FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: cmonty14 am 24 März 2017, 11:15:22
Titel: Elektr. Fussbodenheizung steuern
Beitrag von: cmonty14 am 24 März 2017, 11:15:22
Hallo!
Nach meinem Verständnis wird für die Steuerung einer elekr. Fussbodenheizung ein Thermostat mit externem Fühler benötigt, der die Temperatur des Bodens misst.
Das Thermostat ermittelt somit 2 Temperaturen: Boden- und Raumtemperatur
Vom Hersteller "Danfoss" gibt es Thermostate, die folgende Eigenschaften aufweisen (siehe Anhang):
Frage:
Kann jemand bestätigen oder dementieren, dass diese Thermostate mit einer FHEM kommunizieren können?
Update:
Die Ergebnisse meiner Kommunikation mit dem Hersteller Danfoss und der Internet-Recherche haben ergeben, dass dieses Regelsystem die Temperatur der Fussbodenheizung ermittelt und per Funk übermittelt:
Best. Nr. 140F1137
Danfoss Link™ FT Bodenthermostat – Technische Daten:
Betriebsspannung : 180-250 V AC 50/60Hz
Eigenverbrauch : Max. 1 VA
Ohmsche Last : 230 V~ 15A / 3450W
Induktive Last : Cosφ = 0,3 Max. 4A
Fühler : NTC 15 kOhm bei 25°C
Regelart : PWM
Zul. Umgebungstemperatur : 0° bis +30°C
Fehlerüberwachung Bodenfühler : Überwachung bei Bruch oder Kurzschluss
Übertragungsfrequenz : 868,42 MHz
Reichweite innerh. eines Gebäudes : bis zu 30m
Übertragungsleistung : < 1mW
Schutzart : IP 31
Abmessungen (H x B x T) : 85 mm x 85 mm x 21 mm
(Seite 4 des PDF-Dokuments https://de.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DEVIlink_Datenblatt_01_2017.pdf (https://de.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DEVIlink_Datenblatt_01_2017.pdf))
Jetzt stellt sich die Frage, ob und wie dieser Regler mit FHEM kommunizieren kann?
Z-Wave?
THX
