Hallo Zusammen,
ich möchte gerne ein Thermostat Widget zur Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwenden und diirektunter dem Widget ein Batteriesymbol für die Ladungsüberwachung des entsprechenden Sensors. Die Anzeige funktionerit soweit aber ich bekomme es irgendwie nicht hin, das das Batteriesymbol dicht unter dem Thermostat angezeigt wird.
Hier mal der Code.
         <div data-type="thermostat" data-device="mys_temp_wz" data-valve="humidity2" data-set="temperature1"
                data-temp="temperature1" data-step="0.5" class="cell readonly"
		></div>
		<div data-type="symbol"
		data-device="MYSENSOR_101"
		data-get="batterylevel"
		data-states='["[0-9]","[1-3][0-9]","[4-5][0-9]","[6-7][0-9]","[8-9][0-9]","100"]'
		data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-blink fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-blink fa-rotate-90","oa- measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90"]'
		data-colors='["#fc5b20","#fc5b20","orange","#21a000","#21a000","#21a000"]'
		class="cell narrow"
	></div>
Wäre klasse wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte...
Markus
				Vielleicht postest Du mal einen Screenshot, damit man sich ein Bald davon machen kann, wie denn die Anzeige bei Dir aussieht?
				Kann es sein, dass sich ...
class="cell narrow"
in die quere kommt?
Bei cell hat man ja mehr "Platz" um das Widget, narrow sagt wieder näher ran?
Cell ggf. bei beiden mal weglassen.
				also ich habe das mit dem Cell mal auf beiden Widget's raus geholt. Sieht nun wie im Anhang aus
Aber den Batterie Status hätte ich gerne noch dichter an dem Thermostat....
Markus
				Ich würde auch sagen cell weglassen und top-narrow-2x beim Batteriesymbol einfügen
				Schicke mal nen screenshot und den finalen code wenn du es hinbekommen hast  ;)
				Also es sieht nun wie folgt aus :-)
Bin auch fast zufrieden...
<li data-row="3" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header>Klima Schlafzimmer</header>
                data-temp="temperature1" data-step="0.5" class="readonly"
		></div>
		data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-blink fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-blink fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90"]'
		class="big top-narrow-2x"
	></div>
</li>
Mal schauen ob ich da noch was ändere in Bezug auf die Schriftfarbe/größe im Thermostat, wenn das überhaupt geht. Aber ich lasse das jetzt erstmal so und mache meine anderen Sensoren ähnlich.
Markus
				Hallo Zusammen,
ich habe mal zum probieren das Widget von meinem Namensvetter übernommen.
Soweit passt auch alles bis auf die Batterieanzeige :-( die blinkt immer nur..
Kann mir einer sagen was ich das´falsch mache??
   CUL868_MSGCNT 4493
   CUL868_RAWMSG A0C3086701FCAFC00000000A72F::-67:CUL868
   CUL868_RSSI -67
   CUL868_TIME 2017-03-23 20:05:18
   DEF        1FCAFC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     4493
   NAME       HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   STATE      T: 16.7 H: 47
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:30 - t:70 s:1FCAFC d:000000 00A72F
   protLastRcv 2017-03-23 20:05:18
   rssi_at_CUL868 cnt:4493 max:-59.5 avg:-66.19 min:-91.5 lst:-67
   Readings:
     2017-03-15 21:31:57   Activity        alive
     2017-02-25 14:11:05   CommandAccepted yes
     2017-02-25 14:11:04   D-firmware      1.3
     2017-02-25 14:11:04   D-serialNr      KEQ0242488
     2017-02-25 14:11:04   R-pairCentral   set_0x123456
     2017-03-23 20:05:18   battery         ok
     2017-03-23 20:05:18   humidity        47
     2017-03-23 20:05:18   state           T: 16.7 H: 47
     2017-03-23 20:05:18   temperature     16.7
   Helper:
     HM_CMDNR   48
     mId        003F
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1FCAFC,00,00,00
       nextSend   1490295918.9878
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1FCAFC
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        30
       Io:
         CUL868     -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -66.1912975740041
         cnt        4493
         lst        -67
         max        -59.5
         min        -91.5
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   fm_type    humi,temp
   model      HM-WDS40-TH-I
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0242488
   subType    THSensor
Temp und Luftfeuchte werden richtig angezeigt bis auf das batteriesymbol..das blinkt nur..muss ich da noch ein Atr setzen??
