ich möchte den Ultraschallsensor HC-SR04 in FHEM einbinden und habe dazu schon einige Beiträge gelesen.
Ich habe es dann so gemacht wie in dem ersten Beitrag hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=19812.0
Aber leider funktioniert es nicht. Bei state steht immer nur die nächste Einlesezeit, z.B. :Next: 17:06:27
und der dummy steht auf ???
Wenn ich per SSH direkt auf den Pi gehe und es so mache:
https://tutorials-raspberrypi.de/entfernung-messen-mit-ultraschallsensor-hc-sr04/
dann funktioniert es, aber natürlich nicht mit FHEM.
Ich habe zwar einige Beiträge gelesen, in denen User das scheinbar in FHEM realisiert haben und Probleme mit unterschiedlichen Werten haben, aber in keinem dieser Beiträge ist erwähnt wie es eingebunden wurde.
Ich habe dann irgendwo gelesen, dass man FHEM noch freigeben muss
an die /etc/sudoers anhängen
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
damit darf user fhem alles per sudo ausführen ohne nach einem passwort zu fragen.
Das hat aber auch nicht funktioniert.
Wer hat einen Tipp?
Vielen Dank!
ja, versuche mal, die einzelnen Teile alleine auszuführen. Z.B. mal auf Kommandozeilenebene (Linux) das Skript ausführen. Wenn es unter dem User pi nicht funktioniert, dann mal als root versuchen.
...und gib uns mal ein list von dem Dummy.
Thorsten
Zitat...und gib uns mal ein list von dem Dummy.
und der Zeile im python-script mit dem FHEM-Aufruf, sofern nicht identisch mit dem Skript aus dem genannten Thread ;)
Grüße Markus
Hallo Jogi,
ich habe es so gelöst, wobei ich davon ausgehe, dass die Messung auf einem eigenen Raspi erfolgt und der die Ergebnisse an einen fhemServer zwecks weiterer Auswertung weitergibt:
- auf dem Mess-Raspi einen mount-Punkt erstellt z.B. Eintrag in fstab > 192.168.178.4:/opt/fhem/log /mnt/fhem-log nfs defaults 0 0
- ein Script "ultra.py" erstellt, welches über einen Cron-Job z.B. stündlich aufgerufen wird -das Script ist nicht von mir, im Netz gefunden und angepasst-
- in fhem Log-Verzeichnis die geforderte Log-Datei erstellt
- einen Plot erstellt
Läuft so wie es soll, habe nur zusätzlich noch einen watchdog laufen sowie als Cron-Job eine Sicherung der SD-Karte des Raspi auf NAS-LW
salvadore
Grüße Markus
Ich versuche mal alle Daten zu liefern:
Ich habe das ganze momentan auf einem Raspberry laufen, den ich nur zu Testzwecken nutze.
Die FHEM.cfg sieht wie folgt aus:
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backup_before_update 1
attr global latitude 51.0212081
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 6.8200973
attr global modpath .
attr global room ttr
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort SSL 1
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB JavaScripts pgm2/clock.js
attr WEB column 1.Start:Temperatur,Status,Szenarien|Lampen,Schalter 2.Kinder:Alina|Benjamin 3.Temperatur:Wetter,Alina|Temperatur,Benjamin 4.Technik:Status,Schalter,Temperatur,Multimedia,Kamera|EG,Alina,Benjamin 7.Aussen:Status,Schalter|Lampen|LED 8.Heizung:Heizung|LED|FileLog
attr WEB editConfig 1
define allowed_WEB allowed
attr allowed_WEB basicAuth RkhFTToxODgzMDc=
attr allowed_WEB validFor WEB
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone JavaScripts pgm2/clock.js
define allowed_WEBphone allowed
attr allowed_WEBphone basicAuth RkhFTToxODgzMDc=
attr allowed_WEBphone validFor WEBphone
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet JavaScripts pgm2/clock.js
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
define allowed_WEBtablet allowed
attr allowed_WEBtablet basicAuth RkhFTToxODgzMDc=
attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
attr Logfile nrarchive 3
define autocreate autocreate
attr autocreate disable 0
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room 99.Programm
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort password FHEM
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
# Ultraschall
define UC1 dummy
attr UC1 room Test
attr UC1 stateFormat Abstand
attr UC1 userReadings Abstand
define at_UC1 at +*00:00:03 {system 'sudo /usr/bin/python /opt/fhem/FHEM/UC1.sh &'}
attr at_UC1 room Test
attr at_UC1 verbose 0
Die Python-Datei habe ich 1:1 übernommen. Ich habe nur die GPIO´s abgeändert:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO_TRIGGER = 18 #### evtl. GPIO anpassen
GPIO_ECHO = 24 #### evtl. GPIO anpassen
Alles andere ist unverändert.
