Hallo liebe Fhem Gemeinde :)
Ich habe da ein Problem mit Meinem MaxCube bzw Fhem
Bild 1 zeigt was nach einem Neustart angezeigt wird !
damit geht leider nur der weg raus aus der fhem in die Thermostate
aber nicht vom Thermostat eine Aktualisierung in die fhem !!!
Bild 2 zeigt wie es sein muss ! damit alles funktioniert :)
Das erreiche ich nur wenn ich kurz einen wert ändere von einem Thermostat ab dem Moment läuft alles rein und raus von der fhem also so wie sein sollte !!
ich möchte das der cube sich nach einem Neustart ohne mein zutun vollständig initialisiert
was mache ich falsch ??
Du hast den Cube mit 'ondemand' definiert:
ZitatYou may provide the option ondemand forcing the MAXLAN module to tear-down the connection as often as possible thus making the cube usable by other applications or the web portal.
das würde ich vielleicht mal rausnehmen und gucken ob es dann besser ist.
das habe ich schon getestet ich bin mit meinem latein am ende :/
Ich habe bei mir auch 'ondemand' gesetzt, damit die Third Party-Tools auch darauf zugreifen können. Das läuft auch ohne Probleme.
- setze mal das timing von 180 auf 300
- verbose level auf min. 3. Man müsste dann im log sehen, ob der CUBE sich alle 3 (180) oder 5 (300) mit fhem connected
- wenn das noch nicht aufschlussreich ist, verbose level auf 5 und das log mal posten
- das ganze natürlich auch während eines neustartes von fhem auch mal loggen...
Er öffnet aber erst MAXLAN bzw den Cube wenn ich manuell aus fhem heraus ein Thermostat wert ändere!!!
2017.03.22 15:58:34 0: Server shutdown
2017.03.22 15:58:37 1: Including fhem.cfg
2017.03.22 15:58:37 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.03.22 15:58:37 3: WEB: port 8083 opened
2017.03.22 15:58:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.03.22 15:58:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.03.22 15:58:37 2: eventTypes: loaded 148 events from ./log/eventTypes.txt
2017.03.22 15:58:37 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR04ZFPK-if00-port0
2017.03.22 15:58:37 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2017.03.22 15:58:37 3: Rademacher device opened
2017.03.22 15:58:38 1: Including ./log/fhem.save
2017.03.22 15:58:38 1: usb create starting
2017.03.22 15:58:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.03.22 15:58:38 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.03.22 15:58:38 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.03.22 15:58:44 1: usb create end
2017.03.22 15:58:44 0: Featurelevel: 5.8
2017.03.22 15:58:44 0: Server started with 25 defined entities (fhem.pl:13532/2017-02-26 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:10881)
2017.03.22 15:59:49 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 15:59:49 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 15:59:50 5: Msg H:KEQ0643759,09e50e,0113,00000000,5364dce1,06,32,110316,0f3b,03,0000
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: Got hello, connection ip 5364dce1, duty cycle 6, freememory 32, clockset 3
2017.03.22 15:59:50 5: Msg M:00,01,VgIEAQVCw5xSTxYKuwIGS8OcQ0hFFeznAwpXT0hOWklNTUVSFe0dBApCQURFWklNTUVSFe0WBAEWCrtORVEwNjcyMjM5DULDnFJPIEhlaXp1bmcBARXs505FUTA2NzEyNzEHSGVpenVuZwIBFe0dTkVRMDY3MTIwNwdIRUlaVU5HAwEV7RZORVEwNjcxMjI2B0hFSVpVTkcEAQ==
2017.03.22 15:59:50 5: Msg C:09e50e,7QnlDgATAf9LRVEwNjQzNzU5AAsABEAAAAAAAAAAAP///////////////////////////wsABEAAAAAAAAAAQf///////////////////////////2h0dHA6Ly9tYXguZXEtMy5kZTo4MC9jdWJlADAvbG9va3VwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENFVAAACgADAAAOEENFU1QAAwACAAAcIA==
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: len 237, addr 09e50e, devicetype 0, firmware 1, testresult 255, groupid 19, serial KEQ0643759
2017.03.22 15:59:50 5: Msg C:15ece7,0hXs5wECEKBORVEwNjcxMjcxKiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ece7, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 2, serial NEQ0671271
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ece7,HeatingThermostat,NEQ0671271,2
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ece7,HeatingThermostat,NEQ0671271,2
2017.03.22 15:59:50 5: comfortemp 21.0, ecotemp 17.0, boostValve 100, boostDuration 2, tempoffset 0, minsetpointtemp off, maxsetpointtemp 30.0, windowopentemp 12.0, windowopendur 15
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ece7,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ece7,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ece7
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ece7
2017.03.22 15:59:50 5: Msg C:160abb,0hYKuwEBEKBORVEwNjcyMjM5KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 160abb, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 1, serial NEQ0672239
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,160abb,HeatingThermostat,NEQ0672239,1
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,define,160abb,HeatingThermostat,NEQ0672239,1
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,160abb,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,160abb,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,160abb
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,Error,160abb
2017.03.22 15:59:50 5: Msg C:15ed1d,0hXtHQEDEKBORVEwNjcxMjA3KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ed1d, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 3, serial NEQ0671207
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ed1d,HeatingThermostat,NEQ0671207,3
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ed1d,HeatingThermostat,NEQ0671207,3
