FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 18 Januar 2012, 19:27:59
Titel: Mehrere FS20 Aktoren gleichzeitig schalten
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 19:27:59
Hallo von einem Beginner,
habe eine AVM 7390 mit FHEM und CUL, was soweit alles funktioniert.
jetzt möchte ich mehrere FS20-Aktoren mit verschiedenen Adressen zusammen schalten. Ich weiß, das es bei FS20 dieses Sende-Limit gibt und deshalb wollte ich diese Aktoren zeitversetzt ansteuern, z.B. alle 60sek den nächsten. Also ein Ereignis und mehrere Aktoren werden nacheinander angesteuert. Ich habe vieles schon probiert, finde aber nicht den richtigen Weg, der mich zum Erfolg bringt.
Danke für Eure Hilfe
Gerd
-- To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Mehrere FS20 Aktoren gleichzeitig schalten
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 20:04:03
On 18 Jan., 19:27, Gerd wrote: > Hallo von einem Beginner, > > habe eine AVM 7390 mit FHEM und CUL, was soweit alles funktioniert. > > jetzt möchte ich mehrere FS20-Aktoren mit verschiedenen Adressen > zusammen schalten. Ich weiß, das es bei FS20 dieses Sende-Limit gibt > und deshalb wollte ich diese Aktoren zeitversetzt ansteuern, z.B. alle > 60sek den nächsten. Also ein Ereignis und mehrere Aktoren werden > nacheinander angesteuert. > Ich habe vieles schon probiert, finde aber nicht den richtigen Weg, > der mich zum Erfolg bringt. > > Danke für Eure Hilfe > > Gerd
Titel: Re: Re: Mehrere FS20 Aktoren gleichzeitig schalten
Beitrag von: borsti67 am 18 Januar 2012, 20:08:41
ich dachte, darum kümmert FHEM sich selbständig? :-o
Gruss Torsten
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Januar 2012, 21:00:21
Die Sendelast beim Schalten von FS20 Aktoren ist eher gering. Ein FS20 Befehl verbraucht soweit ich weiss normalerweise 21 Sekunden "Realzeitequivalent". (also faktisch natürlich nur 210 ms. Aber bei 1% entspricht das 21 Sekunden "verbrauchter Zeit") Wenn du eine Lampe hättest, könntest du die also fast 3x in der Minute schalten - ohne Unterbrechung - und kämst nie ans Limit.
Wenn ich richtig rechne heisst das:
1. Du hast pro Stunde mehr als 170 Schaltungen bevor es eng wird. 2. wenn du auf Nummer sicher gehen willst, reicht es, jeden Schaltbefehl um 21 Sekunden zu verzögern. CUL schreibt jede Sekunde 10 ms Sendezeit gut. wenn du mit dem letzten Sendebefehl also die 1% voll aufgebraucht hättest, könntest du trotzdem nach 21 Sekunden den nächsten absetzen.
Problematisch ist eigentlich FHT Kommunikation, weil die viel mehr Last erzeugt und dir Sendezeit richtig wegfrisst.
On 18 Jan., 20:08, borsti wrote: > >> zusammen schalten. Ich weiß, das es bei FS20 dieses Sende-Limit gibt > > ich dachte, darum kümmert FHEM sich selbständig? :-o > > Gruss > Torsten
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 21:06:13
Hi, wieviele Aktoren möchtest Du denn 'gleichzeitig' schalten? Wenn's recht wenige sind, kannst Du vielleicht in fhem die 'structure' nutzen.
In FS20 gibt es zum Zweck des gemeinsamen Schaltens die Funktionsgruppen, Lokale Master und den Globalen Master (je Hauscode). Ist eigentlich ganz gut im Handbuch zum fs20-s4a erklärt.
Prinzip: Jeder Aktor wird auf seinen individuellen Tastencode (
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 21:26:27
Mir ist das schon klar wie man mein Problem mit den FS20 Funnktionalitäten lösen könnte. Ich wollte es aber mit FHEM lösen, es gibt bestimmt die Möglichkeit, verschiedene Aktoren, Zeitverzögert anzusteuern. Ich habe schon versucht mit anderen Sendern z.B. FS20 PCS und EventGhost mehrere Aktoren gleichzeitig anzusteuern, es geht auch nicht. Es sollten doch die Aktoren zeitverzögert angestoßen werden.
