetzt. Das scheint er zu machen. Echt komisch.
Was für Sensoren nutzt du denn?
Hast du vielleicht auch eine Idee warum der Dimmer 2 nicht angelegt wird?
CallbackNr 5
Clients :ZWave:
FD 10
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 33
PARTIAL
ReadTime 1490429656.14348
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1490428830.43377
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 1109
ZWDongle_0_TIME 2017-03-25 09:14:16
homeId d051d618
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-03-23 22:02:25 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2017-03-24 10:02:38 ctrlCaps PRIMARY
2017-03-23 22:02:25 homeId HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
2017-03-24 10:04:03 nodeInfo_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
2017-03-24 18:13:27 nodeInfo_2 node 2 is not present
2017-03-24 10:04:57 nodeInfo_3 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_BINARY SpecificDevClass:01
2017-03-24 18:13:50 nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
2017-03-24 18:14:08 nodeList ZWDongle_0 Motion01
2017-03-23 22:02:25 random 4e4e5fecdbecf314ee0161bd41dbdb4d99c219dc160f756a95a09c11a5cfe2fd
2017-03-23 22:02:25 state Initialized
2017-03-23 22:02:25 sucNodeId no
SendStack:
room ZWave
verbose 5
Dedi
ich gehe davon aus das Dein FHEM aktuell ist. Einen Reset und Neuinklusion kannst Du gerne versuchen, aber eher würde ich versuchen den Dimmer zu exkluden oder zu resetten.
Solange wir nicht wissen was in der assocgroup_3 drin steht ist es schwierig weitere Vorgehen zu empfehlen. Eigentlich sollte FHEM das bei der Inclusion schon machen.
Ein "get Motion01 version" wäre auch nicht schlecht, da sieht man die Firmware Version.
Und nicht vergessen, nach set Befehlen, batteriebetriebene Geräte aufwecken, damit sie die Änderungen mitkriegen, sonst muss man manchmal sehr lange warten, je nach wakeup Intervall.
Ich nutze in meinen Netz verschiedene Fibaro Sensoren, alle ohne Probleme.
Grüße, Josef
Hi Josef,
Fhem ist auf dem aktuellsten Stand.
Version habe ich jetzt mal abgeschickt. Werde den sonst mal resetten und neu anlernen. Werde dann später mal berichten. Interessant ist auf jeden Fall, dass er das WakeUp Intervall von einer halben Stunde empfangen hat. Habe den Sensor jetzt mal zum testen direkt neben dem Raspberry liegen.
Diese Meldung kommt beim Start, das muss ich nachher auch noch mal ausführen - das sollte ja abernicht mein Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
Bezgl. des Dimmers:
Soll ich das hier ausführen, obwohl der Dimmer ja scheinbar gar nicht in fhem angelegt wurde?
To remove the device from the Z-Wave network:
Place the Dimmer 2 within the direct range of your Z-Wave controller
Identify switch no. 1 (turns the light on) or the B-button (located on the device's housing)
Set the main controller in remove mode (see the controller's manual)
Quickly, three times press switch no. 1 or the B-button
Wait for the removing process to end
Successful removing will be confirmed by the Z-Wave controller's message
Dimmer 2 will start the calibration process
bzgl.des Entfernens kannst Du die Exclusion so zumindest versuchen. (Vorher Dongle in "removeNode on" Status versetzen) Ich habe das mal irgendwo gelesen das es funktionniert, allerdings weiß ich nicht ob mit jedem Controller. Viele haben Probleme mit dem schnellen 3-fach Klick.
Ansonsten Reset, wie im Handbuch auf S. 13 beschrieben.
Stimmt, die Fehlermeldung vom Crypt::Rijndael kannst Du erstmal ignorieren.
Top - werde das nachher mal machen.
Vielen Dank für deine Unterstützung ;-)
So, habe nun am WE mal den Motion Sensor sowie den Dimmer erst über set ZWDongle_0 Remove Node ON versucht zu entfernen und anschließend dann beide Geräte zurückgesetzt.