Wenn ich in SSH folgende Zeile eingebe:
sudo /usr/bin/python /opt/fhem/FHEM/UC1.shbekomme ich diese Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/bin/python /opt/fhem/FHEM/UC1.sh
/opt/fhem/FHEM/UC1.sh:60: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
GPIO.setup(GPIO_ECHO,GPIO.IN) # Echo
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/fhem.pl line 447.
Führe ich den Befehl als root aus bekomme ich dieselbe Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# /usr/bin/python /opt/fhem/FHEM/UC1.sh
Tipps sind willkommen.
Vielen Dank!
ok, Du magst kein list UC1 liefern. Warum auch immer.
Also erstmal: Das hier ist Quatsch:
Ich weiß nicht genau, was das macht, aber bestimmt nichts richtiges. Wahrscheinlich löscht es das Reading Abstand sobald es gesetzt wird. Du solltest das Attribut userReadings komplett löschen.
Dann bau Dir mal in das Skript bevor das ganze an FHEM übergeben wird eine Debug-Zeile (print distanceRet oder so) ein, damit man sieht, ob da überhaupt was geht.
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Pin 24 schon für irgend etwas benutzt wird. Keine Ahnung, ob das ein Problem ist. Du solltest das aber mal prüfen.
Thorsten
Thorsten
Ich liefere Dir sehr gerne alles, aber was meinst Du damit ein "List" liefern? Was genau soll ich machen. Ich bin hier in einem Anfängerforum und beschäftige mich erst seit ein paar Monaten mit FHEM. Ich weiß wirklich nicht, was Du meinst. Vielleicht ist es ja ganz einfach ... Bitte eine Anweisung, was ich machen soll, dann liefere ich alles.
es git einen FHEM-Befehl list. näheres in der commandref.
@Thorsten: doch, das mit dem Attribut ist schon richtig. Das Skript befüllt das userreading Abstand im device UC1 mit setreading.
ZitatDie Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Pin 24 schon für irgend etwas benutzt wird.
sehe ich ähnlich...
Edit: das ist Zeile 60
Wenn ich
list UC1eingebe kommt folgendes:
NAME UC1
NR 31
STATE ???
TYPE dummy
room Test
stateFormat Abstand
userReadings AbstandIch habe´die GPIO´s nun mal verändert auf andere Adressen, aber ich bekomme dieselbe Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM $ sudo /usr/bin/python /opt/fhem/FHEM/UC1.sh
/opt/fhem/FHEM/UC1.sh:59: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
GPIO.setup(GPIO_TRIGGER,GPIO.OUT) # Trigger
Und wie schon weiter beschrieben, mache ich es direkt aus SSH wie in Post 1, dann funktioniert es.
Ich wüsste nicht, womit die GPIO anders belegt sein sollten. Wie aus meiner log-Datei hervor geht, ist es ein Test-Raspi, in dem nichts anderes definiert ist. Und aus SSh geht es ja auch, müsste es da dann nicht auch Probleme geben?
Zitatdann funktioniert es.
ja stimmt, wahrscheinlich ist die Meldung zu Zeile 60 nur eine uninteressante Warnung.
ich spekulier mal: das setreading funktioniert nur, wenn es das reading gibt. lt. Deinem list ist es nicht existent.
mach mal ein setreading UC1 Abstand 1 in FHEM
Edit: aber dann müsste doch eigentlich auch etwas im LOG stehen :-\
Zitat von: KölnSolar am 26 März 2017, 14:22:13@Thorsten: doch, das mit dem Attribut ist schon richtig. Das Skript befüllt das userreading Abstand im device UC1 mit setreading.sehe ich ähnlich...