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed1d,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed1d,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ed1d
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ed1d
2017.03.22 15:59:50 5: Msg C:15ed16,0hXtFgEEEKBORVEwNjcxMjI2KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ed16, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 4, serial NEQ0671226
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ed16,HeatingThermostat,NEQ0671226,4
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ed16,HeatingThermostat,NEQ0671226,4
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 15:59:50 5: Msg L:CxXs5wkSGA0qAN8ACxYKuwkSGAkqAOkACxXtHQkSGA4qAN0ACxXtFgkSGQAJAAAA
2017.03.22 15:59:50 5: len 11, addr 15ece7, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 15:59:50 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 13 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.3
2017.03.22 15:59:50 5: len 11, addr 160abb, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,160abb,18092a00e900
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,160abb,18092a00e900
2017.03.22 15:59:50 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 9 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 23.3
2017.03.22 15:59:50 5: len 11, addr 15ed1d, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 15:59:50 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 14 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.1
2017.03.22 15:59:50 5: len 11, addr 15ed16, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:50 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 15:59:50 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 15:59:50 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 4.5, until , curTemp
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_SimpleWrite: s:AARAAAAAFgq7ASg=
2017.03.22 15:59:50 5: Msg S:06,0,31
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Parse: dutycyle 6, freememoryslot 49
2017.03.22 15:59:50 5: MAXLAN_Disconnect
2017.03.22 15:59:53 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 15:59:53 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 15:59:54 5: Msg H:KEQ0643759,09e50e,0113,00000000,36f44d2e,09,32,110316,0f3b,03,0000
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: Got hello, connection ip 36f44d2e, duty cycle 9, freememory 32, clockset 3
2017.03.22 15:59:54 5: Msg M:00,01,VgIEAQVCw5xSTxYKuwIGS8OcQ0hFFeznAwpXT0hOWklNTUVSFe0dBApCQURFWklNTUVSFe0WBAEWCrtORVEwNjcyMjM5DULDnFJPIEhlaXp1bmcBARXs505FUTA2NzEyNzEHSGVpenVuZwIBFe0dTkVRMDY3MTIwNwdIRUlaVU5HAwEV7RZORVEwNjcxMjI2B0hFSVpVTkcEAQ==
2017.03.22 15:59:54 5: Msg C:09e50e,7QnlDgATAf9LRVEwNjQzNzU5AAsABEAAAAAAAAAAAP///////////////////////////wsABEAAAAAAAAAAQf///////////////////////////2h0dHA6Ly9tYXguZXEtMy5kZTo4MC9jdWJlADAvbG9va3VwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENFVAAACgADAAAOEENFU1QAAwACAAAcIA==
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: len 237, addr 09e50e, devicetype 0, firmware 1, testresult 255, groupid 19, serial KEQ0643759
2017.03.22 15:59:54 5: Msg C:15ece7,0hXs5wECEKBORVEwNjcxMjcxKiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ece7, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 2, serial NEQ0671271
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ece7,HeatingThermostat,NEQ0671271,2
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ece7,HeatingThermostat,NEQ0671271,2
2017.03.22 15:59:54 5: comfortemp 21.0, ecotemp 17.0, boostValve 100, boostDuration 2, tempoffset 0, minsetpointtemp off, maxsetpointtemp 30.0, windowopentemp 12.0, windowopendur 15
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ece7,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ece7,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ece7
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ece7
2017.03.22 15:59:54 5: Msg C:160abb,0hYKuwEBEKBORVEwNjcyMjM5KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 160abb, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 1, serial NEQ0672239
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,160abb,HeatingThermostat,NEQ0672239,1
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,define,160abb,HeatingThermostat,NEQ0672239,1
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,160abb,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,160abb,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,160abb
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,Error,160abb
2017.03.22 15:59:54 5: Msg C:15ed1d,0hXtHQEDEKBORVEwNjcxMjA3KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ed1d, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 3, serial NEQ0671207
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ed1d,HeatingThermostat,NEQ0671207,3
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ed1d,HeatingThermostat,NEQ0671207,3
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed1d,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed1d,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ed1d
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ed1d
2017.03.22 15:59:54 5: Msg C:15ed16,0hXtFgEEEKBORVEwNjcxMjI2KiI8CQcYA1QM/wBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUIRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIA==
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Parse: len 210, addr 15ed16, devicetype 1, firmware 16, testresult 160, groupid 4, serial NEQ0671226
