Ich habe einen Wemos D1 Mini mit einem DHT22 per MQTT eingebunden.
Läuft auch alles soweit super, Werte kommen rein, ABER: statt "measured-temp" heißt die Temperatur "messured-temp" (also zwei S).
Ich finde weder in meinem Beispiel Programm welches ich 1:1 übernommer habe das Wort "messured" noch in den Libs der Arduino IDE die ich dafür importiert hatte.
Ich wüsste jetzt nicht wo MEIN Fehler sein kann, aber dann müssten es ja MASSIG Leute haben...
Was läuft denn an firmware auf dem ESP? ESP-easy?
schau mal was auf dem MQTT-Server reinkommt (z.b. mit mqtt-spy)
Zitat von: RappaSan am 21 März 2017, 10:59:36Was läuft denn an firmware auf dem ESP? ESP-easy?
Kann ich dir leider überhaupt nicht beantworten, ich habe die Anleitung auf dieser Seite befolgt, dort steht kein einziges Wort über Firmware. :(
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/02/13/fhem-tutorial-reihe-part-26-esp8266-arduino-mqtt-temperatur-an-fhem.html (https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/02/13/fhem-tutorial-reihe-part-26-esp8266-arduino-mqtt-temperatur-an-fhem.html)
Mach ich gleich wenn ich zuhause bin...
aus der Anleitung:
define BueroTemperatur MQTT_DEVICE
attr BueroTemperatur subscribeReading_messured-temp /Wohnung/Buero/temp
attr BueroTemperatur subscribeReading_humidity /Wohnung/Buero/humidity
Da steht das "messured".
Thorsten
Danke, DA habe ich NICHT nachgesehen. 😂
Gibts eine Übersicht was ich dem D1 Mini sonst noch an Werten entlocken kann?
Ich lasse mir jetzt zusätzlich noch den RSSI übertragen, sonst fällt mir gerade nichts ein was NICHT Shield spezifisch wäre...
Ram und Uptime fällt mir spontan noch ein.
Ausserdem lasse ich bei jedem Boot den Zeitstempel (LastBoot) publishen.
Uptime wäre noch eine Idee, am RAM wird sich im laufenden Betrieb ja kaum noch was ändern. ;)
ABER: jetzt habe ich doch ein Problem: die Temperatur kann vorne und hinten nicht passen.
Das Teil liegt seit 2 Stunden wieder im nicht beheizten Keller und zeigt trotzdem noch 20,5°C an, Übertragung steht.
Mit dem DHT-11-Shield habe ich schon mehrere Probleme gelesen. Zum einen ist der DHT11 nicht sonderlich genau, zum anderen kommt es wohl je nach anbau zu einer erwärmung durch den ESP8266.
Dann löte ich wohl den Sensor mal aus und häng den an eine längere Strippe.
Evtl. bringt das ja schon was.
Ich hatte ja extra den DHT22 geholt weil der genauer sein soll, aber 5° Abweichung hat ja nicht mal ein einfaches Quecksilber Thermometer. ;)
Lange Strippe dran und alles ist gut. :)