Nein, das ist nicht so. userReadings sind solche, die praktisch vom Device selbst gefüllt werden. Ich bleibe dabei: Das Attribut userReading hat hier absolut nichts verloren.
Ich spekuliere mal: Die Erde ist eine Scheibe.
"setreading" funktioniert immer. Es legt das Reading an, falls es das Reading nicht vorher schon gibt.
Zitat von: Jogi am 26 März 2017, 14:43:30Und wie schon weiter beschrieben, mache ich es direkt aus SSH wie in Post 1, dann funktioniert es.
Na dann nimm doch das funktionierende Skript und baue die fhem-Zeile sinngemäß mal nach dem print ein.
Thorsten
sorry Thorsten,
bevor Du tief in die Geschichtskiste greifst, solltest Du Dir ansehen, auf welche bei anderen FUNKTIONIERENDE Lösung sich der TE bezieht:
# Rueckgabe an FHEM
distanceRet = "%.1f" % measure_average() # fuer Mittelwert Messung
#distanceRet = "%.1f" % measure() # fuer einmalige Messung
if float(distanceRet) <= 400:
os.system('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading UC1 Abstand '+str(distanceRet)+'"')
GPIO.cleanup()
define UC1 dummy
Aber Du hast recht ein setrrading legt ein nicht existentes reading auch neu an.
@Jogi: Aufruf des Skripts bewirkt in FHEM nichts, oder doch ?
Edit: und wenn nicht, sicher, dass der Wert < 400 ist ? Kommentier ggfs. mal die if-Zeile zum Test.
Ich glaube, ich habe mir zu viel vorgenommen. Jede Antwort, die ich bekomme wirft bei mir neue Fragezeichen auf.
Vielleicht bin ich noch nicht weit genug dafür.
Ich habe das jetzt mal umgebaut und es sieht jetzt so aus:
#Bibliotheken einbinden
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#GPIO Modus (BOARD / BCM)
#GPIO Pins zuweisen
GPIO_TRIGGER = 22
GPIO_ECHO = 23
#Richtung der GPIO-Pins festlegen (IN / OUT)
GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT)
GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN)
def distanz():
# setze Trigger auf HIGH
GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
# setze Trigger nach 0.01ms aus LOW
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
StartZeit = time.time()
StopZeit = time.time()
# speichere Startzeit
while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:
# speichere Ankunftszeit
while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1:
# Zeit Differenz zwischen Start und Ankunft
TimeElapsed = StopZeit - StartZeit
# mit der Schallgeschwindigkeit (34300 cm/s) multiplizieren
# und durch 2 teilen, da hin und zurueck
distanz = (TimeElapsed * 34300) / 2
return distanz
if __name__ == '__main__':
try:
while True:
abstand = distanz()
print ("Gemessene Entfernung = %.1f cm" % abstand)
time.sleep(1)
# Beim Abbruch durch STRG+C resetten
except KeyboardInterrupt:
print("Messung vom User gestoppt")
GPIO.cleanup()
# Rueckgabe an FHEM
GPIO.cleanup()
Alle vor "Rueckgabe an FHEM" ist das Script was unter SSH läuft und eine ständige Messung alle 3 Sekunden rausgibt.
Der Teil nach "Rueckgabe an FHEM" kommt aus dem ursprünglichen FHEM-Script.
ABER leider tut sich immer noch nichts.
Folgendes steht in dem at:
COMMAND
DEF
NAME
at_UC1
NR
32
NTM
17:45:11
PERIODIC
yes
RELATIVE
yes
REP
-1
STATE
Next: 17:45:11
TIMESPEC
00:00:03
TRIGGERTIME
1490543111.38068
TRIGGERTIME_FMT
2017-03-26 17:45:11
TYPE
at
Readings
state
Next: 17:45:11
2017-03-26 17:45:08
Das dummy UC1 zeigt immer noch ? an.
Ich glaube, ich gebe es auf ...
nochmal
wenn das Skript nichts bewirkt liegt das Problem hier
vermutlich Berechtigungsgeschichten oder, oder, ....
ich vermute mal, dass das Skript so gar nicht funktionieren kann. Nach dem hier...
try:
while True:
...geht das Ding in eine Schleife bis jemand Ctrl-C auslöst. Das macht fhem natürlich nie. Schau mal mit "ps" nach, ob noch Instanzen dieses Skripts laufen und kille sie alle.