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,define,15ed16,HeatingThermostat,NEQ0671226,4
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,define,15ed16,HeatingThermostat,NEQ0671226,4
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 15:59:54 5: Msg L:CxXs5wkSGA0qAN8ACxYKuwkSGAkoAAAACxXtHQkSGA4qAN0ACxXtFgkSGQAJAAAA
2017.03.22 15:59:54 5: len 11, addr 15ece7, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 15:59:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 13 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.3
2017.03.22 15:59:54 5: len 11, addr 160abb, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,160abb,180928000000
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,160abb,180928000000
2017.03.22 15:59:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 9 %, desiredTemperature 20, until , curTemp
2017.03.22 15:59:54 5: len 11, addr 15ed1d, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 15:59:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 14 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.1
2017.03.22 15:59:54 5: len 11, addr 15ed16, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 15:59:54 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 15:59:54 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 15:59:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 4.5, until , curTemp
2017.03.22 15:59:54 5: MAXLAN_Disconnect
Ok..
nutzt doch bitte das nächste mal den html tag für log-files etc.. Das ließt sich schöner. ;)
Was ist mit Timing???
Hast du mal geschaut, ob sich der CUBE nun alle 3min mit FHEM verbindet?
wo kann man das nachsehen ?
also ich muss dazu sagen ich bin ziemlich neu mit der ganzen fhem sache ^^
Hier der angeforderte LOG sorry ich weiss nicht wie so eine HTML box geht
017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,HeatingThermostatConfig,15ed16,17.0,21.0,30.0,off,4448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc55084520452045204520452045204520452045204448546c44cc5508452045204520452045204520452045204520,100,2,0,12.0,15,100,0,0,12
2017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,Error,15ed16
2017.03.22 16:02:55 5: Msg L:CxXs5wkSGA0qAN8ACxYKuwkSGAAoAOoACxXtHQkSGA4qAN0ACxXtFgkSGQAJAAAA
2017.03.22 16:02:55 5: len 11, addr 15ece7, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ece7,180d2a00df00
2017.03.22 16:02:55 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 13 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.3
2017.03.22 16:02:55 5: len 11, addr 160abb, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,160abb,18002800ea00
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,160abb,18002800ea00
2017.03.22 16:02:55 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 20, until , curTemp 23.4
2017.03.22 16:02:55 5: len 11, addr 15ed1d, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed1d,180e2a00dd00
2017.03.22 16:02:55 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 14 %, desiredTemperature 21, until , curTemp 22.1
2017.03.22 16:02:55 5: len 11, addr 15ed16, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2017.03.22 16:02:55 5: MAXCUBE: dispatch MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 16:02:55 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,15ed16,190009000000
2017.03.22 16:02:55 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 4.5, until , curTemp
2017.03.22 16:02:55 5: MAXLAN_Disconnect
2017.03.22 16:05:55 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:05:55 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:08:55 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:08:55 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:11:56 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:11:56 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:14:57 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:14:57 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:17:57 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:17:57 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:20:58 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:20:58 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:23:59 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:23:59 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:27:00 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:27:00 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:30:00 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:30:00 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:33:01 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:33:01 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:36:02 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:36:02 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:39:02 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:39:02 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:42:03 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:42:03 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:45:04 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:45:04 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:48:05 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:48:05 3: MAXCUBE device opened
2017.03.22 16:51:05 3: Opening MAXCUBE device 192.168.2.150:62910
2017.03.22 16:51:05 3: MAXCUBE device opened
Ok.. dein Cube scheint sich immer alle 3 min korrekt zuverbinden.
