über ein HTTPMOD frage ich Temperaturwerte einer Webseite ab.
In zwei Readings werden die Temperaturen angezeigt.
Leider bekomme ich es aber nicht hin, die Werte in der Tablet-UI anzuzeigen. Wo liegt mein Fehler?
Besten Dank schon mal
Tobias
Was wird denn im Tablet UI angezeigt (ist das vielleicht die hintergrundfarbe)?
Es ist schwer das zu überprüfen, wenn Du nur screenshots angibst. besser sind in jedem Fall lists des devices und auch der entsprechednde code vom tablet UI (bitte immer in code tags)
die Farbe ist es nicht. Ich habe jetzt mal die Temeratur als STATE eingesetzt und da passt es.
Nur die Readings wollen nicht
Hier noch mal der HTML:
<!-- Temperatur -->
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header><font size="+1">Temperaturen</font></header>
<div class="cell">
<table>
<tr>
<tr><td> </td></tr>
<td><div class="inline" data-type="label">Pool</div></td>
<td><div class="large" data-type="label" data-colors='["#B28F00"]' data-limits='["0"]'
data-device="Poolsteuerung" data-get="Pooltemperatur" data-unit="%B0C%0A" ></div>
</td>
<td> </td>
<td><div class="inline" data-type="label">Garten</div></td>
data-device="Garten" data-get="STATE" data-unit="%B0C%0A" ></div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</li>
Hier steht jetzt Poolsteuerung oben im Screenshot heisst der Device aber Poolsteuerung1
Nur zur Absicherung, ich nutze viele Readings aus httpmod-Devices es gibt da keine grundsätzlichen Einschränkungen, also hängt es möglicherweise an Schreibweisen, Namen oder fehlenden updates
ist richtig! Ich habe zwischenzeitlich rumgespielt.