Gruss und Danke
				Naja, das Reading bei Markus. heißt "batterylevel" und deines nur "battery". Außerdem scheint es bei Markus. dort Werte von 0-10 zu geben wohingegen dein reading OK und wahrscheinlich not-OK o.ä. ausgibt...
@Markus. - gibt dein batterylevel 0-10 aus? Wie müsste es aussehen wenn das reading "2.2" z.B. heißt ?!?
danke dir..habs jetzt bei mir mal in battery geändert, aber das Symbol für Batterie blinkt immer noch :-(
Temp und Feuchte passen
Was kann es noch sein..o.k. das mit Battery ist mir jetzt klar
				Ja ich frage einen Prozentwert zwischen 0 und 100 entsprechend dem jeweiligen Status ab. Mit Nok umd ok kannst du halt dann nur zwei Zustände mit dem Symbol anzeigen lassen.
Aber poste doch mal deinen Code, ist dann einfacher was zu sehen.
Markus
könnte mir hier einer mitteilen wo ich noch einen Fehler drin habe?
Das Batteriesymbol bei mir das ich von markus übernommen habe blinkt nur.
Wäre nett von Euch..
				Dann bekommt das Widget keine Daten vom Reading...
Wie schon gesagt, poste mal deine Definition für FTUI.
Wenn Dein Readinig nur ok und nok als Status hat kannst du es mak wie folgt probieren
                data-device="HM_TemperaturFeuchteSpeicher "
		data-get="battery"
		data-states='["nok","ok"]'
		data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-blink fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90"]'
		data-colors='["#fc5b20","#21a000"]'
Markus
				So, hier der HTML-Code wo das Battreiesymbol blinkt:
<li data-row="3" data-col="7" data-sizex="2" data-sizey="2">
    <header>Klima Speicher</header>
	   <div data-type="thermostat" data-device="HM_TemperaturFeuchteSpeicher" data-valve="humidity" data-set="temperature"
                data-temp="temperature" data-step="0.5" class="readonly"
		></div>
		data-get="battery"
	></div>
</li>
und das der der Code von deiner PN Nachricht, da erscheint aber das Batterie Symbol erst gar nicht!
		></div>
		data-get="battery"
	></div>
</li>
Und jetzt??
				Schau dir mal das device an für das batteriesymbol...das müsstest du ändern auf deins. Data-device muss der name deines devices aus fhem sein. Data-get dann entsprechend den readings aus diesem device.
Wenns dann immer noch nicht geht, würde ich ok und nok mal in eckige klammern setzten.
Markus
				und dann noch bitte folgende Zeile ansehen
da fehlt am Ende ein '
habs mal bei mir ausprobiert, ohne diesem Zeichen wird bei mir das Symbol auch nicht angezeigt
klaso
				diese Zeile verstehe ich nicht
müsste doch data-get heissen, und nicht data-set oder?
du möchtest die derzeitige Temperatur angezeigt bekommen, also die IST-Temp, oder nicht
klaso
				Hallo Klaso,
ja hast recht mit dem Strich am Ende, copy und paste und dann was vergessen ;-)
Mit dem data-get und data-set kommt halt darauf an wie man die Anzeige will. Ich benutze dieses Widget halt nur als readonly um Temp und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Im Wiki steht ja die 100 Sachen wie man das Widget anbinden und parametrieren kann. Muss da auch noch einiges probieren..
Markus
Markus
Hi Markus,
das Device passt ka und bei den Readings steht ja "battery"......also sollte es ja stimmen
				Heisst dein device an dem du die Batterie überwachst tatsächlich MYSENSOR_101 ?
Markus
				Markus, YOU ARE THE BEST!!!!
So funzt es:
		></div>
		data-get="battery"
	></div>