Hast du mal die pollingtime auf 300 sec. also 5 min gesetzt?
Es kann auch bis zu drei Minuten dauern, bis Werte von den Thermostaten bei FHEM angekommen. Also ein bisschen Geduld.
Wo läuft FHEM bei dir? Auf einem Raspi? Und ist der per Wlan oder LAN am Netz?
Hängt der CUBE direkt am Router ohne Powerlan etc...?
Ps... den codetag findest du in der menüleiste... siehe anhang ;)
ich glaube wir reden an einander vorbei :D
Ich kann mich ja korrekt verbinden indem ich einfach mal einen Thermostat wert ändere von 16 Grad auf 17 Grad zB dann geht der Cube auch vollständig ans Netz bzw wird ab dann auch abgefragt aber nachdem sich fhem Neustarten (shutdown restart) geht es noch nicht automatisch los mit der 3min abfrage und das ist halt das komische !!
ich muss auch noch nachtragen das fhem auch anfängt den cube korrekt abzufragen wenn ich kurz meine Jalousie bediene 0.o
-----> FHEM auf RP3 mit WLAN stabil !!
-----> Cube - LAN direkt am Router mit fester IP auch immer erreichbar über PC
Nö, wir reden nicht aneinander vorbei. Ich versuche schrittweise herauszubekommen wo bei dir das Problem liegen könnte. ;) :)
Denn auch nach einem Neustart vom FHEM als auch von meinen Raspi funktioniert mein CUBE mit FHEM ohne Probleme. Und das bei einem RPI2 und RPI3. Mein Raspi ist allerdings immer mit dem LAN verbunden und die pollingtime ist auf 5 min gestellt. Auch eine reconnect mit dem CUBE über FHEM stellt kein Problem da.
Da du ja anscheinend noch was anderes schaltest über FHEM (Jalousien lese ich da... )...
* was machst du noch über FHEM? Vielleicht blockiert ja was?
* seid wann hast du das Probelm?
* ich nehme mal dein Raspi hältst du stehts aktuell?
Ok sorry dann dafür ;)
Ja ich schalte nur halt meine Jalousien Rademacher über Duofern Stick der im pi steckt
Es ist alles aktuell was die Software angeht !
Ich habe auch noch die homebridge am laufen ;) für maximalen Komfort:D
Das interessante ist halt echt das alles funktioniert nachdem ich einmal kurz von irgendwas den Wert ändere
Das bleibt dann auch so bis zum Neustarten der fhem
Im log steht auch nichts über Fehler oder Aufhänger :/
Das Problem habe ich erst seid ich angefangen habe mir max Geräte zu kaufen und einzusetzen
Also von Anfang :0
Du darfst auch wenn du möchtest heute Abend mal per TeamViewer drauf schauen wenn das ok ist ?!
@ Dr.Mutter
mir ist bei deinem ersten Post im ersten Bild aufgefallen, Das die Zeit vom Cube nicht stimmt.
Hast du setTimeoninit auf 1?
nein das habe ich nicht wofür steht das ?
habe das gerade mal rein gemacht geht immer noch nicht nach einem neustart der fhem
der cube fängt einfach nicht automatisch an nach einem neustart sich alle 3 min zu aktualiseren halt nur wenn ich aus fhem heraus irgendwas mache (z.B. die jalosie bedienen ) legt fhem los und aktualiesirt ihn korrekt alle 3 min
es hat geholfen einfach den cube noch mal hinzuzufügen