Dann versuch's mal damit:
import time
#GPIO Pins zuweisen
GPIO_TRIGGER = 22
GPIO_ECHO = 23
def distanz():
time.sleep(0.00001)
return distanz
# Rueckgabe an FHEM
print ("Gemessene Entfernung = %.1f cm" % distanceRet)
GPIO.cleanup()
Dieses Skript bitte auf der Kommandozeile (ssh) ausprobieren und noch nicht in FHEM einbinden. Was wird ausgegeben? Wie sieht danach "list UC1" aus?
Thorsten
[/code]
Thorsten
Wenn ich das in SSH mache kommt folgende Meldung:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM $ sudo /usr/bin/python UC1.sh
UC1.sh:13: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
UC1.sh:14: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
Traceback (most recent call last):
File "UC1.sh", line 47, in <module>
NameError: name 'measure_average' is not defined
list UC1 ergibt danach:
NAME UC1
NR 31
STATE Abstand
TYPE dummy
room Test
die function measure_average muss natürlich ins modifizierte Skript.
ersetze mal das hier:
Durch das hier:
distanceRet = distanz()
...außerdem: Schau bitte mal mit "ps" nach, ob noch andere Instanzen dieser Skripte laufen. Alternativ: mal die ganze Kiste neu starten.
Thorsten
Hab das vor einiger Zeit mal gemacht
und läuft seitdem bestens in meiner Zisterne
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46205.msg473747.html#msg473747
irgendwo hatte ich auch jeden Schritt dokumentiert
vielleicht hilft es ja
hab das über espeasy gemacht
aber das ist eine 1Wire Lösung, oder?
Wie ist der Stand hierbei? Ich stehe gerade praktisch vor dem gleichen Problem... :(
ich habe das Ganze auch mit ESPEasy gemacht. Also ESPEasy auf einen ESP-12 und dort die Ultraschallsensoren angebunden. In ESPEasy kann man die dann ja als Devices einfach über das Webinterface anlegen.
FHEM hat die dann auch sauber gefunden.
Das Problem dabei ist, dass
1. die Werte nicht zuverlässig sind. Das heißt, immer wieder findet eine Messung einen deutlich zu kurzen Abstand. Um das auszuschließen, nehme ich immer 4 Messungen und filtere daraus Fehlmessungen aus. Das führt zum 2. Problem.
Wenn ich will, dass das Ganze einigermaßen zeitnah reagiert, muss ich also oft messen. Schneller als alle 5 Sek klappt eh nicht. Damit dauern Reaktionen schon mal 20 sec. Aber das jagt die Systemlast so nach oben, dass ich also dann doch seltener messe. Dadurch ist die Reaktionszeit (4 mal 20 sec) über eine Minute.
Insofern suche ich noch nach einer anderen Lösung. Denke mal, ich hänge einen Arduino dran, der sehr viel öfter misst (da gehen glaube ich 50 Messungen pro Sekunde) und dann kann der die Logik schon übernehmen. Stelle mir vor, der macht die Filterung und meldet nur, wenn sich was Relevantes ändert. Muss dann mal sehen, wie der die Daten dann an FHEM schickt. Vielleicht via mySensors-Sketch ...
nein. ist nicht 1wire ist espeasy, hab das Teil mit Heißkleber vergossen, seitdem werkelt es im Dom der Zisterne. ist mit Bewegungsmelder des carports gekoppelt, dh wenn da das Licht angeht bekommt das Teil Strom und überträgt den Wasserstand, muss ja nicht den ganzen Tag Strom verbraten
Also,
ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen. Bleibe aber dran.
Ich habe zwar auch einen ESP-12E und mit ESPEasy wird der HC-SR04 auch angezeigt, ABER der ESP-12E liefert keine 5 Volt (nur 3V) und somit ist das -so ohne weiteres- damit nicht umsetzbar.
Ich habe mir jetzt mal einen WeMos D1 Mini bestellt. Vielleicht funktioniert es damit.
Schaun wir mal ...
Ich wollte es eigentlich nutzen, um einerseits einen Wasserstand im Sickerschacht zu überwachen, andererseits wollte ich damit in der Garage ein Einpark-Signal realisieren.