Motion Sensor:
Nun habe ich den Motion Sensor wieder mit set ZWDongle_0 addNode OnNwhinzugefügt und er hat den auch angelegt. Nun noch den Sensor umbenannt (Motion01) und ein set Motion01 associationAdd 3 1 gemacht. Das habe ich ein paar Mal probiert, allerdings ohne Erfolg. Er sendet mir nun gar nichts mehr und ich kann anscheinend auch gar keine Set oder Get Befehle an ihm übergeben. Das einzige was ich sehe ist, dass er alle 2 Stunden ein WakeUp macht.
Dimmer:
Den Dimmer habe ich nun auch versucht mit set ZWDongle_0 addNode OnNw und 3 mal Taster drücken am Gerät hinzuzufügen. Der Stick (Dongle am Raspberry) hat dann auch nach ca. 2 Sekunden aufgehört zu blinken, in FHEM wird er mir aber nicht angezeigt.
Hier noch mal das List vom Dongle:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
FD 11
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 33
PARTIAL
RAWMSG 00130b01019d
ReadTime 1490598791.27638
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1490598791.18227
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 33
ZWDongle_0_TIME 2017-03-27 08:30:26
homeId d051d618
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-03-26 11:17:12 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2017-03-26 11:17:12 ctrlCaps PRIMARY
2017-03-26 11:17:12 homeId HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
2017-03-25 22:17:47 isFailedNode_2 no
2017-03-25 22:17:15 isFailedNode_UNKNOWN_1 no
2017-03-25 22:18:15 nodeInfo_2 node 2 is not present
2017-03-25 22:18:35 nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
2017-03-27 09:13:11 nodeList ZWDongle_0 Motion01
2017-03-26 11:17:12 random 7d0a9e0d998434fa386f401963b9ca68bd7f37764f2834406748a8779895d050
2017-03-26 11:17:12 state Initialized
2017-03-26 11:17:12 sucNodeId no
SendStack:
room ZWave
Bin echt am verzweifeln und keine Ahnung was ich nun noch machen soll :(
jetzt wird es schwierig, hast Du den Dimmer neu gekauft? Wie weit ist er von Deinem Controller weg? Beim derzeitigen Stand Deines Netzes macht "set ZWDongle_0 addNode OnNw" gar keinen Sinn, hast ja noch keine Geräte die routen.
Vorschlag - Dimmer resetten und in der Nähe (1-3 Meter) vom Controller mit "set ZWDongle_0 addNode On" includieren.
Natürlich ist ein defekt des Dimmers nicht auszuschließen. Wenn das oben beschriebene nicht funktioniert, würde ich einen Umtausch veranlassen.
Grüße, Josef
Also nur "set ZWDongle_0 addNode On" machen.
Kann das auch der Fehler beim Sensor sein? Hier hatte ich auch "set ZWDongle_0 addNode OnNw" gemacht.
Hatte mal iwo gelesen, dass man besser immer "OnNw" setzen soll.
Probiere das dann heute Abend mal nur mit "On" - wobei ich meine, dass ich das auch schon probiert hatte.
Der Dimmer ist 3-4 Meter entfernt. Lege den Pi dann mal direkt daneben.
Gruß Dedi
Also leider immer noch das gleiche Szenario. Naja immerhin liefert mir der Motion Sensor nun Bewegungen. Das war es aber dann auch schon.
Der Dimmer wird immer noch nicht in FHEM angezeigt. Obwohl der UZB Stick nach 2-3 Sek. aufhört zu blinken wenn ich den versuche zu inkludieren.
Was sagen mir denn diese Unknown Nodes beim Dongle?
Macht es Sinn das System mal neu aufzusetzen (wobei das natürlich sehr aufwändig wäre)?
