FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: chunter1 am 21 März 2017, 09:31:42
Titel: Windrichtung "glätten"?
Beitrag von: chunter1 am 21 März 2017, 09:31:42
ich habe eine Wetterstation die mir die Windrichtung als Winkel zwischen 0..360° in 16 Schritten liefert (also 22,5° Raster).
Da die Richtung recht oft hin und her schwankt würde ich den Wert gerne glätten.
Einfach Mittelwert machen ergibt natürlich unsinnige Werte.
Man müsste irgendwie die Häufigkeit der 16 diskreten  Winkelwerte über einen Zeitraum von z.B. 30 Minuten aufnehmen und dann das Maximum ausgeben.
Mich würde interessieren wie ihr das gelöst habt?
Titel: Antw:Windrichtung "glätten"?
Beitrag von: Wuppi68 am 21 März 2017, 10:58:21
(gewichteten) Mittelwert bilden und auf 45 Grad runden?
Beitrag von: chunter1 am 21 März 2017, 11:04:55
Mittelwertbildung (egal welche) macht hier doch keinen Sinn?
z.B.
Wenn der Wind die Hälfte der Zeit aus Norden (0°) und die andere Hälfte der Zeit aus Süden (180°) gekommen ist,
dann wäre der Mittelwert 90°, was der Windrichtung Osten entspricht  :o
Beitrag von: Uwe_Eta20 am 21 März 2017, 14:04:19
ZitatWenn der Wind die Hälfte der Zeit aus Norden (0°) und die andere Hälfte der Zeit aus Süden (180°) gekommen ist
-> du definierst doch hier eine bestimmte Zeit, in der du die Messung fließend begleitest, z.B. 600 ( 10Min)
in dieser Zeit sollte es eigentlich nie vorkommen, das der Wind um 180° springt, vielleicht schon um 45°, aber nie mehr.
Insofern sollte es klappen.
Ich habe soetwas bei einem Temperaturforecast gebaut und lasse die Temperaturen entsprechend der Tendenz und eines bestimmten abgelaufenen Zeitraumes farbig erscheinen.
Hier habe ich die linear Methode gewählt zusammen mit mean, wie bereits beschrieben.
Uwe
Beitrag von: chunter1 am 21 März 2017, 14:09:32
Der Wind dreht bei mir schon deutlich hin und her.
Zusätzlich gibts dann noch Probleme beim Übergang 360° <-> 0° (beides entspricht Norden).
Anbei mein Winddiagramm der vergangenen 24h.
Werd wohl doch nicht drum rum kommen die Häufigkeit jeder der 16 Windrichtungen in einem definierten Zeitraum zu zählen und das Maximum zu nehmen?
Beitrag von: Uwe_Eta20 am 21 März 2017, 15:33:21
vielleicht kannst du noch etwas direkt an der Messstation ändern, und die so hoch wie möglich installieren.
Nahe am Haus sind die Verwirbelungen relevant, weiter oben wird der Wind zusehens einheitlicher.
GGf. kannst du in die Berechnung noch die Deviation reinnehmen, also die Standardabweichungen von einem Mittelwert pro Zeiteeinheit.
Beitrag von: chunter1 am 21 März 2017, 15:43:03
Ich fürchte das wird nie hinhaun wegen bereits erwähntem 0° <-> 360° "Überlauf".
Ich habs jetzt mal wie zuvor beschrieben implementiert und werte alle 15 Minuten die Statistik aus.
Mal sehn wie das dann aussieht  ;)
