Hallo zusammen
beim auspacken von einer .tgz - bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Befehl:
tar -xzf name.tgz
---Fehlermeldung---
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
Was mache ich falsch...? >:(
ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen. danke
gruß Torsten
Im Prinzip sagt die Meldung ja soweit alles, die Datei ist wohl nicht mit gzip komprimiert und deshalb kann tar (gunzip) sie auch nicht behandeln.
Mit anderen Worten der Befehl sollte eigentlich soweit ok sein, die Datei ist es wohl nicht
Ist sie vielleicht nicht komprimiert und nur falsch benannt?
ZitatWas mache ich falsch...? >:(
Falscher Forenbereich.
Anfängerfragen ist in Verbindung mit FHEM gedacht - und nicht als Linux-Anfängerfragen.
Dafür gibt es bereits genügend Seiten und Foren.
Verschieben nach Einplatinencomputer (wenn es um so einen geht), oder nach Server-Linux kann der TE selbst machen (und mithelfen das das Forum übersichtlich und aufgeräumt bleibt).
Danke für deine Mithilfe Torsten
Edith: Danke für das Verschieben in den passenden Bereich :)
@Torsten1004
Ich vermute, Du möchtest z.B. auf einem PiCorePlayer etwas entpacken. Richtig?
Zumindest hatte ich quasi die gleiche Fehlermeldung, als ich mein OLED-Display zum Laufen bringen wollte. Da ich das von mir verwendete Archiv auf PCP mit gar nix entpackt bekommen habe, hab ich mir einfach WinSCP auf meiner Windows-Kiste installiert.
Dann das Archiv auf dem Windows-Rechner runterladen und (in meinem Fall mit WinRAR) entpacken und mit WinSCP eine Verbindung zum PCP herstellen. Das funktioniert dann quasi ähnlich wie ein FTP-Client. Damit kannst Du dann ganz einfach per Drag'n'Drop Dateien auf den PCP schieben.
Um herauszufinden was das genau für eine Datei ist
file DATEINAME