Hier mal das List vom Dongle:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
FD 11
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 33
PARTIAL
RAWMSG 0004001e03200100
ReadTime 1490681767.38917
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1490681767.38753
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 4
ZWDongle_0_TIME 2017-03-27 22:28:20
homeId d051d618
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-03-28 08:15:29 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2017-03-28 08:15:36 ctrlCaps MEMBER PRIMARY SUC
2017-03-28 08:15:46 homeId HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
2017-03-28 08:14:44 isFailedNode_UNKNOWN_1 no
2017-03-28 08:14:25 nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
2017-03-28 08:13:56 nodeInfo_ZWave_SENSOR_BINARY_30 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_BINARY SpecificDevClass:01
2017-03-28 08:15:54 nodeList ZWDongle_0 ZWave_SENSOR_BINARY_30
2017-03-27 22:28:12 random 3ed31e162012ee12a8dfcb0e6398d9c6a68a4895efd21527c0688d96fe3a8577
2017-03-27 22:28:12 state Initialized
2017-03-28 08:16:07 sucNodeId 1
2017-03-28 08:15:15 timeouts 0106640f
2017-03-28 08:15:20 version Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
room ZWave
Und hier das vom Motion Sensor:
DEF d051d618 30
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 4
NAME ZWave_SENSOR_BINARY_30
NR 76
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 4
ZWDongle_0_RAWMSG 0004001e03200100
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
nodeIdHex 1e
Readings:
2017-03-27 22:24:57 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27 22:28:20 basicSet 0
2017-03-27 19:55:26 state wakeupInterval 86400 1
2017-03-27 22:25:01 transmit NO_ACK
SendStack:
set:131e04850103012501
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Deti
also das list des Motion Sensor ist nicht aussagekräftig genug. Vielleicht magst Du einen Blick darauf werfen: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Die Unkown_x devices kann man löschen. Die tauchen bei fast jedem neuen UZB1 Stick auf.
Ich weiss nicht ob System neu aufsetzen hilft. Wenn ich mal ein vernüftiges list vom Motion Sensor sehen würde, so wie in meinem Beispiel, aber das was ich in Deinem list sehe reicht nicht. Ich möchte nicht dass Du das System unnötig neu aufsetzen tust.
Grüße, Josef
Das Problem ist ja nur, wie soll ich ein vernünftiges List schicken, wenn der Sensor oder der Stick die Anfragen nicht annimmt oder nicht verarbeitet?
Der Dimmer wird ja gar nicht hinzugefügt, obwohl FHEM da ja anscheinend iwas versucht zu verarbeiten, denn ansonsten würde ja beim Dongle das Blinken nicht aufhören.
Dedi
Du musst den Sensor manuell nach jedem abgesetzten Befehl aufwecken, also 3 mal (innerhalb 1,5 Sek.) schnell den Button im inneren drücken. Auch in Deinem letzten list liegt ein nicht gesendeter Befehl auf dem Sendstack. Und auch die Werte wieder mit "get" einlesen.
Grüße, Josef
Hi Josef,
das hab ich ja auch gemacht. Das war nur noch einer von vielen den ich nachher gemacht habe um zu schauen wenn er selber das WakeUp machen sollte, ob er den Befehl dann nimmt.
Da ich bislang noch kein WakeUp vom Sensor gehabt habe, hat er vermutlich auch den Befehl "Set ZWave_SENSOR_BINARY_30 WakeupInterval 900 1" nicht mitbekommen.
Hier mal ein kleiner Auszug von gestern Abend dazu:
2017-03-27_19:55:30 ZWave_SENSOR_BINARY_30 associationAdd 1 1
2017-03-27_19:55:30 ZWave_SENSOR_BINARY_30 wakeupInterval 86400 1
2017-03-27_19:55:30 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_19:57:05 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_19:57:09 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_19:57:12 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_19:59:09 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_19:59:14 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_19:59:52 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_19:59:56 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:00:26 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:00:30 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:00:32 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:01:06 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:01:11 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:02:03 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:02:07 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:04:19 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:04:24 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:04:26 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:38:58 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:39:02 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:42:15 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:42:19 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:43:28 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 0
2017-03-27_20:45:43 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 255
2017-03-27_20:45:46 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:45:50 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:46:47 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 0
2017-03-27_20:47:08 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 255
2017-03-27_20:47:11 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:47:15 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
2017-03-27_20:49:57 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 0
2017-03-27_20:50:53 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 255
2017-03-27_20:51:54 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 0
2017-03-27_20:52:14 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 255
2017-03-27_20:53:01 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 0
2017-03-27_20:55:18 ZWave_SENSOR_BINARY_30 basicSet: 255
2017-03-27_20:55:21 ZWave_SENSOR_BINARY_30 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-27_20:55:25 ZWave_SENSOR_BINARY_30 transmit: NO_ACK
Dedi
Hi Dedi,
nachdem ich jetzt die massiven NO_ACK Meldungen gesehen habe und Du ja alles in der Nähe des Controllers gemacht hast und ich nicht glaube das beide Geräte (Dimmer + Sensor) defekt sind, vermute ich jetzt eher einen Fehler im Controller.