Danke für Eure mit Hilfe
Gerd
On 18 Jan., 21:06, UliM wrote: > Hi, > wieviele Aktoren möchtest Du denn 'gleichzeitig' schalten? > Wenn's recht wenige sind, kannst Du vielleicht in fhem die 'structure' > nutzen. > > In FS20 gibt es zum Zweck des gemeinsamen Schaltens die > Funktionsgruppen, Lokale Master und den Globalen Master (je Hauscode). > Ist eigentlich ganz gut im Handbuch zum fs20-s4a erklärt. > > Prinzip: Jeder Aktor wird auf seinen individuellen Tastencode > (
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 21:31:29
Wenn ich ein älteres posting von Rudi richtig in Erinnerung habe, erzeugst Du hiermit 5 separate Funk-Durchläufe, die für die 1%-Regel alle einzeln gezählt werden. Mit set TV_Anlage,Theke,Couch_Links,Couch_Rechts,WG_Tuer on erzeugst Du zwar ebenso viele Funktelegramme, wird aber für die 1%- Regel kalkulatorisch glaube ich wie EIN Funktelegramm berücksichtigt.
Details siehe http://fhemwiki.de/wiki/1%25_Regel
=8-)
Beitrag von: Zrrronggg! am 18 Januar 2012, 22:11:57
> set TV_Anlage,Theke,Couch_Links,Couch_Rechts,WG_Tuer on > erzeugst Du zwar ebenso viele Funktelegramme, wird aber für die 1%- > Regel kalkulatorisch glaube ich wie EIN Funktelegramm berücksichtigt.
Ja? Ich habe Zweifel, dass das so ist.
Noch mehr Zweifel: Ist es nicht so, dass "sleep" FHEM tatsächlich schlafen legt? Ist das ne gute Idee?
Ich würde mir da einfach keine Gedanken drüber machen und voll durchschalten (FHEM macht ne kleine Pause dazwischen, alle Befehle zugleich raussenden ist ja eh nicht drin. Die Pause ist aber zu kurz um für die 1% Regel eine Relevanz zu haben.)
WENN ich mit einem Befehl alle 25 Sekunden eine von z.b. 3 Lampen anmachen wollte, dann würde ich (zugegeben als... ehem.... FHEM Anfänger) das so machen:
define act_on_Licht_an notify Licht_an { if ("%" ne "off") { fhem("set Licht1 on ;; define Licht_2 at +00:00:25 set Licht2 on ;; define Licht_3 at +00:00:50 set Licht3 on") } }
Ich mache sowas ähnliches, um beim einschalen mehrerer Lichter im Haus eine "natürliche Anmutung" zu erreichen (also von aussen nicht sofort erkennbar zu machen, das die Lampen zentral gesteuert werden)
Beitrag von: Guest am 18 Januar 2012, 22:47:04
Danke, das war der Lösungsansatz den ich brauchte. hatte versucht, verschiedene Aktoren mit verschiedenen FS20 Adressen mit einem Argument oder in einem Befehl gleichzeitig zu schalten, aber nur die erste Adresse funktionierte meist. Werde morgen die gute Idee von "Zrrronggg!" aufgreifen und testen.
Gerd
On 18 Jan., 22:11, "Zrrronggg!" wrote: > > set TV_Anlage,Theke,Couch_Links,Couch_Rechts,WG_Tuer on > > erzeugst Du zwar ebenso viele Funktelegramme, wird aber für die 1%- > > Regel kalkulatorisch glaube ich wie EIN Funktelegramm berücksichtigt. > > Ja? Ich habe Zweifel, dass das so ist. > > Noch mehr Zweifel: Ist es nicht so, dass "sleep" FHEM tatsächlich > schlafen legt? Ist das ne gute Idee? > > Ich würde mir da einfach keine Gedanken drüber machen und voll > durchschalten (FHEM macht ne kleine Pause dazwischen, alle Befehle > zugleich raussenden ist ja eh nicht drin. Die Pause ist aber zu kurz > um für die 1% Regel eine Relevanz zu haben.) > > WENN ich mit einem Befehl alle 25 Sekunden eine von z.b. 3 Lampen > anmachen wollte, dann würde ich (zugegeben als... ehem.... FHEM > Anfänger) das so machen: > > define act_on_Licht_an notify Licht_an { if ("%" ne "off") { fhem("set > Licht1 on ;; define Licht_2 at +00:00:25 set Licht2 on ;; define > Licht_3 at +00:00:50 set Licht3 on") } } > > Ich mache sowas ähnliches, um beim einschalen mehrerer Lichter im Haus > eine "natürliche Anmutung" zu erreichen (also von aussen nicht sofort > erkennbar zu machen, das die Lampen zentral gesteuert werden)
