FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 20 Januar 2012, 17:09:31
Titel: Perl WOL Modul
Beitrag von: Guest am 20 Januar 2012, 17:09:31
ich bastel gerade an einem Modul, das einen Rechner per WakeOnLan
einschalten kann. Die letzte Hürde, die sich mir noch stellt, ist
folgende:
Ich rufe auf meiner FritzBox ether-wake per "system(ether-wake
$macAdresse)" auf. Leider passiert aber nichts :-(. Wenn ich das Selbe
Kommando (ohne system) auf der FritzBox direkt absetze startet der
Rechner.
Nun habe ich ausprobiert in geschweiften Klammern das Kommando auf dem
FHEM Socket interface auszuführen. Dort bekomme ich einen return code
von -1.
Mache ich irgendetwas falsch?
Vielen Dank,
Matthias
Beitrag von: rudolfkoenig am 20 Januar 2012, 18:18:43
> von -1.
Ich vertehe Dich nicht: hast Du ein Perl oder ein fhem Problem?
Perl:
  system("ether-wake $macAdresse");
  my $ouput = `ether-wake $macAdresse`;
Fhem:
  "ether-wake "
  { `ether-wake ` }
  { system("ether-wake " }
Oder hast Du ein AVM-Fhem, der in chroot sitzt, und deswegen nicht auf
ether-wake zugreifen kann.
Titel: Re: Perl WOL Modul
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 00:32:32
Hm leider zweiteres. Das ist auf jeden Fall schonmal der Grund warum
ether-wake nicht gefunden wird. Jetzt ist nur die Frage, ob, und wenn
ja wie, man das umgehen kann. Ein einfacher Symlink reicht auf jeden
Fall nicht :-(
Auf jeden Fall danke. Ich suche mal noch weiter,
Matthias
> > FHEM Socket interface auszuf hren. Dort bekomme ich einen return code
> > von -1.
> Perl:
> Fhem:
>   "ether-wake "
>   { `ether-wake ` }
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 13:35:37
ich bin jetzt so vorgegangen, dass ich mir ein Perl wakeonlan script
gesucht habe. Das ist sowieso der schönere Ansatz, weil er dann nicht
FritzBox spezifisch ist.
Auf einem normalen Rechner mit FHEM läuft das Ganze jetzt auch super.
Nur die FritzBox will schon wieder nicht :-(.
Er sagt mir jetzt immer "send : Invalid argument at ./FHEM/99_WOL.pm
line 158." für die Zeile
send(S, $pkt, 0, $them) or die "send : $!";
Gibt es für Sockets wieder irgendetwas, was man bei FritzBoxen
beachten muss?
Vielen Dank,
Matthias
> Fall nicht :-(
> Matthias
> > > von -1.
> > Perl:
> > Fhem:
> >   "ether-wake "
> >   { `ether-wake ` }
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 14:33:18
Das FHEM Image ohne chroot bringt übrigens das gleiche Ergebnis:
system("ether-wake") liefert immer -1 - warum auch immer. Selbst eine
absolute Referenzierung auf system("/usr/bin/ether-wake") liefert -1 :-
Noch irgendwelche Ideen?
Matthias
On 21 Jan., 13:35, Matthias wrote:
> Hi,
> beachten muss?
> Vielen Dank,
> Matthias
> > Fall nicht :-(
> > Matthias
> > > > von -1.
> > > Perl:
> > > Fhem:
> > >   "ether-wake "
> > >   { `ether-wake ` }
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 15:04:33
@Rudolf: Kann es sein, dass der FHEM Benutzer auf der FritzBox
schlicht keine Rechte hat Skripte wie ether-wake aufzurufen bzw.
externe Sockets zu öffnen? Das würde alle Symptome erklären.
Matthias
> Matthias
> > Hi,
> > beachten muss?
> > Vielen Dank,
> > Matthias
> > > Fall nicht :-(
> > > Matthias
> > > > > von -1.
> > > > Perl:
> > > > Fhem:
> > > >   "ether-wake "
> > > >   { `ether-wake ` }
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Januar 2012, 15:27:06
fhem ab 5.2 laeuft unter fhem/boxusr80. Jetzt sind es schon 3 Argumente es
nicht so zu machen:
- etherwake
- ping
- dfu-programmer
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 15:39:14
Jup danke das wars. Kommentiert man die Zeilen aus der startfhem aus,
dann funktioniert WOL einwandfrei :-)
Vielen vielen Dank!
Matthias
> > externe Sockets zu ffnen? Das w rde alle Symptome erkl ren.
> nicht so zu machen:
> - etherwake
> - ping
> - dfu-programmer
Beitrag von: Guest am 21 Januar 2012, 16:32:41
@Rudolf:
Wollt ihr das Modul in FHEM mit einbauen? Ich hätte auch gleich die
commandref mit eingebaut. Ich hätte dir das dann einfach per Mail
geschickt.
Matthias
> Vielen vielen Dank!
> Matthias
> > nicht so zu machen:
> > - etherwake
> > - ping
> > - dfu-programmer
Titel: Re: Re: Perl WOL Modul
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Januar 2012, 16:50:09
gerne
Beitrag von: Guest am 22 Januar 2012, 14:28:14
So wird von andFHEM auch unterstützt :-)
On 21 Jan., 16:50, Rudolf Koenig wrote:
> gerne
