FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: popperchris am 21 März 2017, 08:07:08
Titel: Homematic Repeater und Homematic Temperatur Diff Sensor ( HM-WDS30-OT2-SM )
Beitrag von: popperchris am 21 März 2017, 08:07:08
Guten Abend liebe FHEM
Folgendes Problem stellt sich mir im Moment dar:
Ich habe unter dem Dach an der Solaranlage einen Temperatur Diff Sensor (HM-WDS30-OT2-SM) liegen der die Vor- u. Rücklauftemperatur misst.
Da der Raspberry im Keller liegt habe ich einen Repeater auf halber Strecke installiert.
Ich habe das Gefühl das der Repeater irgendwie nur den Batterie Status überträgt.
Hier eine Auszug aus meiner fhem.cfg:
define Solaranlage_Vor_Ruecklauf CUL_HM 24856F
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf IODev CUL_0
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf actCycle 012:00
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf actStatus
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf autoReadReg 4_reqStatus
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf expert 2_full
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf firmware 1.1
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf model HM-WDS30-OT2-SM
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf room System
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf serialNr KEQ0963488
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf subType THSensor
attr Solaranlage_Vor_Ruecklauf webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Solaranlage_Vor_Ruecklauf FileLog ./log/Solaranlage_Vor_Ruecklauf-%Y.log Solaranlage_Vor_Ruecklauf
attr FileLog_Solaranlage_Vor_Ruecklauf logtype text
attr FileLog_Solaranlage_Vor_Ruecklauf room System
define Solaranlage_Vorlauf CUL_HM 24856F01
attr Solaranlage_Vorlauf model HM-WDS30-OT2-SM
attr Solaranlage_Vorlauf peerIDs 00000000,
attr Solaranlage_Vorlauf room Solaranlage
define FileLog_Solaranlage_Vorlauf FileLog ./log/Solaranlage_Vorlauf-%Y.log Solaranlage_Vorlauf
attr FileLog_Solaranlage_Vorlauf fm_type []
attr FileLog_Solaranlage_Vorlauf room System
und dann das für den Repeater:
define HM_Repeater CUL_HM 3563DA
attr HM_Repeater IODev CUL_0
attr HM_Repeater IOgrp vccu
attr HM_Repeater autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_Repeater expert 2_full
attr HM_Repeater firmware 1.2
attr HM_Repeater model HM-Sys-sRP-Pl
attr HM_Repeater serialNr LEQ1519044
attr HM_Repeater subType repeater
attr HM_Repeater webCmd getConfig:clear msgEvents
attr HM_Repeater repPeers Stehlampe:120664:n,Solaranlage_Vor_Ruecklauf:120664:n,Heizkoerper_Bad:120664:n
attr HM_Repeater room System
define FileLog_HM_Repeater FileLog ./log/HM_Repeater-%Y-%m.log HM_Repeater
attr FileLog_HM_Repeater logtype text
attr FileLog_HM_Repeater room System
# Definition der zu verstaerkenden Geraete
set HM_Repeater setRepeat 1 Stehlampe 120664 no
set HM_Repeater setRepeat 2 Solaranlage_Vor_Ruecklauf 120664 no
set HM_Repeater setRepeat 3 Heizkoerper_Bad 120664 no
Wenn ich den Solaranlage_Vorlauf Kanal zu dem Repeater dazusetzte kommt eine Fehlermeldung "unkownId".
Hat jemand eine Idee oder liege ich falsch mit meiner Annahme das nur der Batterie Status über den Repeater übertragen wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christoph