Aber da würde ich jetzt gerne die Meinung weiterer ZWave Spezialisten anhören.
Grüße, Josef
Hi Dedi,
eine Idee habe ich noch. Hast Du den Controller schon mal stromlos gemacht?
Grüße Josef
Hi Josef,
ja hatte den Rasp schon mal neu gestartet und auch den Z-Wave USB Stick mal abgenommen.
Kann man dem Stick iwie nen Firmwareupdate geben?
Ich glaub ich hab noch iwo nen altes Image vom letzten Jahr irgendwann vom Rasp. Vielleicht kann ich das mal installieren und es dann versuchen, ob nicht doch irgendein Update (Fhem oder Rasp) dran schuld ist.
Dedi
Neustart ist was anders als stromlos, das hilft kaum wenn der Stick sich intern verhängt hat. Du musst den Stick minutenlang ausgesteckt lassen.
ZitatKann man dem Stick iwie nen Firmwareupdate geben?
Nein, bis jetzt ist mir kein Firmware Update dazu bekannt.
Zitat...Vielleicht kann ich das mal installieren und es dann versuchen, ob nicht doch irgendein Update (Fhem oder Rasp) dran schuld ist.
Das würde ich nicht tun, das Problem besteht ja erst seit dem Batteriewechsel?
Grüße, Josef
Josef - hast du an meinen System rumgefummelt und es repariert???? ;-)
Es - geeehhhttttt anscheinend wieder ein wenig ;-)
Konnte jetzt alle Befehle sauber übermitteln und hier jetzt das List dazu:
DEF d051d618 30
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 281
NAME Motion01
NR 76
STATE closed
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 281
ZWDongle_0_TIME 2017-03-28 21:10:32
ZWaveSubDevice no
homeId d051d618
isWakeUp 1
lastMsgSent 1490728033.67244
nodeIdHex 1e
Readings:
2017-03-28 21:07:10 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-03-28 21:07:03 alarm_type_00 level 255 node 30 seconds 0
2017-03-28 20:48:44 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2017-03-28 20:48:44 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2017-03-28 20:48:44 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-03-28 20:48:44 assocGroups 3
2017-03-28 21:10:32 basicSet 0
2017-03-28 21:07:10 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2017-03-28 21:07:10 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
2017-03-28 21:07:10 configBASICOFFCommandFrameValue 0
2017-03-28 21:07:10 configBASICONCommandFrameValue 255
2017-03-28 21:07:10 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2017-03-28 21:07:10 configIlluminationReportThreshold 200
2017-03-28 21:07:10 configIlluminationReportsInterval 0
2017-03-28 21:07:10 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
2017-03-28 21:07:10 configLEDBrightness 50
2017-03-28 21:07:10 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2017-03-28 21:07:10 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
2017-03-28 21:07:11 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
2017-03-28 21:07:11 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
2017-03-28 21:07:11 configMotionAlarmCancellationDelay 30
2017-03-28 21:07:11 configMotionSensorSBlindTime2 15
2017-03-28 21:07:11 configMotionSensorSSensitivity 10
2017-03-28 21:07:11 configNightDay 200
2017-03-28 21:07:11 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
2017-03-28 21:07:11 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
2017-03-28 21:07:11 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
2017-03-28 21:07:11 configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
2017-03-28 21:07:11 configTamperAlarmCancellationDelay 30
2017-03-28 21:07:11 configTamperOperatingModes Tamper
2017-03-28 21:07:11 configTamperSensitivity 15
2017-03-28 21:07:11 configTemperatureOffset 0
2017-03-28 21:07:11 configTemperatureReportThreshold 10
2017-03-28 21:07:11 configTemperatureReportsInterval 0
2017-03-28 21:07:14 luminance 0 Lux
2017-03-28 20:58:00 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2017-03-28 20:58:00 modelConfig fibaro/fgms.xml
2017-03-28 20:58:00 modelId 010f-0800-1001
2017-03-28 21:10:32 reportedState closed
2017-03-28 21:10:32 state closed
2017-03-28 21:07:14 temperature 24.5 C
2017-03-28 21:07:13 timeToAck 0.028
2017-03-28 21:07:13 transmit OK
2017-03-28 20:50:40 version Lib 3 Prot 3.67 App 2.7 HW 1 FWCounter 1 FW 2.7
2017-03-28 20:53:11 wakeupReport interval 65535 target 1
IODev ZWDongle_0
group Motion_Sensor
room 1.1_Wohnzimmer,ZWave [list type=decimal]
Gestern habe ich halt den Stick ne gewisse Zeit lang nicht gesteckt gehabt und noch mal den Rasp und FHEM aktualisiert. Noch mal so zur Info!!!