Ich bin mir momentan aber -wegen der Posts mit den Verzögerungszeiten- unsicher, ob das in der Praxis überhaupt zuverlässig funktioniert. Was nutzt mir eine Messung, wenn das Auto schon gegen die Wand gefahren ist, weil die Messabstände zu groß sind?!
das klingt doch wirklich danach, dass man so etwas mit einem Arduino machen sollte, der dann mit der Zentrale kommuniziert. Wenn Kabel, dann Homebrew Wired, ansonsten vielleicht MySensors.
Thorsten
schau mal hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,46205.msg472943.html#msg472943
da müsste es stehen wie ich es gemacht hab, hab auch lange rumgegurkt, funktioniert jetzt schon länger ohne Probleme
Nach langem Experimentieren habe ich es nun mit einem WeMos D1 Mini und ESP-Easy hinbekommen, das Ganze in FHEM anzuzeigen. Bei Abfragen im 3-Sekundentakt funktioniert das ganz zuverlässig.
Jetzt muss ich nur noch schauen, ab die Einparksteuerung damit realisierbar ist.
Der Plan:
Ich werde mal versuchen, eine Steuerung zu bauen, bei der der WeMos eingeschaltet wird, wenn das Garagentor geöffnet wird und dann im 3s-Takt Messungen liefert. Wenn ein gewisser Abstand erreicht ist, wird ein Signal ausgegeben. Sobald das Garagentor wieder geschlossen ist, schalte ich den WeMos wieder ab, damit nicht die ganze Zeit Daten gefunkt werden.
Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn nicht, wird es doch eine stand-alone-Lösung mir Arduino.
bei mir hängt das Garagentor an einem HM Schaltaktor, hat also nicht immer Strom, hat was mit sicherheit etc zu tun,
das dann mit Licht in Garage und dem Wemos kombinieren und schon ist es gut.
wird garantiert funktionieren
LEIDER funktioniert es nicht so wie ich will.
Ich habe den WeMos, an dem der HC-SR04 hängt, über eine Funksteckdose mit Strom versorgt.
Geht das Garagentor auf, schaltet die Steckdose ein und beim Schließen wieder aus.
LEIDER dauert es nach dem Einschalten dann aber ca. 30 Sekunden, bis der HC-SR04 einen Wert liefert. Bis dahin steht er auf "0".
Nach den 30 Sekunden misst er super, aber das ist natürlich zu spät.
Ich habe den Delay in ESPEasy im Device und in der Config auf 2 gestellt. Trotzdem dauert es so lange.
Hat einer eine Idee?
für Autos gibt es doch die einbaubaren Sensoren mit dem Display für vorne. Nimm ein 12 Volt Netzteil das eingeschaltet wird sobald das Garagentor Strom bekommt dann geht das Teil sofort an,. die Sensoren klebst du an die Wand und das Display so hoch das man es aus dem Auto sehen kann.
Es geht doch darum das du den Abstand Auto Wand siehts?
Ich habe einfach einen Spiegel so montoert das ich sehe wie nah ich an der Wand bin, analog halt
Das Problem ist, dass das Auto nicht an der Wand, sondern ca. 50 cm davor halten soll, damit man z.B. mit der Mülltonne noch durch kommt.
dann bleibst du halt stehen wenn 50 cmim Display steht, bzw weenn es von grün auf geldb umspringt, mit Spiegel dann sicher noch besser da sieht man es genau
Wenn der Wemos stromlos wird, braucht er zum Booten, Verbinden mit dem WLAN und dem MQTT-Broker eben seine Zeit. Das mit den 30 sec kommt ganz gut hin. Insofern ist das Vorgehen am Ende nur zielführend, wenn man bereit ist, so lange vor der Garage zu warten ... ;)
Warum gehst du aber überhaupt über FHEM dabei? Das geht doch auch stand-alone. Sensor, rote LED und ein passender Sketch. Dann entfallen lange Startzeiten, weil kein WLAN connected werden muss und kein MQTT-Broker ...
Ich wollte halt alles kombiniert haben, weil dann noch mehr Spielereien möglich wären. Aber mein nächster Versuch wird stand-alone sein.
Werde ich über Ostern mal ausprobieren.