Hatte den Raspberry aber vorher auch schon immer mal kurz so 10 - 30 Sek. vom Strom, um ihn in der nähe der Geräte zu bringen.
Den Dimmer hat er jetzt anscheinend auch angelegt (Raspberry an seinem Ursprungsort und Dimmer ca. 3-4 Meter entfernt). Allerdings hat er hier 3 Geräte angelegt:
ZWave
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32 - associationAdd 1 1 - on - off
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32.01 - ??? - on - off
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32.02 - ??? - on - off
Ist das so korrekt?
Dedi
Hi Dedi,
ja endlich, es war dann doch der Controller der sich abnormal verhalten hat. Da hätte ich schon früher darauf kommen müssen.
ZitatZ
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32 - on - off
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32.01 - on - off
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_32.02 - on - off
Ist das so korrekt?
Ja da ist perfekt so, 32 ist das Hauptgerät 32.01 ist S1 und 32.02 ist S2. (Siehe Manual/Schaltplan)
Beim Motion Sensor kannst Du noch den Controller aus der assocGroup_1 löschen, dann gibts weniger Zwave Traffic.
Grüße, Josef
Hi Josef,
ja hatte mir das mit dem Dimmer, aufgrund der Probleme, noch nicht weiter angeschaut. Das mach ich dann mal jetzt die Tage.
Was meinst du, hat nun den Erfolg gebracht?
Werde nun die Tage (je nach Zeit - mal ein wenig weiter testen und berichten.
Ist der USB Stick vielleicht nicht zuverlässig? Sollte man hier etwas anderes nehmen?
Sende morgen noch mal die Lists und die Einträge aus dem Log.
Anmerkung (hab um 16:40 noch einmal 3mal den Button vom Sensor gedrückt) letztes SendStack:
SendStack:
Dedi
Es sieht jetzt wirklich momentan alles wieder gut aus :D
Den Sensor habe ich aus der assocGroup_1 entfernt.
Nun werde ich mich mal mit dem Dimmer auseinander setzen ;-)
Vielen Dank für Deine Unterstützung Josef!
Ein paar grundlegende Fragen hätte ich noch (wenn du mir die noch beantworten magst?):
Was für Sensoren und Dimmer nutzt du denn? Gibt es Empfehlungen?
Ist es korrekt das es den Motion Sensor nun als Z-Wave Plus Gerät gibt und würde es Sinn machen den alten zu tauschen bzw. welche Vorteile hat der neue Sensor?
Bezgl. des Dimmers und Led´s - mein Dimmer unterstützt lt. Beschreibung eine Last von 50-250 Watt (Will den bei mir im Wohnzimmer mit 10 x 5,5 Watt LEds im Betrieb nehmen - das sollte dann ja wohl funktionieren) - gibt es Dimmer die vielleicht besser besonders für LED´s geeignet sind? Oder einfach den Bypass mit kaufen (wobei verbraucht man dann nicht generell mehr Strom oder wie sieht es damit aus)?
Das sollte es dann auch erstmal gewesen sein.
Gruß Dedi
schön das alles wieder in Ordnung ist. Nun zu Deinen Fragen:
1. Ich nutze bis auf wenige Ausnahmen hauptsächlich Fibaro Sensoren und Aktoren. (Es macht manchmal schon Sinn alles vom gleichen Hersteller zu nehmen)
2. Ja den Motion Sensor gibt es jetzt als Zwave Plus Variante. Habe beide. Vorteile hier: http://www.zwave-review.com/zwave/z-wave-plus.php
3. Es funktioniert nur wenn Du dimmbare LEDs hast. Bypass nur kaufen wenn LEDs beim dimmen stark flackern (oder bei 2 -Draht Verkabelung braucht man in unbedingt).
4. Nein der Strom Verbrauch des Bypass ist im Vergleich zur LED minimal, kaum messbar. Bypass braucht man aber eher selten.
Viel Erfolg.
Grüße, Josef
Ok - Danke für Infos - Dann werde ich nun mal anfangen zu erweitern ;-)
Hi Josef,
hab das nun alles ordnungsgemäß verbaut und ich habe 9 dimmbare LED GU10 von Philips mit 5,5 Watt verbaut. Ergibt also 49,5 Watt.
Ab und zu flackern die LED-Spots ein wenig. Egal ob gedimmt oder voll aufgedreht.
Würde hier dann der Bypass Abhilfe leisten?
Dedi
eher nicht. Kannst Du mal die FW-Version des Dimmers posten, 3.3, 3.4 oder 3.5 ? Eventuell weiß ich was. ;)
Grüße, Josef
Das wäre super.
Hier mal ein get Version:
version:Lib 3 Prot 4.05 App 3.4 HW 2 FWCounter 1 FW 3.4
Dedi
Habe es mir fast gedacht. Die neueste Firmware ist die 3.5. In der wurde ein neuer Parameter (38) eingeführt. Den gibt es bei der FW 3.4 noch nicht.
Zitat38. Brightness level correction for flickering loads
Correction reduces spontaneous flickering of some capacitive load
(e.g. dimmable LEDs) at certain brightness levels in 2-wire installation.
In countries using ripple-control, correction may cause changes in
brightness. In this case it is necessary to disable correction or adjust
time of correction for flickering loads.
Available settings: 0 - automatic correction disabled
1-254 - duration of correction in seconds
255 - automatic correction always enabled
Default setting: 255 Parameter size: 2 [bytes]
Updaten kannst Du z.Z nur mit einem Fibaro Controller.
Hintergrund: Manchmal werden vom E-Werk Spannungsanpassungen gemacht (meistens in den Abendstunden), oder im Industriegebiet nebenan wurde ein größerer Elektromotor eingeschaltet. Das kann zu leichten Verzerrungen der Sinuswelle führen und die LEDs reagieren mit flackern. Bei einer normalen Glühbirne bemerkt man manchmal auch ein leichtes Zucken.
Also ohne Paramter 38 geht es meines Wissen nicht. Wenn Du mehrere Dimmer hast kannst Du mir einen zum updaten schicken und dann Testen ob es was gebracht hat. Kannst Dich ja wenn gewünscht per PN melden.
Grüße, Josef
Ok - Danke für die Info Josef.
Fibaro Controller hab ich natürlich nicht, hab mir natürlich direkt den Bypass bestellt (für 7 Euro dachte ich kann man ja mal probieren).
Scheint dann ja doch nicht daran zu liegen ::) - meld mich bei dir ;-)
Hat man eine Möglichkeit die Version schon direkt bei der Bestellung zu erfahren?
Bei einem sehr bekannten Online Shop mit A..... ist das ja meist schwer möglich ;-)
Ist übrigens mein erster Dimmer und wenn der einigermaßen läuft habe ich schon vor, dass zu erweitern. Pläne stehen bereits, allerdings muss es erst einmal vernünftig laufen, bevor ich weitere Dimmer kaufe.
Wie ist das eigentlich mit dem Switch, kann der nur z.B. 2 Lampen bzw. Schaltkreise an- und ausschalten oder auch Dimmen - hab mir das noch nicht angeschaut, war ich nur mal drüber gestolpert.
Schade, dass man keine Updates über FHEM installieren kann. Das scheint ja generell ein Problem zu sein oder?
Wie ist das mit anderen Controller´n wie z.B. von Vera oder direkt Z-Wave? Können die das auch nicht (dann hätten die ja das gleiche Problem)?
Dedi
Hi Dedi,
Eigentlich steht die FW Version auf der Verpackung. Die Fw 3.5 ist relativ neu, denke es werden demnächst welche im Handel auftauchen.
Der Switch kann nur schalten, nicht dimmen.
Das Problem ist nicht FHEM, sondern die Hersteller. Bei Fibaro und anderen kann man keine Updates direkt von der Website herunterladen. Wenn dem so wäre, würde es bestimmt nicht lange dauern bis FHEM das implementiert hätte.
Grüße, Josef
